Ayuda..... Urgente..... Por favor
    Re: Ayuda..... Urgente..... Por favor
    Cofrade Ajomar ai picas en la referencia de cada fusible te dice en que motor va este y te dice la ref. De este y el año de fabricacion.
    Roncitos!
    MMSID 224152490
      Originalmente publicado por Triton Canarias Ver Mensaje
      Roncitos!
      Si, cierto.
        Compañeros cofrades.....Conseguido!!! Ronda general para celebrarlo!!!!
        gracias al diagrama que ha enviado el cofrade.... Hemos encontrado el fusible y lo hemos podido reemplazar. Efectivamente, estaba frito.
        Lo malo.... Es que, a pesar de que ya hay corriente, que el motor de arranque se pone en marcha.... No hay ni un petardeo, como si a las bujías no les llegará nada.
        Alguna pista?
        ... a ver si hoy también puedo salir a navegar.....
          Originalmente publicado por Ajomar Ver Mensaje
          http://www.boats.net/parts/search/Me...nts/parts.html
          Fijate en el número 25 del listado de piezas, lleva 3 fusibles dice, uno de 5A, otro de 20 A y otro de 25A. Estan unidos al cable 24 según el despiece.
          Si, ha quedado claro y lo hemos encontrados perfecto.
          Dos rondas más. Pero como he explicado en el otro mensaje..... Ni petardea, a pesar de que el motor de arranque se pone en marcha....
          No me creo que ninguna bujía funcione.... Y no hay ni un petardeo.....
            tendrá combustible, no ?
              Es solo una idea: ¿hay en el esquema algún puente de diodos? puede haberse quemado alguno.
              Habría que comprobar el 31, el regulador de voltaje.
              También puedes seguir con un tester o una bombillita con cable todo el recorrido desde las bujías hacia la batería o a la inversa.
              Editado por última vez por LSV; 08/06/2014, 00:02:35.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                Desenrosca las bujias una por una y ponlas a masa para comprobar que les llega corriente a los electrodos.
                  Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                  Si, si tiene gasolina.
                    Primero tengo que saber que es lo del puente de diodos.... Eso suena de nota.... Haremos mañana lo del cable... A ver.
                    Ronda, y gracias.
                      Lo primero, gracias.
                      No tengo ni idea de lo que es el puente de diodos, pero, el regulador de voltaje, como lo compruebo?
                      Ronda!
                        como te ha dicho el cofrade Ajomar,saca las bujias y mira si hacen o no chispa antes de mirar puentes de diodos.
                        los puentes de diodos son para rectificar la corriente y cargar la bateria.
                        ese no es tu problema ahora.aunque el puente de diodos estuviese frito deberia hacer chispa.
                        SOCIO ANAVRE
                          Yo creo que te estas dando una/paliza en solucionar un problema que no vas a poderle dar una solución por tu parte, y mas siendo que tus conocimientos sobre mecánica y electricidad son limitados por lo visto.
                          Pienso, después de poner en orden el fusible fundido, que el problema esta en la centralita electrónica que controla el motor en cuanto a la gestión de encendido así como la de gasolina.
                          Es un modulo electrónico que son muy delicados en los cambios de polaridad y se fulminan rápidamente.
                          Mi consejo, servicio técnicos oficial que serán los que te aconsejaran y te dirán el problema, además de decirte como se llama en lereles el error cometido.
                          No pierdas mas el tiempo........
                          Charly.
                          MMSI 225951740
                            Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
                            Pues vas a tener razón.
                            Mis conocimientos de mecánica y electrónica son casi nulos. Lo de la paliza.... Sarna con gusto no pica. Pero doy hasta donde doy.
                            A buscar un mecánico, soltar la pasta...... y arreglarlo cuanto antes.
                            Agradecería si alguien conoce a alguno. Tengo el barco en el puerto de Santurtzi.
                            Gracias a todos y una ronda de mi parte.
                              Salvo los que han estudiado mecánica todos hemos empezado a aprenderla como tú, teniendo un problema e insistiendo en buscar información.
                              Yo he tenido coches muy viejos, de quinta mano, ellos te obligan a aprender mecánica o a gastar un dinero que no tienes.
                              Y cuando no se puede hacer más llevarlo a un profesional y pedirle después que nos explique bien que era lo que pasaba y como se ha resuelto.
                              Y para la próxima tienes algún concepto más en tu biblioteca mental.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                Gracias por los ánimos!!!
                                He hecho lo que he podido, gracias a las indicaciones que me habéis dado, pero lo dicho, doy hasta donde doy. Ahora, a meter a alguien que sepa.
                                Alguno conocéis a un mecánico de confianza cerca del puerto de Santurtzi?
