Zona 5. Bomba manual fija
  • Zona 5. Bomba manual fija
    Creo que en zona 5 hace falta bomba maual, pero FIJA. Yo tenía la idea de que una manual no fija era suficiente.
    Alguna recomendación de algún modelo baratillo?
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Zona 5. Bomba manual fija
    Yo le puse esta a mi Geisha:
    El único pero es que la goma que es negra cuando llueve deja rastros negros en la bañera.
    Tienes que poner una manguera hasta el fondo de la cabina, yo la he probado con un cubo y funciona de maravilla.
    No retreat, baby, no surrender
      Vela o motor?
      "ORDEN FOM/1144/2003, de 28 de abril, por la que se regulan los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo.
      Artículo 20. Medios de achique.
      1. Sin perjuicio de los medios de achique exigidos para las embarcaciones con el marcado CE, las embarcaciones de recreo deberán al menos ir provistas de los medios de achique que se indican a continuación, de acuerdo con las Zonas de navegación:
      a) En las Zonas 1, 2 y 3, una bomba accionada por el motor principal u otra fuente de energía, otra bomba de accionamiento manual, y dos baldes.
      b) En las Zonas 4, 5 y 6, un balde y una bomba.
      c) En la Zona 7, una bomba manual o eléctrica. Para L ‹ = 6 m con cámaras de flotabilidad, un achicador.
      d) En veleros adscritos a las Zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, al menos una bomba será manual y fija, operable desde la bañera con todas las escotillas y accesos al interior cerrados.
      e) En embarcaciones con compartimentos de sentina separados se deben proveer similares medios de bombeo.
      2. La capacidad de las bombas no debe ser menor de (a una presión de 10 kPa):
      a) 10 litros/min para L ‹ = 6 m.
      b) 15 litros/min para L › 6 m.
      c) 30 litros/min para L › = 12 m.
      Para bombas manuales, la capacidad debe alcanzarse con 45 emboladas por minuto.
      3. Las bombas que se encuentren en espacios cerrados que contengan motores o tanques de combustible del grupo 1, deberán ser antideflagrantes.
      Editado por última vez por RMR2ENG; 10/06/2014, 17:14:39.
        Pues queda claro, así que a instalarla.
        Al_barco, he visto la web de tu Geisha. Una auténtica maravilla.
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        solo quiero sentir
          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
          Gracias, a ver si encuentra pronto un pretendiente que la quiera
            Aunque sobre el sitio se verá claro, pero, sobre la bomba. Por un lado irá el tubo de goma que recoge el agua de la sentina. Y por otro expulsará el agua. Este último por el que expulsa el agua, también lleva tubo de goma? y en cualquier caso, donde desagua, en la bañera o directamente al mar?
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
              La bomba viene sin tubo, pero cómo bien dices lleva entrada y salida; la salida debes hacerlo con otro trozo de tubo directamente al mar.
              Yo la tengo puesta en el espejo de popa por dentro y el tubo lo hago salir recto a babor al final.
              En mi caso tuve que taladrar la pared de la bañera para meter el tubo hasta la cabina, hice un agujero muy alto y sellado de silicona para que no hubiera problemas de estanqueidad. En la cabina al final del tubo un pequeño filtro para que retenga papeles y porquería.
                Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
                Lo de la salida al mar, es lo que no acabo de entender como lo has hecho. ¿has llevado el tubo a popa y lo has pasado por el espejo de popa?
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                solo quiero sentir
