Placa Porosa-BLU
  • Placa Porosa-BLU
    Hola a todos de nuevo:
    Por fin, y con un año de retraso, me voy a liar con la BLU ya de una vez.
    El caso es que ya he pillado la placa porosa de marras y como mañana voy a sacar el barco para hacerle el antifouling y los anodos, aprovechare para montarle la plaquita (una Banten, hasta 240 WPEP).
    Solo me falta tener claro si hay que pintarla con antifouling o no (lo logico es que no, pero tambien pienso que durara poco si no la cubro con la pinturita...). ¿Que opinais?.
    http://www.anavre.org
    Re: Placa Porosa-BLU
    Si pintas la placa no te hace puente de masa..
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Originalmente publicado por Magallanes Ver Mensaje
      Pues que hay que tener mucho cuidadin de no pintarla, porque la película de pintura se introducirá en los poros restando mucha superficie y hará de aislante,
      Los cofrades más duchos en el tema podrán ampliar el tema.
      Salud
      ______________
      Instagram bahialasislas
        Como bien dice Kaia ojito con que le toque la pintura..
        Te explico brevemente como funciona dicha placa..
        Esta está formada por millones o millares de microesferas de bronce, de este modo se aumenta enormemente la superficie de contacto.., ten en cuenta que tu placa tiene un porcentaje de unos 3mts cuadrados..
          Desde luego que yo nunca la he pintado. Y si la pintas, y no funciona correctamente, puedes freir la BLU.
            Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
            http://www.banten.com/gplate.pdf
            Colt por el enlace, ya sabemos algo más
            Un abrazo
            ______________
              Por comparación seria lo mismo que si pintaras los ánodos......
              El el mar solo se puede pecar de prudencia.
              EA-3-ANP
                Fectivamente no hay que pintarla, pero si los antifoulings esos que duran un montón de años -eso dicen- son a base de cobre, y la placa es de idem ... pues soportará bien el paso del tiempo. Digo yo
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
