Y le hize la autopsia a mi motor
  • Y le hize la autopsia a mi motor
    Hola a tod@s,
    Esta es una de motores.
    Quiero aclarar que no soy experta en mecánica, por lo que tal vez mis terminos y expresiones son poco técnicas, pero seguro todos las entendeís.
    Vereís, este mes de mayo, haciendo la rutina habitual (y esto es importante), descubrí al sacar la varilla del nivel de aceite, que esta estaba de un color "raro raro", glubs, efectivamente era agua, pero ¿por donde entraba y desde cuando?. Enseguida me puse manos a la obra, o mejor dicho me puse a disposición de mi buen mecánico Sr. Ochavo (al que personalmente tengo que canonizar por su paciencia para conmigo), resulto ser dos cosas, una era que el escape estaba obturado lo cambiamos por otro, y la otra el eje de la bomba de agua salada (el motor tiene doble circuito), se cambio todo, retenes, eje nuevo y turbina, el problema en principio estaba solucionado, sólo quedaba comprobar si la averia estaba soluciona, y la otra si habia llegado a oxidar alguna pieza.
    Seguimos, entre que salí poco este verano por mis males de cervicales y por que voy a vela , bocana arriba y abajo, el motor lo usé poco.
    En la conocida regata de Barna-Tarragona, puse el motor a toa lesches intentando llegar a Vilanova, ya oí algo raro, por fortuna decidí retirarme y eso salvó al motor, unos dias mas tarde me dió por mirar la varilla de aceite y HORROR, no habia ni gota, miré y estaba todo en la sentina.
    Alaa, manos a la obra, pusé aceite motor en marcha y ha observar por donde perdia aceite.
    Salia por dos sitios, uno por la bomba de extracción del aceite y la otra por debajo del carter, concretamente entre el cigueñal y el carter.
    Extraje la bomba, y le puse un tapón, pero para mi asombro ahora salia más por debajo del carter, puse un espejo debajo para ver mejor de donde era la fuga, papeles de testigo, pero la verdad, ahí no se veía nada.
    Sr. Ochavo, Socorrooooo, mi motor pierde aceite.
    La cosa se complica, más que nada por que hay que sacar el motor de su sitio y darle la vuelta, esto se complica si vives a bordo y esperas visitas de honorables Cofrades de esta Taberna (Polen, Piratajocojo, Conejo, y Luis), así me pilló el mecanico, con los "rulos" puestos .
    Mi niña Polen, la pobre vaya presentación, sobre todo cuando la hize pasar a bordo saltando literalmente de la entrada y poner un pie en la cocina para aterrizar en el salón
    En principio parecia el retén del cigueñal, pero este no presentaba mal aspecto, pero ya puesto, se cambio.
    Otra vista del inversor, que es nuevo, lo cambiaron justo cuando compré el barco.
    El motor volando literalmente por el salón, con un polipasto colocado en la entrada, la idea, ponerlo "panza arriba " para ver el carter
    Pués tampoco se veia ninguna fisura ni nada, que pudiera ser la causa de la dichosa fuga.
    En fín, otra vez se colocó en su sitio, era de noche, al dia siguiente comprobación, y....., joerrrr, la fuga seguia, por lo que que se tuvo que sacar el motor del barco, para llevarlo al taller y allí mirarlo y abrirlo y ver que se escondia.
    Y como este motor, le va lo de volar, pues hala, a volar
    Tengo que decir que cuando se lo llevarón, lo pusieron en marcha en el taller, no perdia nada de nada, será malvado este motor, que me ha dejado en ridiculo, los sintomas parecian que pudiesen ser los aros o las camisas, provocando una buena combustión interior que hiciese que el aceite escapase por donde pudiera, tengo que explicar que perdia al cabo de un 1/2 de tenerlo en marcha a 1.800 vueltas.
    Por mi cabezoneria en esta teoria, se desmotó, la culata, pero todo estaba correcto, con lo que solo se cambió la junta, eso sí la junta del carter, si parecia que sudaba, a lo mejor era eso, pero...
    Vistas de su interior, taques y balancines, bielas, estan últimas bien, estaba yo preocupada por el agua de la anterior averia, pero nada, todo correcto, en palabras del mecánico, el motor esta perfecto, nada que dijera de donde es la fuga.
    Vista de la bielas , varilla del aceite y conducto del mismo.
    Bueno, y de momento, ya está que es tarde y no os quiero cansar, vaya tostón que os he dado, espero que pueda servir, las fotos.
    Un saludon y unas birras por llegar hasta aquí
    P.D: No puedo subir tantas imagenes
    Editado por última vez por Itaca; 03/12/2007, 22:25:56.
    En la mar, respeto, prudencia y humildad
    Re: Esos motores que nos traen de cabeza
    Menudo reportaje,
    www.anavre.org
      Gracias por compartirlo, parece que está en buenas manos ese motor..
      Un Saludo, Alberto Cabrera.
      La Mar Brama en Rebeldía...
      Socio Fundador nº 0011
        Ey chicos, Colt y Gerret, gracias,
        Este fín de semana, estabamos hablando con unos cofrades, y les aposté que si ponia un posts de motores se caia en una hora, jajaja, he batido el record, pero bueno, no importa, cuelgo unas más por si interesa ha alguien.
        Mi niña Polen, que antes no pude subirlas por exceso de fotos
        El carter estaba un poco rozado se reforzó en esa zona
        Vista de los cilindros y aros, estaba todo bien, se puso junta nueva y arreglado.
        El motor como no otra vez VOLANDO, parece no se que con esas patitas...
        Se vuelve a montar todo, pongo papeles de periodicos debajo a modo de testigos, pero nada, ni escape de aceite ni recalentado, vamos perfecto.
        Aqui la que suscribe, que repito no soy mecánica, y ante mi insistencia de aprender, mi mecánico me dio una pequeña sierra y me dijo "empieza a rascar el motor para luego pintar", y eso hize
        Y despues de rascar, ¿qué hago?, "pués a lijar los rascado para que no se note cuando se pinte", vaya, por Dios, yo que queria presumir herramientas en mano.
        El resultado
        Después con a limpiarlo con un disolvente, sacarle la grasa, yo le llamo el motor volador.
        Y por último, a los James Bond, el secado, con la pistolita, y más rasqueo, con la presión del aire se levantaba, esto no se terminaba nunca.
        Y que frio en el taller, estoy afonica desde entonces, las bolsas en los pies es que no veaís la grasa que hay allí, jajaja, la cara del mecánico cuando me vió el primer dia, pero ya esta curado de espantos.
        Bueno, y de momento, esto se acabó.
        Gracias por leerme y la paciencia de llegar hasta aqui.
        Un saludon a todosss
        P.d:, Jaaa, si lees estas lineas, sabrás que me he ganado unas birras , .
          Dices que el cárter estaba un poco rozado ??????
          ¿ No te convendía averiguar por qué estaba rozado en esa zona ?
          Reforzar está bien, claro, pero convendría averiguar por qué se roza ahí.
          (George Bernard Shaw)
            Por cierto.
            A ver si algún "gurú" amplía esta duda que tengo.
            Las abrazaderas de tornillo, que son las que se ven en tu motor son "rígidas", quiere esto decir que cuando se dilata el conducto sobre el que va la goma de caucho que es apretada por esta abrazadera, la goma se "guillotina".
            No se deberían poner las que son del tipo de presión "dinámica" por llamarlas de alguna forma, que no sé como se llaman. Son unas abrazaderas que cuando el conducto dilata, ellas se abren tanto como supone la dilatación, para seguir ejerciendo la misma presión pero sin gullotinar la goma abrazada.
            No sé si me explico.
            En los motores de coche se pueden reconocer porque van "sin tornillos".
              Aquí podéis ver el tipo de abrazadera que digo.
              Yo creo que son las ideales para tubo de goma sobre tubo de acero, hierro, etc. Estas no guillotinan el tubo de goma.
                Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                Gracias, Dudu, lo del carter que ves, es después de haberle intentado quitar la pintura y lijado, en realidad, solo tenia un roze leve, en esa parte de la sentina hay una separación de unos cuatro dedos.
                En el resto, no te puedo contestar, y la verdad es que lo siento.
                Un saludon
                  Muy interesante, ya puedes seguir.......por mi, me gusta...
                    Bravo, con todo lo que le has echo ya tienes motor para rato
                    Es un Solé 26?
                    Salud y
                    Socio fundador ANAVRE
                    apuntate a la asociación
                    ANAVRE
                    http// anavre.org
                      Ahh!, se me olvidaba, mirale los silenblocks por si estan ya mal y cambiaselos, y ya sabes sobre los nuevos el motor tiene que estar 24 horas sentado sobre los silenblocks antes de alinear el motor.
                      Salud y
                      ANAVRE
                      http// anavre.org
                        OTTIA esa foto no la había visto yo, c´est moi
                        ¿Dices que no sabes de motores? Pecas de modesta niña... sabes bastante, te defiendes fenomenal. Cuando abro la tapa de mi intraborda es como asomarme a un abismo desconocido,ni siquiera sé donde está la varilla del aceite ni donde paran los silent blocs esos como se llamen... Eso sí, ya sé donde están las bujías de mi fb y hasta puedo cambiarlas (una hace progresos muy lentamente)
                        Yo quiero ser como la rubi, una navegante de armas tomar
                          Sigue, que está interesante,
                          www.anavre.org
                            Polen, que guapa estás en la foto. ,
                            Itaca, mi motor tambien pierde aceite, y necesita una mano de pintura, te lo mando?. Enhorabuena, menudo curro
                              Re: Y le hize la autopsia a mi motor
                              Ese motor realmente tiene ganas de juerga
                              Buen trabajo, pero nos dejas intrigados...¿por donde sera lo del aceite?
                              http://www.anavre.org
