que cables para iluminacion de barco
  • Bricobarco que cables para iluminacion de barco
    muy buenas y ante todo
    que cable es el mejor para la instalacion interior del barco de iluminacion y servicios?? seccion me refiero y tipo
    y para la iluminacion exterior de luces de RIPA???
    Re: que cables para iluminacion de barco
    Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
    Hazlo tu mismo
    No nos dices tipo de barco, grado de iluminación que quieres, etc por eso no podemos decirte nada
      Iluminación 2,5 m m2 libre de halogenos. Servicios tendrias que detallar mas que servicios son.
        servicio me refiero para conectar nevera o sonda
        que no se que consumo puede tener
          En todas las instalaciones de 12 o 24 voltios, siempre el problema es la caida de tension debido a la seccion de los cables y la longitud de los mismos. Entonces a mas recorrido y/o mayor consumo mayor seccion de cable.
          Yo pondria minimo de 4 mm en los de cableado general de iluminacion y 2,5 mm en las derivaciones. En el cableado de servicio que hay mas consumo 6mm en el general y 4mm en derivaciones. Para la electronica 1,5mm estaria bien pero lo mas cortos posibles. Aunque parezca exajerado asi no habra problemas. Hacer conexiones estañadas y calentando bien para que se funda el aislante ( si es doble mejor) con el cobre para prevenir la sulfatacion en el interior del cable en todo lo posible. La mayor parte de averias son malos contactos y derivaciones por rotura de aislamientos.
          Espero que te sirva lo dicho.
          Un saludo y rones.
          MMSID 224152490
            Molestate en mirarlos en el libro de instrucciones o en la pagina de la casa.
            De otra forma estaremos dando palos de ciego, o mareando la perdiz iuntilmente
              Para casi todo (luces, instrumentación...), yo llevo cables de 2,5 mm. Para nevera, 6mm.
              Saludetes
