Hola a todos. Necesitaría que me echaseis una mano. Tengo un fueraborda suzuki df 140 cv del año 2010 con 200 horas de uso. El problema es que, después del invernaje, al encenderlo se queda a 2.000 vueltas y el mando empieza a pitar de forma intermitente y NO se enciende ninguna luz roja. Y el mecánico no sabe de que es al no encenderse ningún testigo. Haber si me podeis decir por dónde hay que empezar. Gracias y unas birras para todos.
Suzuki df 140 a 2000 vueltas
Re: Suzuki df 140 a 2000 vueltas
Si el mecánico no sabe de que va, antes de tocar y tocar menor que no toque nada.
Estos motores electrónicos son complejos. Si no se conoce su funcionamiento electrónico igual se encarece mas la reparación.
Lo mejor, llevarlo a un centro autorizado Suzuki que tengan las maquinas y ordenadores para saber que esta ocurriendo. Igual nada mas comentarlo ya saben de que va el problema.
El problema que tiene tu motor no es un simple cambio de aceite.
Charly.
MMSI 225951740
Ese motor se esta autoprotegiendo, y ese mecanico, no tiene ni idea por que si no le da error el ordenadpor...........pues no sabe, vamos q no es mecanico.
Tevisa el termostato, a ver si le miente al motor sobre su temperatura, y por eso no lo deja subir de revoluciones. Tb revisa que refrigere bien la turbina, vamos que eche bien el chorro de agua de refrigeración.
Entiendo que lleva aceite, y q va bien de nivel, ya que si no tampoco deja subir de revoluciones.........mas cosas no se me ocurrebn asi de prontosigpicTu foro de pesca tambien puede ser http://www.pescapalos.es
yo tengo un df 175.si pita es por presion de aceite ,temperatura o bateria pero en los tres casos deberia encenderse una luz indicando la razon....en el caso de presion o temperatura autolimita las rpm a 3000.en el caso de bateria no las limita.SOCIO ANAVRE
Se queda acelerado a 2000 rpmOriginalmente publicado por shanabcn Ver MensajeSe queda accelerado a 2000 rpm o no sube de 2000rpm.?
Sí.La batería arranca bien y creo que no es ese el problema.Originalmente publicado por javino Ver MensajeCuando la batería de mi barco no esta demasiado cargada mi DF200 se acelera el solo.....como si quisiera cargarla.
Tu batería esta plenamente cargada ?
Me he leido de nuevo el manual de taller del motor df175 (no tengo el del 140 pero deberian ser similares) no dice nada que sirva para resolver el problema.
me temo que tendras que llevarlo a un servicio oficial y conectarlo al ordenador para identificar el tipo de fallo.No veo otra solucion.sorry.SOCIO ANAVRE
