Barco y remolque......coche más adecuado
  • Motoras Barco y remolque......coche más adecuado
    Hola. necesito consejo pues quiero comprar un barco de unos 4-5 metros de eslora para mover con un remolque por la zona de Almería.
    El problema es que tengo un peugeot 307 y no se si con este coche voy a poder echar el barco en la rampa. Por ejemplo un barco de 4.5 de eslora...mi coche será suficiente.....Gracias.....
    Re: Barco y remolque......coche más adecuado
    A espera de expertos en la materia yo pondría el motor que es
      Un opel combo
      Ahora en serio. No solo pienses en el tipo de coche sino en el lugar en el que lo vas a bajar y cómo lo vas a hacer.
      En mi puerto hay una rampa magnífica, en la que han flotado turismos, todoterrenos........y no es porque tenga inclinación, que la tiene, ni porque la orilla se llena de verdín, que es inevitable, sino porque hay que tener algo de cabeza, e intentar no meter el coche en el agua, darle caída, prolongar el remolque con cabos o una barra alargadora, todo para evitar accidentes y disgustos. Es cuestión de maña y por supuesto el coche es importante, pero no lo único.
      Si el lugar es arenoso, o inclinado........
      Yo compré un 4x4 viejuno CON REDUCTORA, ojo no todos la tienen, de forma que no me doliera darle trabajo.
      No quiero decir que cambies de coche, pero si que sopeses todas las cuestiones importantes.
      Sobretodo si es el coche familiar o el de trabajo.
      Otro consejo sería que observaras que hacen otros usuarios de esa rampa.
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/06/2014, 23:55:42.
        Te vale perfectamente. El tema es como dice tamaño Anaque la rampa tenga mucho vver din. El truco está en no llegar a pisar esa zona. pones el coche en la zona seca, lo paras, freno de mano y cambio y amarras un cabo al remolque, le pones un calzo al carro y subes el coche rampa arriba, después pues quitas el calzo y das marcha atrás hasta que el remolque llegue al agua.
        También puedes pasar el cabo del remolque por la bola dos veces e ir soltando cabo si es un barco no muy pesado.
        para subir 3l remolque con el barco pues a la inversa. Cualquier coche puede con un barco de 5 o 7 metros.
          Respuesta: Barco y remolque......coche más adecuado
          Sin problemas. Yo tengo un barco similar y con el coche de mi mujer, un renault megane scenic lo he echado al agua varias veces perfectamente y en distintas rampas. Mientras las ruedas que traccionen esten en seco, pa lante.
          Mañana te pongo unas fotos con mi quad que es con el que lo echo al agua muchas veces
            Muchas gracias por vuestras respuestas, mañana y pasado ire a ver las rampas, el coche es 2.0 diesel 90 cv creo que con un barco pequeño no deberia tener muchos problemas......es buena idea lo de alargar con cabos el remolque...creo que al final lo voy a comprar el barquito...solo espero no mojar mucho el coche....jajaja
              Ojo, no es cuestión solo de MOTOR sino de tracción y EMBRAGUE.
                te digo como lo hacia.pon el coche en la parte de la rampa que este seca,calzas el remolque y lo suentas del coche.a la bola del coche le conocas un cabo y le pones un ocho de escalada..en la distancia que queda del coche al remolque pones un cabo al remolque y lo pasas por el ocho y sueltas cabo hasta que el remolque se meta en el agua .para sacar el remolque sujetas el cabo a la bola y tiras con el coche.para sacar el barco lo haces al reves .
                  Hola cristobolo.
                  Lo de mover un barco de esas medidas es viable con el coche, yo tengo una 5 metros pesadita y la muevo con un ford scort, de 90 cv como el tuyo.
                  Uso una rampa que tamamohana conoce bien y lo hago a pelo, remolque dentro del agua, rueda trasera del coche a ras de agua, empujón al barco y ya está en el agua. Para sacarlo igual pero a la inversa.
                  Datos a tener en cuenta, en la documentación de tu coche pondrá unos datos de peso máximo remolcable con y sin freno en el remolque, mucho ojo con ese dato porque en mi caso sin freno el máximo es 350 kg eso me obliga a que sea un remolque con freno de inercia con lo cual el vehículo está autorizado para un máximo de 750 kg.
                  Suerte y que lo disfrutes.
                    sacando el barco con el quad
                      En la foto se aprecia que el quad no toca el agua porque tiene enganchado una eslinga o cabo para tirar del carro hasta donde tu quieras, después lo calzas y enganchas al vehiculo que tire de el el y listo.
                      Yo tengo 3 eslingas de los chinos de 5 metros cada una y voy empalmando una con otra hasta donde quiero y de lujo. Nunca se me ha partido.
                      No le tengas medio porque esta chupao
                        El problema es como la rampa tenga un poco de inclinación y el barco pese un poco siendo tracción delantera... me da un poco de "yuyu" pero si es una rampa con poquita inclinación y el asfalto/hormigon/loquesea con buenas condiciones de agarre no tienes porque tener problemas, aunque de antemano te digo que sobrado no vas ni siquiera de motor
                        La opcion de la cuerda para no meter mucho el coche es una muy buena opción, la he usado muchas veces en la playa
