Riesgos De Decapar Con Temperatura
  • Bricobarco Riesgos De Decapar Con Temperatura
    SALUDS.
    buenos dias compañeros , acabo de buscar en la taberna el uso de decapantes tanto quimicos como por temperatura y he visto que no se recomiendan pero mas por desconocimiento que por que den un mal resultado . el caso es que el domingo lije una parte de la proa de LEVIÑO pàra hacerle un pasillo en madera y hay una zona en que la lijadora de cinta no entra y estoi cansado de dar a mano , habia pensado en usar el decapante quimico , pero tengo la sopladora termica , alguna esperiencia que me indique cual metodo es el menos agresivo para la fibra , es en cubierta y luego se forrara con madera.
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
    Re: Riesgos De Decapar Con Temperatura
    yo una vez utilizé la sopladora térmica y si vas con tiento funciona de perlas , le iba dando calor y a medida que levantaba ampolla coun una rasqueta iba retirando el antifouling y luego imprimación . Es lento pero no dañas el casco . Con decapante nunca lo he realizado y no puedo decir sus resultados
      Buenos dias leviño, cuidadin con los decapantes, que se comen el gel coat, la mayoria son demasiado agresivos, hay unos especificos para fibra, seria cuestion de que te informaras donde los venden, o seguir con medios mecanicos.....tu mismo.
        SALUDS.
        El gelcoat lo estoy quitando , voy a pegar directamente sobre la fibra ya que es una zona pequeña pero muy deteriorada.
        la verdad es que dudo que haya gelcoat , pero me acaba de entrar el cangelo , a ver si no tenia que Haber quitado la pintura Y PEGAR SOBRE ESTA,
        Editado por última vez por leviño; 02/06/2014, 12:46:39.
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          ¿as quitado el gelcoach?
            POSS SI
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              yo no hubiera quitado el gel-coat , porque si luego lo recubres con madera ésta tarde o temprano chupará agua y te llegará a la fibra , por lo cuál la fibra de debilitará muchisimo , más sabiendo que es un lugar de paso y por consiguiente peso que puede provocar el hundimiento de dicha zona . Dejalo lo más liso posible y aplicale otra vez gel-coat o algún otro producto que impermeabilize la fibra .
                Donde estas decapando ??? Creo entender que en la cubierta a proa (si vas a hacer un pasillo de madera) Y tu quieres quitar la capa de pintura o el Gelcoat?? Con que quieres pegar la madera????
                Perdon por tantas preguntas pero es que necesito datos
                  posssss no hacia falta.
                  La resina ortoftálica, que supongo estará hecha tu cubierta apenas aguanta 65º de temperatura de distorsión.
                    SALUDSS.
                    Vamos a ver , espero no haberla liado parda , la zona lijada es el centro de la poa . la verdad es que se me calento la mano con la lijadora y pense pos to pa fuera , si tan grave es le puedo dar una mano de gelcoat , y de todas maneras yo pensaba darle una capa de masilla de poliuretano a todo para pegar la madera , he decir que duerme en garage y solo sale los domingos como el coche de Alonso
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      Originalmente publicado por antares1_0 Ver Mensaje
                      si , la proa , la pintura se esta,,, , se habia resquebrajado y pense en darle un poco mas de resistencia a la proa ya que cuando la uso en puerto es por donde embarcamos y a la vez queria darle un aire clasico ya que la lancha es antigua ,la madera la quiero pegar con poliuretano , poliflex plus de kafft concretamente , me estais acojonandooo ,
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                        Si lo haces bien ningún problema.
                          a la madera que sera sapelly , le dare lesure para protejerla .
                          esta es la proa antes
                          Editado por última vez por leviño; 25/07/2014, 12:23:38.
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                            aadelanteee , sin miedos
                              SALUDSS.
                              Asi esta la proa a falta de lijar los dos laterales de lo ya lijado
                              asi deveria quedar
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
