Duda respecto al gas
  • Bricobarco Duda respecto al gas
    Ronda de cafe para todos los coferades:
    Tengo una cocina conectada a una bombona azul de CAMPINGAZ. Mi duda es la siguiente: ¿se puede cambiar directamente a una bombona naranja de 6 Kgr. con el correspondiente cambio de manorreductor? ¿la cocina admite la presión de la nueva bombona?
    Gracias .
    Pegilon
    Re: Duda respecto al gas
    La presion deberia ser la misma
    Saludos!
    MMSID 224152490
      El propano y el butano usan distintos chicles o inyectores, Tendrias que cambiarlos. Acabo de comprar una encimera para casa, de gas, y viene detallado el tipo de chicles que debe llevar (igualito que los de los carburadores de antaño) para butano, propano o gas natural. A ver si alguien que sepa te puede orientar mejor.
      Saludetes
        Gracias Marconcio:
        Entiendo modestamente que la bombona de Campingaz y la de 6 Kgr. de Repsol AMBAS SON BUTANO y no habría que cambiar quemadores.. ¿Puede ser así?. Solicito ayuda algún cofrade que lo sepa.
        Gracias.
          de webcampista.com :
          La bombona azul es una mezcla de butano y propano, aunque lleva menor cantidad y su precio es igual al de una bombona grande. Tiene a su favor el peso y que se puede usar en toda Europa. La de propano y butano, tiene a favor la cantidad que lleva y en contra su peso y que solo se puede usar en España. Puedes tambien optar por la bombona K6 de Repsol o su equivalente en Cepsa.
          Si decides colocar la bombona azul, venden un adaptador para pasar de campingaz a bombona normal.
          Recuerda eso si que ambas tanto la azul como la naranja deben disponer del correspondiente certificado de instalación de gas.
          A ver si alguien que sepa nos ilumina, porque estaría bien llevar una bombona de las que dices, por autonomia y precio.
          Saludetes
