Silencio en puertos deportivos
  • Otros Silencio en puertos deportivos
    Buenos días,
    Sabéis si existe alguna norma que indique horas de silencio (voces, música...) en puertos deportivos?
    Gracias.
    Re: Silencio en puertos deportivos
    Buenas
    He encontrado esto:
    LAS 10 REGLAS PRINCIPALES de la atención al cliente en puertos deportivos
    1 Esfuérzate en conocer al cliente y sus necesidades,
    se capaz de ponerte en su lugar.
    2 Considera tu imagen personal como parte del servicio.
    3 Muestra disponibilidad por atender y ayudar a los clientes.
    4 Ten una actitud positiva y muéstrate cortés.
    5 No digas NO, busca una solución.
    6 Escucha con atención y exprésate con claridad.
    7 Convierte las quejas en oportunidades para mejorar.
    8 Respeta a tus compañeros y trabaja en equipo.
    9 Interésate en aprender y mejorar habilidades y
    conocimientos.
    10 Conoce bien el destino en el que te encuentras
    De
    (Manual de Buenas Prácticas Puertos Deportivos.pdf)
      Gracias!
      Me refiero a los ruidos provinientes de otros barcos a altas horas de la madrugada.
        La principal norma debería ser el respeto a los demas y la educación de cada uno.
        Lo triste es que eso ahora no se cultiva y cada vez es un valor mas a la baja.
        Debo estarme haciendo viejo, pero lo echo de menos.
        Con algo mas de educación desde la cuna, a lo mejor hacian falta menos normas escritas.
          No Creo Que Lo Haya Pero Si Molestan Llamas A La Policia Y Dices Que Hay Una Bronca En Un Barco Vecino Veras Como Se Les Corta El Rollo .
            Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
            Ese problema no lo tendrás en algunos puertos, pues el volúmen de la "música" de los locales te impedirá oir, si es que hay, alguna bronca.
            1,2,3. responda otra vez.
            Por ejemplo Pto. Deportivo Mazarrón
            En el mar el peligro es la tierra
            (Geoffrey Williams)
            Ganador OSTAR 1968
              Una de las asignaturas pendientes en muchos puertos. No se si hay unas normas generales (lo dudo). Supongo que cada puerto tendrá unas normas de régimen interior que hará cumplir más o menos
              Yo tengo experiencias memorables en varios puertos, especialmente Sanxenxo, RCNV y algún otro. Pero más por el ruido exterior (bares de copas y similares) que por otros barcos dando el coñazo.
              Originalmente publicado por Gabrielm254 Ver Mensaje
              Gracias!
              Samuel Beckett
                Doy fe. Mazarrón creo que tiene el record de mínima distancia barco-discoteca del hemisferio norte. Pero en volumen y nivel de molestia, en mi experiencia el de Sanxenxo, puerto que espero no tener que pisar nunca más, y que no me cansaré nunca de recomendar negativamente...
                Originalmente publicado por 3er cuadrante Ver Mensaje
                Samuel Beckett
                  Buenas,
                  cada puerto debe tener su Reglamento de Policía, que regula estos y otros aspectos. En Capitanía seguro que le informarán.
                    Originalmente publicado por otro charlie Ver Mensaje
                    Buenas,
                    Asi es, hay un librito con todas las normas del puerto, en el mio existe y el silencio se establece de las 23 a las 7
                      Nosotros nos fuimos de marina salinas en Torrevieja, un día te unes a la fiesta dos también pero... ¿todos?, al puerto le interesaba más la disco que los amarristas.
                        el tercero duermes en la misma puerta como un bendito.
                        Que yo he dormido varios veranos con todo el barco abierto junto a dos discotecas y varios locales en el Masnou y solo me despertaba al acabar la musica. y pasar el primer cercanias.
                        Otra cosa es una bronca en el barco de al lado. Por suerte en mi puerto había mas amor que broncas.
                          Que suerte yo con el chunda chunda no pegaba ojo, soy más de blues.
                            Podrías enviarme una copia en pdf o similar?
                            Gracias!
                              Como no resucite uno que anduvo por aquí con bigotito, lo del silencio en puertos, barrios etc.... una mielda.
                              En paz.
