Estoy indignado y me he acoj**ado
    Re: Estoy indignado y me he acoj**ado
    Yo pienso que estas practicas las hacen todas las empresas. Este año que todavía no he pasado la revisión, y los otros días me llamaron, y les dije que si quería hacer la revisión de la balsa, pero quería estar delante para comprobarlo todo Yo personalmente, y a la hora de cerrarla también. Me dijeron que no había problema.
    Editado por última vez por Diavolo; 12/06/2014, 11:49:14.
    MMSI: 205907310
    Callsign: OR9073
      Que raro
      Que no te cambien el aceite del motor ,vaya ,igual no das cuenta porque se ensucia enseguida por ejemplo , o alguna pieza si no la marcas
      Pero me parece raro que alguien se arriesgue a esto porque le pillas si o si
      A veces hay gente que antes de caducar la revisión abre la balsa en puerto para hacer prácticas , entoces ves el timo.
      Es que me parece un timo muy malo , se pilla fácil si abres la balsa o quieres estar presente por lo que sea , para eso es tú balsa .
      No se , me parece un timo malo si es que se hizo queriendo, a no ser que se despistaran y la pusieran en la fila de revisadas sin revisar ni abrir .
      A quien se le ocurre hacer eso ,,increíble .
      Editado por última vez por tam; 12/06/2014, 20:12:02.
        Hola de nuevo,
        No se , pero yo en temas náuticos y por experiencia aplico el "piensa mal y acertaras".....
        Casi siempre he acertado.
        Ademas me parece aun peor que una empresa homologada que cobra un pastón por una revisión, se 'despiste' y me entregue mi balsa revisada sin haber realizado nada de nada... y encima cobran y certifican recambios y cosas caducadas sin haber mirado ni siquiera la balsa, por que alguien la puso en el montón de revisadas ¡¡¡¡¡¡
        Entonces significa, que revisen o no cuando la llevas y te ven la cara ya dicen 'a este le clavamos 500 del ala....'
        Yo también iniciaría la reclamación formal ante el fabricante de la balsa (también es afectado en este caso ya que es su centro de revisión homologado), para que le retiren la posibilidad de revisiones a esta empresa.... la marca se tendría que mojar en este caso.
        • #34
          Pues me alegro de haber revisado personalmente la mía ,me siento mucho más seguro porque como dice el refrán: si quieres que las cosas se hagan bien, hazlas tu mismo
          en realidad el material de seguridad y el retimbrado de la botella no llegan ni a 100e
          Además cómo tengo el barco para 12 millas no necesito el dichoso "sello"
          He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
          y el resto?...el resto lo he desperdiciado
          • #35
            Hay que ser prudentes con estos temas, pero por eso mismo hay que decirlo públicamente, estas contando lo que te a sucedido a ti si eres riguroso y veraz puedes decir lo que ha pasado sin ningún tipo de problemas ya que además por lo que cuenta hay testigos de la administración, y sino es así la empresa puede tomar acciones por difamarlos.
            Pero lo peor que puede pasar es decir el nombre de soslayo, dejándolo a la imaginación intuición de los demás, etc . Pienso que así se hace más daño, tanto a las empresas (generando desconfianzas generalizadas) como a los navegantes ( generando alarmas injustificadas)
            • #36
              Originalmente publicado por atodavelas Ver Mensaje
              ¿pero es posible hacerse uno mismo la revisión?, ¿no hay materiales que cuando la disparas es obligatorio ponérselos nuevos?, como por ejemplo la bolsa interior las cintas, y demas. Esto me interesa porque al ser Belga no necesito que me certifiquen nada.
              MMSI: 205907310
              Callsign: OR9073
              • #37
                Vamos a ver, este cofrade cuenta lo que le ha pasado, no da nombres ni por privado y comenta que en la empresa que le ha hecho la revisión lo hizo con fotos, videos y testigos y le dijo que tenía todo caducado cuando el recuerda que la empresa que le hizo la revisión el año anterior le puso todo bien siendo falso a la cual el fue a reclamar y el empresario admitio que un empleado suyo......
                Vamos a pensar que este cofrade miente , esto es de locos, expone un caso que le ha pasado y no da nombres de la otra empresa par no dañar su nombre y aún hay cofrades que lo ponen en duda.
                Me remito a mi otra intervención :" yo denunciaría a la empresa"
                Asi nos va en esta Pais.
                No brindo.
                Unas birras y buenos vientos
                • #38
                  Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
                  No brindo.
                  No puede contestar porque esta navegando en este momento
                  Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
                  MMSI: 205907310
                  Callsign: OR9073
                  • #39
                    Solamente explicar un caso que le sucedió el año pasado a un amigo, lo que me hace confiar mas en la estampita de la Virgen del Carmen que en algunas revisiones de balsas.
                    Naufragio en aguas Canarias, vía de agua imparable por choque con objeto desconocido, con mal tiempo y en alta mar; patrón profesional y marinero y con muchísima experiencia. Se activa todo el protocolo, pero la balsa no se abre por mucho que lo intentan, balsa con pocos años y revisada dos meses antes.
                    Por suerte el helicóptero los localiza justo antes de anochecer cuando llevaban muchas horas en el agua tras el hundimiento, y suerte que les dió tiempo a ponerse el traje de neopreno que siempre llevan a bordo porque también practican submarinismo y eso les permitió soportarlo; eso y el fantastico funcionamiento de Helimer Canarias y todo el sistema de salvamento marítimo, hizo que el mar no se llevase dos vidas más.
                    Ahora el problema es demostrar juridicamente que llevaban la balsa a bordo para que la empresa que la revisó no se salga de rositas, pués por supuesto la balsa se hundió a la vez que el barco y no se puede demostrar que la llevaban (sin comentarios).
                    Creo que lo mejor sería llevar además de la balsa un traje de supervivencia, esos naranjas de neopreno gordísimo que llevan algunos profesionales, ahí si que no hay ni trampa ni cartón; con eso, una radiobaliza y Salvamento Marítimo, la balsa ya no es tu única esperanza.
                    Y por supuesto mucha fé en la Virgen del Carmen.
                    • #40
                      Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
                      Eso es lo que tenía que estar haciendo yo pero están cambiando palo y jarcia.
                      Diavolo lo que quiero decir es que hay cofrades que empiezan a argumentar tonterias, cuando a nuestro compañero se la metieron doblada con lo que eso puede llevar, no digo que el denuncie o no, digo que yo si lo haría, pero cuando digo que "así nos va en este pais" es por ese otro cofrade pone en duda lo que le ha pasado a Kike 4x4, siempre vamos a pensar o poner en duda lo que le ha pasado a un compañero, no creo que la gente tenga tan mala leche.
                      • #41
                        No creo que conteste hasta el lunes o martes, he hablado con el por teléfono, y según lo que me ha dicho creo que el ha hecho lo correcto.
                        MMSI: 205907310
                        Callsign: OR9073
                        • #42
                          Spain is ............ un país de vaso de tintorro, eructo, pedo, siesta y
                          a vivir que son tres días.
                          La Justicia de un estado serio ya habría intervenido de oficio contra el
                          taller y los responsables en el asunto del Ministerio responsable que son
                          los que nos obligan a pasar las revisiones (De altísimo precio) en una
                          empresa "homologada" por ellos y con facultad para "homologar" el
                          trabajo realizado.
                          Echarle la culpa al empleado es echar los pies por alto pues los responsables
                          son sus jefes y dueños de la empresa junto con los que imponen la norma.
                          Esto se llama "dejadez de funciones" e "intento de homicidio imprudente"
                          y alguna pena debe de tener. Vamos pienso yo.
                          Y la Guardia Civil del Mar y Salvamento Maritimo, que opinará de todo esto ?
                          Miahpaih
                          • #43
                            Creo que lo lógico sería denunciar y publicar la denuncia para que no haya dudas y todos sepamos de qué empresa se trata.
                            Si alguien juega de esa manera con la seguridad de mi familia, y gracias a esa segunda empresa consigo pruebas y testigos, no paro hasta que le cierren (legalmente) el garito.
                            Creo que la segunda empresa o la capitanía debería también denunciar o se convierten en cómplices de estafa y de un posible homicidio.
                            Tampoco brindo, se me han quitado las ganas
                            • #44
                              En este caso, aunque sea cierto que la culpa era de un empleado (que me extraña, pues el ahorro de costes a quien beneficia es a la empresa), habria una "culpa in vigilando" del empresario, que es tan responsable como el empleado, tal como establece el articulo 1903 del Codigo Civil, que dice que el empresario es responsable de los daños que cause el empleado.
                              Pero es que, ademas, hay una gravisima responsabilidad de la DGMM, que monta un sistema de homologaciones para hacer creer a los navegantes que vela por la seguridad, y en realidad no controla nada. Si no hubiera sistema de homologaciones, cada patron se preocuparia de comprobar la calidad del servicio de las empresas. Pero ¿quien se va a preocupar de comprobar la seriedad de una empresa homologada por la DGMM, que se supone que ya hace esa comprobacion? Por tanto, hay una gravisima "culpa in vigilando" de la DGMM, que seria responsable de cualquier accidente causado por esos piratas.
                              Y eso demuestra la farsa del sistema español, en que se supone que es la administracion que vela por la seguridad, y lo controla todo, y establece homologaciones, requisitos, etc. Y resulta que en realidad, lo unico que hace es tocar las narices, encarecer los equipos y servicios de seguridad, favorecer a algunos chupopteros, y engañar a los navegantes.
                              • #45
                                Originalmente publicado por Tupac A. Ver Mensaje
                                ¿Ahora te das cuenta? Yo me las vi venir hace tiempo, pero no por temas náuticos, LA CASTA esta en todos sitios donde hay pasta, donde prima la recaudación antes que la seguridad. Por eso y en contra de mis principios soy Belga. Espero no me eche el tabernero.
                                Ahhhh!!! Y preparaos para este verano que la campañana de multas "según Anavre " va a ser suave, todo velando por nuestra seguridad.
                                Editado por última vez por Diavolo; 13/06/2014, 08:14:56.
                                MMSI: 205907310
                                Callsign: OR9073
