Alarma sonora bomba sentina
  • Bricobarco Alarma sonora bomba sentina
    hola x todos.
    En dos años ya nos hemos fundido 2 bombas de sentina por dejar el interruptor en marcha, y trabajar la bomba en seco. Imperdonable pero real como la vida misma.
    Como no hay dos sin tres estoy pensando en montar una alarma sonora en circuito paralelo con el interruptor de la bomba. En principio pienso pasar por tiendas de electronica para ver si hay algun dispositivo barato que funcione con 12 V.
    Creo que será la única forma evidente de demostrar que la bomba está en funcionamiento.
    ¿alguna sugerencia respecto a la alarma o instalación?
    Re: Alarma sonora bomba sentina
    Me parece muy buena idea, yo tengo montada una bocinilla en paralelo con la bomba de achique de la sentina.
    Yo la monte pensando en evitar algún susto, cuando estas durmiendo a bordo y por casualidad se rompiera un grifo de fondo, el agua entraría muy rápido y por lo menos como llevo un nivel y siempre la tengo en automático, sonaría.
    También por lo que la quieres tu es lo suyo montar un chivato para que no te quede en marcha.
      Originalmente publicado por mallol Ver Mensaje
      hola x todos.
      Yo me puse esta del enlace. Va con luz incorporada. Pero con el motor en marcha he de estar cerca para oirla, es muy aguda para mis oidos.
        hola x todos.
        Aqui tienes varias alarmas
        http://www.seymonautica.com/es/21-avisadores-de-sentina
          Originalmente publicado por Xumeu Ver Mensaje
          hola Xumeu,
          una preguntita, ¿cuando lo accionas en modo manual también te suena el chivato?
            muchas gracias, visto que no es una idea peregrina, sino que no seré el primero que la lleva, y gracias por los enlaces.
            Ahora toca tambien buscar una bomba buena, bonita y barata, la que me he fundido era carisima...claro que habrá que buscar una solución por supuesto que de garantia de seguridad.
            unas x todos
              Os voy a proponer usar esos telefonillos de juguete que venden en los mercadillos y dicen mensajes diferentes al pulsar teclas. Bien aislados, impermeabilizados y si se quiere con un módulo amplificador y altavoz más potentes, si te dice "operadora" es la bomba en marcha. Si te dice "puede marcar" lo asignas a otra cosa. Y quedan muchas más. Así bricoleáis un poco
              Y ya para rizar el rizo, combinado con un emisor-receptor de hasta 7 canales se puede rabajar el cableado de la instalación y poner el altavoz donde más te fastidie.
              Ya de ahí pasaríamos a un sintetizador de voz programable. ¡Capullo! Te has dejao el gas abierto. Se te inunda la sentina. Testás quedando sin baterías... etc, etc.
              Editado por última vez por Kane; 09/06/2014, 18:42:58.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                La bomba de la sentina debería estar siempre ON y con parada por nivel (*) , en cualquier tienda de componente compra un altavoz (peq, med o GRANDE) y muy agudo y lo pones es paralelo , cuando se dispare te enterarás ....
                (*) ojo NO sirve la tipo Rhule automática (se dispara cada ~4 min)
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Originalmente publicado por posestemismo Ver Mensaje
                  hola Xumeu,
                  Si siempre que funciona la bomba suena la alarma, en mi caso tengo la sentina siembres seca, nunca uso la bomba.
