No coge las vueltas maximas
  • No coge las vueltas maximas
    Una ronda de mistelas para todos.
    Queria plantear un problema q me viene ocurriendo desde hace un par d meses.
    Mi velero 393 clipper con motor yanmar 65 cv no coge las 3200 o 3400 rpm de rigor y solo me ocurre cuando pongo el gas avante con la helice funcionando, solo llega a 2800 m . El mando de gas esta a tope, y en el motor tambien llega al tope.
    Si pongo atras con helice si me coge las 3200 rpm, si lo hago sin helice , es decir embragando tanto atras como avante me cogen tambien las 3400 rpm.
    Decir q anteriormente funcionaba corectamente
    No se ha que podria deberse, tiene toda la pinta de ser problem de helice , pero queria saber vuestras sabias opiniones y si le ha pasado a alguno de vosotros.
    Gracias de antemano y lo dicho unas rondas.
    Re: No coge las vueltas maximas
    Originalmente publicado por COTA Ver Mensaje
    No estará la hélice y eje como una batea mejillonera.?
    Mira a ver si es eso.
      Lo hbi pensado pero lo saque y limpie en diciembre.
        Tírate al agua o alguien que lo haga por tí. Igual tienes algo ahí enganchado o vete a saber. Antes de pensar en otras opciones ,yo descartaría la que te propongo
          Scampolo gracias es una de las q tenia en mente .
            También puede ser que el casco esté muy sucio y no es capaz de subir de vueltas.
            A tope se calienta el motor?
            El filtro de gasoleo esta limpió?
              Si la hélice está limpia y en vacío el motor sube bien de vueltas, el problema puede ser el codo del escape lleno de carbonilla.
              Una de grog
                Hola Cota,
                Yo creía que esto era lo que tenia que pasar. Cuando pongo "palante" o "patras" a tope, embragado y la hélice no gira, el motor se revoluciona mucho. Cuando la hélice gira, tiene que hacer fuerza para desplazar agua y el motor tiene que hacer mucha mas fuerza y gira mas despacio. Como la hélice esta pensada para girar empujando el agua hacia atrás, para que el barco vaya hacia adelante, es mas eficiente cuando gira en un sentido que en el otro y por esto es normal que se revolucionen mas cuando se pone la palanca para atrás.
                Por lo que he entendido, las revoluciones que dices en mi caso serian normales. Pero como entiendo que esto no te pasaba antes, no se donde esta el problema.
                Un buen indicador de lo que le pasa al motor es el color del humo y su sonido. Si son normales, la cosa no tendría porque ser grave.
                A ver si algún "guru" de la taberna nos lo explica.
                Y te tomo la palabra y me tomo una mistela a tu salud.
                  Si limpiaste la helice en diciembre y no le pusiste nada estará como una mejillonera, si hiciste lo mismo con el casco así estará.....
                  Limpia y pinta la obra viva y volverás a tener lo que antes tenías
                  SALUT
                    Pero si embragando marcha atrás dice que si que le coge las revoluciones no será problema de suciedad en la hélice ¿no?
                    ¿Podría ser que le hubiera patinado algo la funda del cable del morse en el soporte de anclaje?
                      Gracias primero oir vuestras reflexiones , y os cuento:
                      Cuando el casco esta sucio creo q solo afectaria a la velocidad ,no a las rpm, en cuanto al sonido del motor es perfecto y no se calienta. De hecho en estas condiciones a 2600 rpm la velocidad oscila entre 6 y 7 nudos sin problema.
                      La suciedad del codo del tubo de escape ,no afectaria tambien cuando pongo atras con helice ?.
                      No me hace humo el escape , o si hace , elpoco q hace para mi es normal, Tom. Y como digo antes si llegAba a las 3200 3400, q ademas lo indica el manual del Yanmar.
                      En cuanto al cable del acelerador, comprobe como y hasta donde movia tanto danto atras como avante , en la parte que llega al motor , y las posiciones a tope eran iguales . Por eso ddpescarte lo del cable, teniendo en cuenta q al motor solo llega un cable , para acelerar, luego otro que llega al pricipio de la resuctora del eje de helice , q es el que cambia atras y avante .
                      Todo me lleva a un problema en la helice , no se de que tipo, pala torcida, eje torcido, que no creo o suciedad o algun cabo o hilo en la helice.
                      Despues del tocho , un mistela mas q tenemos el gaznate seco. Os ire diciendo en cuanto pueda tirar,e el agua, de todas formas espero alguna idea mas. Gracias
                        Vamos a ver..... un motor en carga atado no te va a dar todas las rpm
                        eso lo has de probar navegando y si navegando no llega a sus rpm y limpiaste la helice en diciembre sin darle nada.... despues de seis meses tienes la helice hecha una mierda y el motor no puede con la mierda, estan calculados muy finamente, no seas cabezon, saca el barco limpialo y pintalo, verás que cambio
                          Nefta yatengo tres años el barco y esta es la cuarta vez q lo saco, siempre q esta sucio pierde 200 o maximo 300 rpm, pero nunca me perdio 800rpm.
                          No digo q este año por algun descho incontrolable de estos q tenemos por nurstros mares , se haya ensuciado mas de lo normal. Puede ser.
                          No obstante, me tirare al agua para verlo que para sacarlo tambien tengo tiempo.no es cabezoneria , no es cuestion de eso, es intentar delimitar los posibles fallos para ir descartando, ojala sea suciedad , y nada mas , te lo confirmare por aqui de todas formas . Seguimos con mas mistela ..
                            Por cierto cuando lo saque , como hago siempre, se limpio y pinto con la patente de siempre...
                              Solucionado!! Anda marcha atrás!!
                              Ahora en serio, Coincido con NEFTA y me cierra la teoría de Tom, si no, puede ser un hilo que un sentido degüella y en el otro afloja, pero lo dudo mucho.
