Delrin ó Torlon
  • Delrin ó Torlon
    Buenas cofrades sinvanse unos espirituosos que yo invito
    Necesito hacer unos cojinetes con Torno y en una página web me ofrecen por un precio similar varillas de Delrin y de Torlon ¿cual es mejor para trabajarla con el torno y en cuanto a duereza, desgaste, lubricación,..., etc.?
    Re: Delrin ó Torlon
    yo torlon no conozco, pero la resina de acetal ( delrin) es junto con el ertalyte el mejor material plastico que he mecanizado, ademas es unmaterial muy estable en cuanto a las dimensiones superficiales, las tolerancias de fabricacion no varian ni una micra despues de mecanizarlas, lubricacion mejor usar taladrina, no es un material pastoso ni de viruta larga, incomoda o pastosa ( sale en forma de polvo), pero el lubricante siempre ayuda a mantener las tolereancias estables dentro de una serie de piezas, pero eso s, como todo material plastico o metalico ( no ferrico) es recomendable andr con herramienta nueva ( si es de plaquita perdida) o recien afilada si se trata de vidia o acero rapido...
    Editado por última vez por trabañarru; 08/06/2014, 22:48:10.
      Re: Delrin ó Torlon
      Supongo que las bolas seran de vidrio y ya fabricadas . estos cojinetes se utilizan con buenos resultados en los mecanismos de maquinaria de tratamientos de aguas residuales. No se alteran con los contaminantes ni alcalis . Lo que no veo claro la aplicacion en nautica . Siempre se aprende algo. Suerte con la mecanizacion.
        Re: Delrin ó Torlon
        Yo necesitaba unos rodillos en forma de diabolo, y el tornero me los hizo con delrin mecanizados con un torno de control numerico y no hubo nigún problema en toda la serie, por si tye sirve de algo
          Re: Delrin ó Torlon
          para mi el mejor material que he mecanizado de plasticos es el delring
          y te coge cerca hablame por privado
            Re: Delrin ó Torlon
            Hola!
            Por una experiencia próxima te puedo comentar que hay varios tipos de Delrin y que tal vez deban investigar las características del que te suministran para ver si te sirve. En unas piezas que hemos hecho ha dado problemas por la fricción en condiciones muy extremas.
              Re: Delrin ó Torlon
              Para rodamientos, el torlon es muy superior al delrin. Pero también es bastante más caro.
              Como ejemplo, las poleas racing de Lewmar llevan rodillos de torlon para las cargas principales y bolas de delrin para las axiales (secundarias).
              Ojo que igual que hay varios delrin también hay varios torlon.
              Echa un vistazo en http://www.drakeplastics.eu/ES_Torlon_Balls_Pricing.htm
                Re: Delrin ó Torlon
                Nosotros acabamos de hacer unas roldanas de darlin y estuvimos mirando todos los materiales, al final el darlin es el mejor. Por aguanta perfectamente los rayos UV, con la temperatura no cambia de tamaño y es muy fácil de manejar.
                Lo mejor es coger las características del fabricante y comparar, cuando nosotros lo hicimos campáramos teflon, naylon, y otra cosa que no me acuerdo. Ademas abrimos un foro hace un par de meses.
                MMSI: 225000180
