Soporte fueraborda para almacenar en pie
  • Soporte fueraborda para almacenar en pie
    Buenas:
    Me preguntaba si alguno de ustedes saben como fabricar un soprte para un fueraborda suzuki 2.5 cv, he visto muchos, del tipo caballete, y esos son los que me interesan, pero no encuentro enlaces o videos referente a como construir o si necesita algunas medidas exactas para apoyar dicho motor.
    Si conocen algun brico sobre como apoyar el motor para endulzarlo y hacerle el mantenimiento de pie, se lo agradeceria.
    Re: Soporte fueraborda para almacenar en pie
    45 € en francobordo.com
      Mañana te pongo foto del mío....., pero puedes hacerlo con una carretilla de las de reparto, así puedes moverlo y llevarlo donde quieras. Sólo tienes que ponerle una tabla en la parte superior o soldarle algo.
      Algo así:
          Hola, o puedes hacerlo con un contenedor de esos que ponen en los bares, que llevan dos ruedas, y tapadera, abajo le roscas un grifo para vaciar el agua y ya tienes un endulzador, si no, una pletina kon 4 agujeros, cuadradillo soldado a 45 grados, y otra pletina arriba, y sobre esta una tabla, y eso se fija a la pared de P.m. Si lo necesitas hago un dibujo.
          Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
            Un soporte para un fueraborda es facil o coges unas carretilla de reparto,o coges unos hierros y lo fabricas tu con un soldador ,el mio lo hice yo mismo le puse cuatro ruedas que venden en leroy y listo.las medidas es relativo segun el motor que vallas a colocar,el mio lo uso para un 25 pero ,pero para un 2,5 es facil,mas barato te va a salir hacerlo tu mismo que comprarlo.
              Mañana por la mañana voy a construir un soporte. Luego pondre fotos ya acabado.
              Lo que voy a hacer sera hacer dos pies en forma de " T " invertida de hierro, donde buscare un poco el centro de gravedad del motor, luego unire esas dos patas por la parte superior con una madera mas o menos gorda de unos 4 cm atornillada, y debajo del motor un cubo grande .
              Para endulzarlo, pues pondre el motor mirando a la bañera para que salga el chorro a presion, y con la manguera ire llenando el cubo para que no se vacie.
              Mi duda era mas en relacion a la posicion de la madera o angulo que debe estar, o siplemente coger la vertical.
              Gracias a todos, si alguien tiene uno casero realizado por el me encantaria verlo para orientarme un poco.
                Hola. Podría valerte.
                  ...mucho mas barato...
                  y poniendo en google: "Outboard Motor Stand" tienes un monton de variantes y posibilidades.
                  Editado por última vez por Nick; 05/06/2014, 14:10:33.
                    Este mismo lo hice yo con los perfiles metálicos en L grises que venden para hacer estanterías metálicas y sujetos con tuercas y tornillos.
                    Socio de ANAVRE
