Problema Mayor Enrollable.
  • Vela Problema Mayor Enrollable.
    Sírvanse unas rondas que estas las pago Yo.
    Tengo un problema con el enrollador, y es que cuesta sacar la vela, o no sale
    La cuestión es que ayer estuve probando, y al tirar con el cabo en puesto de tirar del pujamen, tira de la baluma, por lo que hace es apretar mas para que la vela no salga, voy a la escota, tiro de ella con la mano, y sale la mar de suave y de bien. ¿Puede ser que el cabito que lleva por la baluma este tenso?, o antes que el nudo del carro de la botavara llegaba, y hasta incluso se metía en la polea de la escota, y ahora no.
    Necesito ayuda.
    MMSI: 205907310
    Callsign: OR9073
    Re: Problema Mayor Enrollable.
    Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
    Necesito ayuda.
    Larga escota y trapa y caza el amantillo, luego tira del pajarin, si así no va , tienes un problema con la pasteca y como llama una vez cazas el pajarin.
    Pon una foto a ver...
      Necesito ayuda.
      Hola compañero de vela enrollable.
      Primero, la vela sale bien, si bien ha estado enrollada.
      El backstay debe estar largado y el amantillo de botavara sujetando esta, para que no haya presión sobre la vela, tanto al arriar como al izar.
      Para sacarla vas tirando de pajarín y también, pero poco a poco, del cabo del sinfín que desenrolla la vela en el palo.
      Todo esto si la vela no es muy vieja.
      Cuando la vela es vieja y tiene mucha "panza", tiende a enrollarse con arrugas y luego al sacarla las arrugas se aprisionan sobre la ranura del palo por donde sale, con lo que hay que ir con más cuidado.
      Siempre, bajo todo concepto, hay que evitar las arrugas en la ranura de salida del palo.
      suerte.
        Sobretodo asegúrate de que te funciona bien antes de usarla.
        Que no salga ahora es mucho menos problema a que no entre y se quede a medias, y no puedas enrollarla ni bajarla.
          Lo siento, pero no entiendo muy bien qué es lo que haces. Podrías explicarte mejor??
            Creo que lo he solucionado, destensando la driza de la mayor
            Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
            MMSI: 205907310
            Callsign: OR9073
