tornillo anodo motor volvo 2002b
    Re: tornillo anodo motor volvo 2002b
    Originalmente publicado por isis Ver Mensaje
    Si pones teflon en la rosca lo aislas y luego no trabaja el anodo de sacrificio.
    Para desmontar el tapón pongo el alargador al reves y un vaso que me coja bién el el mango, a si lo aflojo bién
    Así es no sé explicarme
      Respuesta: Re: tornillo anodo motor volvo 2002b
      Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
      pues si, es de esa medida, adjunto una foto que he pillao por ahi y en donde he señalado el puto tornillo.
      Lo que no entiendo es que en ningún sitio habla de cambiar el anodo en la revision, ni en el manual de mantenimiento del motor ni en cualquier sitio que he consultado, de hecho me enteré leyendo posts de lo que la gente hacia a la hora d erevisar los motores y lei uno que hablaba sobre el anodo, que si no ahi sigue y yo tan feliz
      En el manual del VOLVO 2002 si lo decía.
        hostiaaaaaaaaaaaaaaaaa jaja
        ya he llegao a ver cual es aqui:
        Volvo Penta Engine Zinc Anodes | BoatZincs.com | America's Superstore for Marine Anodes
        838929 Volvo Penta Diesel Engine Zinc Anode | BoatZincs.com | America's Superstore for Marine Anodes
        838928 Male Plug for 838929 Volvo Penta Diesel Engine Zinc Anode (838929-MP) | BoatZincs.com | America's Superstore for Marine Anodes
        838929-FP Female Plug for 838929 Volvo Penta Diesel Engine Zinc Anode | BoatZincs.com | America's Superstore for Marine Anodes
        ahi dice que son de 1/2"
        Al final, con que llave lo aflojarse? Yo estoy igual que tú hagas 3 años
          Supongo que ya habrás solucionado el problema de sacar el tornillo, por mi parte puedo decir, en la última foto se especifica que la llave efectivamente es trece milímetros, que el tapón donde va alojado el ánodo tiene una medida de media pulgada y rosca npt. Este tipo de rosca es muy curiosa, para empezar el diámetro no tiene media pulgada, igual que los accesorios de fontanería, el paso de rosca es imperial o withworth, el ángulo de los filetes lo coge de las roscas métricas, la imperial tiene 55 grados y la métrica tiene 60 grados, por otra parte no es cilíndrica es cónica, se usa sobre todo en conducciones de fluidos por la facilidad con que sella, también se usa en botellas de gases comprimidos, hay una variedad que no necesita sellantes, sella por sí sola. El problema muchas veces es aflojarla, suele ayudar unos toques de martillo y a ser posible una llave de impacto o neumatica. Un saludo y suerte.
            hola majos,
            unas birrillas pal almuerzo
            que ando con la revisión del motor y ya he cambiado las cosas normales (filtros gasoil aceite, cambio de aceite y rodete) pero mencontrao con un problemilla:
            - resulta que no sabía yo que este motor llevaba un anodo, y pa mi qeu el anterior propietario tampoco, porque no hay dios que saque el puto tormillo para cambiarlo
            el susodicho tormillo es de cabeza cuadrada y no encuentro llaves de vaso de ese tipo, solo fijas y la tipica inglesa, la cosa es que tengo miedito de terminar redondeando la cabeza de tanto forzar la llave, o lo que es peor, partirla. pero por mas k le echo aflojatodo de kraft, del bueno eh, incluso con calor, eso no se mueve una miaja
            alguien me ilumina? eso tiene truco y estoy haciendo el gilipollas?
            veamos un cuadrado tiene dos diagonales, cualquier vaso de estrella te coge exactamente la medida de esos cuatro vertices, y valen perfectamente
            cuando le das calor a un tornillo este se dilata y se ensancha y aprieta aun más, debes de darle todo el calor que puedas e immediatamente con un trapo o una esponja darle agua fria para que se contraiga y en ese momento hacer fuerza con la llave y aflojará otra solucion muy usada en talleres, es a esa cabeza soldarle con electrodo otro tornillo con cabeza exagonal y con una llave de vaso adecuada hacer la ioeracion de aflojado, por que sueldes otro tornillo encima de ese no pasa nada, ya que ese anodo ya no lo vas a usar más
            suerte
              Disculpad que vuelva a meterme en este tema, no veo factible soldar un tornillo o una tuerca exagonal al tapón de marras, en una foto de lo, que parece un catálogo de Volvo, se aprecia que el material es bronce o latón, posiblemente bronce, yo no conozco que se pueda soldar con electrodos, se suelda bien con autógena o con tig, la autógena se descarta por razones obvias, con tig se podría intentar, pero sí estuvieras más cerca os podría dejar este engendro que se suele usar para estos menesteres, suerte.
