Categoria de Fabricacion Neumatica "D" ??
  • Categoria de Fabricacion Neumatica "D" ??
    Bueno , segun me aparecen en los papeles de la neumatica , su maxima categoria designada es " D ".
    Esto quiere decir que pertenezco a la zona 7 de navegacion ?
    Lo que no entiendo o no se si se puede hacer es si capitania de Murcia me puede poner en una zona de navegacion distinta como la zona 6 , con todo el material de seguridad que ello implica, o esto es imposible debido a las especificaciones del fabricante de la neumatica.
    En cualquier caso, Cual seria la distancia maxima sin titulo que podria utilizar una neumatica de Clase D en la zona 7, ya que no especifica millas , solo habla de aguas protegidas, etc. etc. pero no de metros ni millas.
    Pd: El modulo utilizado pra la evaluacion de la construccion es (( Aa )), no se que significa esto.
    Editado por última vez por torquis; 11/06/2014, 07:16:51.
    Re: Categoria de Fabricacion Neumatica "D" ??
    Ya te lo habia dicho, no sé si has tenido oportunidad de leerlo.
    Si la Categoria de Diseño es D, la zona maxima para la que puedes matricular/registrar es la 7.
    "ORDEN FOM/1144/2003, de 28 de abril, por la que se regulan los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo.
    Artículo 3.
    Zonas de navegación para las embarcaciones de recreo.
    1. Se establecen las siguientes Zonas de navegación:
    A) Zona de navegación Oceánica. Le corresponde la siguiente Zona:
    D) Zona de navegación en aguas protegidas. Le corresponde la siguiente Zona:
    Zona «7». Navegación en aguas costeras protegidas, puertos, radas, rías, bahías abrigadas y aguas protegidas en general.
    Mira el post #19 de este hilo: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=126026
    Y aqui tienes un ejemplo de una embarcacion similar a la tuya registrada en capitania (Categoria D/ Zona 7):
    (imagen del post #7 de este hilo) http://foro.latabernadelpuerto.com/s...33#post1639533
    Lo del modulo de construcción no es relevante en este caso. Basicamente se refiere a quien hace los ensayos de la normative CE, si es el astillero o si es un organismo independiente.
    Editado por última vez por RMR2ENG; 11/06/2014, 10:00:48.
      Pero entonces hasta que distancia puedo llegar, " 1 milla" ? ,
      Se supone que podre utilizar la embarcacion por el Mar menor ?.
      O no podre salir de la linea de boyas amarillas ( zona de bañistas ) de 200 metros?. es decir que no podre utilizar el motor ?
        Si está matriculada/registrada, aunque no tengas motor no puedes fondear dentro de la zona de las boyas amarillas.
        Solamente puedes navegas en aguas protegidas.
        Si es una playa recta sin ser protegida estilo una Bahia abrigada, creo que no puedes.
        Por eso te decia, pregunta antes de comprar...
        Hay tanto conjunto bueno de segundamano!
        Editado por última vez por RMR2ENG; 11/06/2014, 11:38:36.
          Supongo que podrás navegar en todo lo que son aguas interiores, que vienen delimitadas por las líneas base: algo así como unir con líneas rectas los puntos "más salientes" de la costa -cabos, en ciertas ocasiones alguna isla o islote, etc.- De ahí hacia la costa podrías, todo ello viene definido por las Capitanías Marítimas correspondientes; en general esa línea no va a separarse demasiado de la costa, pero más que suficiente para lo que son esos barquitos...
          Si no las cambiaron, aquí las tienes: http://www.boe.es/boe/dias/1977/09/3...1743-21747.pdf
          Y el Mar Menor va a tener que estar al completo dentro de eso... vamos, digo yo...
          Editado por última vez por joabp; 11/06/2014, 11:44:11.
          Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
            Como te metas en la zona de bañistas y te vean la guardia civil te va dejar el bolsillo mas vacio que un agujero negro
            No es que ya te vayan a ver ellos ( o si) es que algunos bañistas envidiosos los llamaran por el mobil y te aplicaran la receta. Antes como no habia mobiles habia mas libertad y menos complicaciones, ahora si no tienes wasap o un mobil que te hace una paella te dicen que eres un raro
            VolTrans 2000
            Pilar de la Horadada
            Alicante
              Gracias compañeros:
              LOgicamente no puedo fondear ni ir con motor por la zona de los bañistas, y tampoco utilizar el motor ( zona de 200 metros )
              Pero la pregunta es si en el mar menor por ejemplo ( los alcaceres, urritias, etc. etc. ) habiendo esa linea de boyas amarillas, puedo atravesarla sin motor y despues utilizar el motor, es decir ... Hay alguna referencia para la zona 7 por ejemplo 1 milla, o como saben los de la zona 7 hasta donde pueden ir sin ser multados, esa seria la pregunta.
              1.- Puedo utilizar la neumatica unos 300 metros despues de la zona de bañistas ( boyas amarillas ) por ejemplo ???
              2.- ¿ Hasta donde como maximo esta delimitida la zona 7 en el mar Menor para que no me multen ?
              pd: Acabo de llamar a capitania, y segun me han dicho, en el mar menor no se aplica restriccion ninguna.
              Editado por última vez por torquis; 11/06/2014, 12:08:38.
                Si no me confundo... podrás salir perpendicularmente a la costa hasta después de la zona de boyas -con cuidado y sin el motor, y siempre que no haya canales balizados para entrar y salir, que entonces es por donde deberías ir, cuando hay boyas suele haber canales...
                Y luego supongo que podrías navegar todo el Mar Menor si problemas, al igual que hacen con los kayaks que están en las mismas que tú a estos "respectos".
                Pero para asegurarte no hay nada como preguntar en la Capitanía correspondiente, yo lo hice hace tiempo en mi zona y todo fueron amabilidades...
                  Originalmente publicado por torquis Ver Mensaje
                  Justamente ahí, es donde no puedes navegar.
                  Salud y
                    Solo puedes acceder por las zonas habilitadas, NO puedes acceder por la zona de bañistas para traspasar los 200 m aunque vayas a remos, con precaución y con el motor apagado ya que aunque lleves el motor apagado tu artefacto esta considerado como "a motor" porque logicamente llevas el motor en popa.
                    Me extraña que en capitania te hayan dicho que en el mar menor no se aplica retricción alguna, es imposible, la ley de navegación marítima es igual para toda España ya que es el ministerio de fomento quien la edita.
                    Como no va a haber restricción alguna por Dios, entonces seria la ley de la selva, tendrias yates de 20 m entrando en la zona de bañistas hasta casi embarrancar y motos de agua a toda leche pasando entre las colchonetas de los crios.
                    VolTrans 2000
                    Alicante
                      Hola torquis,
                      Mi barco tiene Categoria de Diseño "D" pero Capitanía me lo despachó para Zona 6, sin yo pedirlo, cuando hubo el cambio de documentación.
                      Asegurándose de llevar todo el material de seguridad correspondiente a esa zona no ha de haber ningún problema, siempre que se navegue a menos de dos millas de la costa.
                      Lo cierto es que en la zona donde navego la costa es totalmente recta, donde las únicas aguas protegidas son las del puerto. Si me obligaran a mantenerme en Zona 7 mi único plan de navegación habría sido dar vueltas por el interior del puerto cosa que, evidentemente, nunca he hecho. Desde el primer momento salí a "mar abierto" manteniendo la prudencia debida.
                      En tu caso entiendo que puedes navegar por todo el Mar Menor y, si consigues despacharlo para Zona 6, podrías salir al Mar Mayor sin problemas.
                        Lo importante es que compren embarcaciones de Categoria C, que las hay.
                        Yo tengo 2 neumaticas inferiores a 2.5 m e ambas tienen cat C.
                        (una ULYZ FREEDOM 250 y una CARIBBEAN CH 249)
                        Editado por última vez por RMR2ENG; 11/06/2014, 12:43:21.
                          Hay has dado en la diana con lo de la categoria C
                          VolTrans 2000
                          Alicante
                            Pues esa es otra cosa que no entiendo, como es posible que teniendo una neumatica CATEROGIRA " D ", se pueda pasar a la zona 6 de Navegacion.
                            Es decir, es cosa de pedirlo o es ilegal y te han hecho un favor ?
                            pd: En cuanto a lo que me dijo capitania, se referia para la zona 7 , no para otras zonas, al menos eso es lo que me ha dicho. Si no eres de Murcia, mira el Mar menor es una balsa de aceite, eso si, tambien se puede poner peligroso si sopla viento, por eso especifica lo del viento y las olas en la zona 7, .. claro esta que prima el sentido comun, y si ves que esta la cosa fea, pues para la orilla y listo.
                            pd2: Entonces tengo que buscar un sitio en el mar menor donde no haya boyas amarillas, para poder acceder perpendicular y con el motor encendido, o buscar uno de esos accesos en los que hay que pagar ?
                            Editado por última vez por torquis; 11/06/2014, 13:18:57.
                              ... esa es otra cosa que no entiendo, como es posible que teniendo una neumatica CATEROGIRA " D ", se pueda pasar a la zona 6 de Navegacion.
                              Es decir, es cosa de pedirlo o ..... te han hecho un favor ?
                              Originalmente publicado por PANCHITO1 Ver Mensaje
                              Hola torquis,
                              Según el cofrade, explícitamente dice que no pidió el cambio y de sus palabras
                              se deja entrever, que tampoco solicitó favores para que le hicieran el cambio.
                              Más bien denota sorpresa por lo sucedido. Ya nos dirá algo.
                              Salud y
