Problemas con enrollador Facnor RC
  • Problemas con enrollador Facnor RC
    Tenemos un problema con el enrollador de Génova. Es un Facnor RC, y, aunque aparentemente está adecuádamente montado, nos ha dado varios sustos. Pasa que, una vez reducido trapo, en ocasiones la vela se vuelve a abrir sola en la siguiente racha, con el efecto correspondiente en el barco, que no te hace ninguna gracia si estás, por ejemplo, tomando el segundo rizo a la mayor.
    No patina el cabo en el stopper, por lo que puede ser en la rueda dentada; pero no tenemos claro en dónde actuar.
    Se admiten todo tipo de sugerencias, ya que no tenemos experiencia con este modelo de enrolladores.
    www.itsasamezten.com
    EC2-ATF
    Re: Problemas con enrollador Facnor RC
    holaaaaa a qui creo que este enrollador lo tenemos muchos cofrades , y este problema no tiene que existir , si el cabo de el enrollador que normalmente va a la bañera ,
    una vez enrollado se trinca en una cornamusa o se lleva instalada una mordaza de sujeción de dicho cabo ,
    o no te explicas bien , ya que desde cajón que si enrollas y no trincas se desenrolle otra vez
    salut kiqu
    kiqu
      El cabo queda retenido en una mordaza (stopper), y no patina. Creemos que la vela se abre porque gira la rueda dentada o algún otro elemento de proa. Pero no sabemos cómo corregirlo.
      EC2-ATF
        coooooñoooooo , hace muy muy poco que he repuesto la parte de a bajo de dicho enrollador ,
        o sea todo el carrete entero ya que estaba hecho polvo los cojinetes destrozados , y lo he desmontado casi todo hemos renegado y nos lo hemos dicho todo ,
        perooooo no hay nada dentado y el enrollador puede girar indistintamente hacia los dos lados ,
        incluso si te fijas i miras otros enrolladores , no todos lo hacen enrollar por el mismo lado , lo que si es aconsejable que enrolle hacia donde el cable hace la torsión , ya que según los expertos cuando haces fuerza para enrollar , no sufre , el cable ,
        en fin solo se me ocurre , que tenga desgaste la parte de las guías que entra dentro de el carrete , y no vayan los dos al unísono , perooooo el puño de amura de la Génova , esta cogido con un grillete al carrete , por la parte superior ,
        con esto es casi todo lo que se me ocurre , si puedes pon fotos de la parte de abajo de el carrete , igual se descubre algo , que a viva voz no somos capaces de descubrir ,
        salut kiqu
        kiqu
          holaaaaa te pongo el despiece de dicho enrollador por si te sirve de algo ,
          salut kiqu
          Editado por última vez por kiqu; 09/07/2014, 08:25:14.
          kiqu
            Me parece que hablamos de distinto modelo de enrollador. El RC sí tiene polea dentada.
            EC2-ATF
              Los que llevan polea dentada son almacenadores.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Si veis la página de Facnor, tienen el enrollador de Génova RC que sí lleva polea dentada.
                Los almacenadores son, principalmente, para Gennaker, Código 0 y Spi Asimétrico. En los almacenadores la vela lleva el cable/cabo con ella; en los enrolladores un perfil cubre el stay, y la vela se enverga en el perfil, que gira alrededor del stay.
                Editado por última vez por Mateando; 13/06/2014, 06:35:02.
                EC2-ATF
                  Hola, a ver si podemos reactivar el hilo...
                  Una buena ronda para todos!!!!
                  y, una vez refrescados, la pregunta:
                  Alguien sabe cómo desarmar el mecanismo del enrollador en sí? En nuestro caso el plato se fue poniendo cada vez más duro, ya casi no gira. Tenemos todo el mecanismo giratorio de abajo del perfil quitado, pero no encontramos la manera de abrirlo para acceder al rodamiento principal (el que hace girar el plato/tambor junto al perfil en relación a la sujeción de abajo, al tensor y cadenote).
                  Si alguien tiene una vista del despiece, o sabe cómo hacerlo... nos hará un enorme favor diciéndonos cómo seguir.
                  Muchas gracias!!!
                    Originalmente publicado por Gandul Ver Mensaje
                    Muchas gracias!!!
                    Mi enrollador tiene unas piezas en forma de herradura, con orificios en los extremos, que se desmontan con unos alicates especiales de puntas muy finas. Dichas piezas se encuentran en el tambor y el giratorio del puño de driza. Quitándolas se desarman.
                    No sé que modelo será el tuyo, El mío es Facnor.
                    Rebe
                      Hola Rebellin, gracias por tu info.
                      Supongo que serán arandelas seeger, que sería lo más lógico encontrarse por ahí.
                      En nuestro caso (facnor RC), estoy tratando de encontrarla en el plato/tambor, pero -hasta el momento- sin éxito..., ni nada equivalente. Es por eso que intento localizar el despiece, un planito, una explicación, porque si le hacemos fuerza sin saber cómo está montado es muy fácil cargárselo...
                      A ver cómo lo hacemos...
                      Un saludo marinero.
                        hola tengo un enrrollador RC, tambor + el giratorio.
                        Por si te interesa
                        Salu2 y buena rasca
