La Solitaire du Figaro 2014
  • La Solitaire du Figaro 2014
    Acaban de tomar la salida los 38 solitarios que este año participan en la regata en solitario.
    Como todos los años un nivel impresionante, una igualdad brutal entre todos y algún nombre ilustre. Por supuesto ningún participante español y al igual que pasa con la clase mini tapoco ninguna etapa con destino a nuestras costas... un trabajo elaborado durante años a base de desinteres, desidia y mal hacer. Yann Elies intentará llevarse por tercer año el trofeo final e intentar arrebatar a Jean Le Cam el titulo de "rey" de la Figaro.
    Por si a alguno le apetece comentar la regata aquí andaremos...
    Para seguirla: http://www.lasolitaire.com/
    Cartografia: http://www.lasolitaire.com/fr/s02_co...phie.php?leg=1
    Vamos Xavier!!!!
    Re: La Solitaire du Figaro 2014
    Noche de locos. Poco viento y caprichoso. Vamos la cuenta para cruzar el canal sorteando mercantes...
    Ahora están proximos a pasar las Needles y la corriente va a jugar un papel muy importante. Desde ahi un bordo muy largo hasta Wolf-Rock y vuelta a atravesar el canal hacia el sur.
      Pfffffff..... el favorito a la victoria final Yann Elies acaba de perder el palo, tras el paso del faro de Wolf Rock...
      Esta sano y salvo, ha conseguido desacerse de la jarcia y en las inmediaciones ya hay barcos de asistencia.
      Vaya faena!!!
      Parece que por el momento pone rumbo a Falmouth ( ) para evaluar daños y tomar decisiones.
          Después de haber salido ultimo, por adelantarse en la salida, una verdadera lastima.
          Pero para ganar tienen que ir al limite.
            Bufff
            Que miedo desarbolar tan cerca de las rocas del faro y pensar, si enciendo motor, a saber si se enganchara algun cabo en la hélice
            Brindo por estos valientes y que todo acabe bien.
              Valientes?, locos?
              Impresionante el valor de estos chicos!!!
                Video del momento y palabras de Yann Elies
                Editado por última vez por Nick; 10/06/2014, 17:29:37.
                  Fin de la primera etapa:
                  - Alexis Loison
                  - Fabien Delahaye
                  - Jeremie Beyou
                  Pero el protagonista de esta etapa, sin duda Yann Elies y su palo...
                  Estará listo para la segunda etapa?
                    Siguen currando a tope para que el barco de Yann pueda estar en la siguiente etapa. Y avisa: Si no está listo para la segunda etapa lo estará para la tercera... y lo va a poner muy dificil a los posibes candidatos a las victorias parciales.
                    Por otro lado el segundo clasificado del año pasado Xavier Macaire se vió aquejado por una fuerte migraña ¿? que lo mantuvo cerca del KO durante una buena parte de la primera etapa, asi y todo consiguio llegar el 14º.
                    Mala edicion para los anteriores laureados....
                      El nivel es altísimo !!! Cualquier pequeño detalle, fallo .... te manda a las profundidades!
                      IRRINTZI
                        Et voilà!!!
                        ademas de dar una leccion de deportividad y compañerismo...
                          Esta tarde a las 19:30 salida de la segunda etapa
                            Hola
                            Se me había pasado este post ... y la estaba siguiendo por FB
                            Gracias Nick
                              Que bueno es el tio!!!!
                              Yann Elies rompe el palo en la primera etapa, apareja uno nuevo desde cero, lo tiene listo y TRIMADO para la segunda etapa y pasa el faro de la Fastnet en PRIMERA POSICION.
                              Con un par, si señor.
                              Imagino que le regata no la va a poder ganar, tercera consecutiva, pero seguro que el resto de la flota no va a oler ni una etapa mas.
                              Que bueno es, y que hambre tiene. Bravo Yann!!!
