Tuercas remachables: Sencillo método de instalación
  • Bricobarco Tuercas remachables: Sencillo método de instalación
    Muy buenas.
    El único sistema que conocía hasta ahora para colocar "tuercas remachables" era mediante la correspondiente remachadora, bien original o bien conseguida tras adaptación de una normal (hay múltiples ejemplos en la Red de como se hace esta adaptación).
    Hoy, buscando otra cosa, he dado casualmente con este enlace que comparto por si fuera de vuestro interés:
    Mas sencillo y barato...imposible
    Jon.
    Re: Tuercas remachables: Sencillo método de instalación
    No sabia que existían remaches para roscar, pero lo que se me escapa es para que sirven y que ventajas tiene sobre los normales de toda la vida...
    Tengo remachadora y una bolsita con múltiples remaches que mas de una vez he usado en el barco.
    Por ultimo ¿sabes donde se pueden comprar?
    Gracias y un saludo
      Totalmente ineficaz e inseguro porque si quieres el apriete correcto acabas pasando el remachable de rosca o sin suficiente presión sobre chaparemache.
      Te comento,,,llevamos quince años montando remaches de ese tipo desde m6 a m10 en lato,aluminio e inox y si alguna vez al mecanico se le olvida la remachadora o estropea el husillo recurrimos a este método,y pasado un tiempo a las dos veces de aflojar o apretar nos llama el cliente para montarlo bien,,,es que somos asi.
      Mejor hazlo como siempre si es posible,,,,un saludo.
      Que bien lo estamos pasando !
        Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
        Gracias y un saludo
        Existen varias marcas, una de ellas
          Gracias y un saludo
          Hola Camelot.
          Utilizarás un remache normal para sujetar algo "DE FORMA MÁS O MENOS PERMANENTE" en alguna base a cuya parte posterior no se puede acceder. Sería el caso, por ejemplo, de un puente de inoxidable (para colocar en el una polea) en la botavara
          En otras ocasiones, sin embargo, puedes sentir la necesidad de, en ese mismo soporte, tener que sujetar algo "removible". Es decir, "de quita y pon". Sería el caso, por ejemplo, de una chapa de cierre de la boca del carril del palo, por la que se introducen los patines de la mayor para que no se salgan al tomar un rizo.
          En este último caso, podrías sujetar la chapa directamente con un tirafondo "rosca-chapa" o remachando una tuerca sobre la que luego la sujetarías con un tornillo de la métrica adecuada.
          Dicho esto...seguro que se te ocurren infinidad de otras utilidades para estas "tuercas remachables"
          Jon.
            Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
            Hola SpitfireAntonio,
            Veo por tu comentario ("15 años montando remaches de este tipo..."), que agradezco sinceramente, que es algo que se te presenta de forma habitual en el desarrollo de tu profesión. Puedo asegurarte que si este fuera mi caso, no escatimaría en gastos y me compraría la mejor remachadora del mercado (lo que no entiendo es que, siendo una solución tan chapucera, os prestéis a ella por un simple olvido del mecánico o un problema con el husillo)
            Obviamente...no es mi caso (ni creo que el de muchos de los que puedan estar leyendo esto). Yo utilizaría una solución de éste tipo (como la del vídeo) para instalar una tuerca que no vaya a estar sometida ni a grandes tensiones ni a grandes esfuerzos. Es decir, para una "necesidad menor" (por ejemplo la sujeción de la chapita de cierre de la boca del carril del palo). De la misma forma que puedo utilizar la cinta americana para un "salir del paso" pero que nunca utilizaría para parchear "problemas mayores" (por ejemplo para reforzar de forma permanente un manguito en mal estado).
            En cuanto al "apriete" de la tuerca contra el soporte, me atrevería a decir (y si estoy equivocado...) que seguramente será mas efectivo el conseguido con una llave de carraca (aprietas hasta que veas que ha quedado firme de verdad) que, en muchas ocasiones, con la fuerza que puedas aplicar con una remachadora de gama media.
            Y...además...por probar...(el coste (tuerca + tornillo + arandelas) no llega a un euro).
            En el enlace que pongo a continuación puede verse la misma solución, pero con un artilugio "de alta gama" (que seguramente valdrá una pasta). Si se vende y utiliza esto...será que la idea no es tan mala (¿o sí?):
            Y un..."más de lo mismo":
            En cualquier caso, como no soy "el padre del invento" (y además no lo he probado), no es mi intención hacer de él defensa adicional alguna.
            Simplemente...y como dijo aquel...."POR COMENTAR...."
            Jon.
            Editado por última vez por JON; 11/06/2014, 22:51:31.
              Gracias por el brico , en las furgonetas tambien lo usan .
                saludos Jon,,,si quieres un remache bien puesto y duradero utiliza la maquinita,pidela a alguien si es posible,,,lo demas no te valdra.
                  Muy bueno el enlace.
                  Yo ando buscando algún accesorio para poner tornillos en chapa de poliester sin tener acceso al interior.
                  Es para chapa delgada de unos 2/3 mm. y no aguantan los rosca chapa y cada vez a diámetro mayor para sujetar.
                  ?Conocéis algo en el mercado¿
                    hay remachables ranurados,permiten mayor agarre que no presion sobre los dos mm de la chapa,,,otra opcion es abuevarlos un poco,es decir deformarlos antes de remachar,asi quedan como excentricos y evita girar sobre la chapa pero debes pasarles un macho despues
                      Por si a alguien le sirve de algo , en aviación usamos unos remaches que son como tuercas también , se caracterizan por "romper" cuando estas aprentando a una tensión idonea.
                      " Hi Lok "se llaman
                        Hola a todos y en primer lugar disculpas por revivir un hilo ya casi extinguido.
                        Al adquirir mi primera mini-embarcación se me han presentado muchas ideas-bricos para instalar accesorios y mejorarla. Cañeros, sonda,...en este caso empezaré por instalar la escalera de baño en popa.
                        Dado que la instalación en fibra sin opción a poner tuercas por no haber acceso al interior me obliga a buscar soluciones alternativas, después de leer y ver mucho me voy a decantar por las famosas "tuercas remachables".
                        Al ser un tema nautico y tener la embarcación en puerto, entiendo que debo recurrir a latón, aluminio o acero inoxidable.
                        Me surgen dudas principalmente sobre su agarre a la superficie de la fibra por ser muy lisa, dura y con acabados muy pulidos.
                        Tengo claro que no voy a comprar una remachadora, como algunos recomiendan por aquí. ¿Por qué? Por que una remachadora barata no sirve para prensar tuercas de acero inox ya que no ejerce la presión suficiente y así lo indican los fabricantes. ¿Y una profesional? La mayoría (todas las que he podido ver que se venden) tienen el mismo sistema, haciendo fuerza con una o ambas manos, por lo que me voy a decantar por otro sistema mucho más seguro, sencillo y económico que encontré en tutubo que consiste en:
                        Tornillo con 2 arandelas juntas, tuerca de empalme de varilla roscada, 2 arandelas juntas más y ya la tuerca remachable enroscada al mismo. Después insertar y con la carraca apretamos la cabeza del tornilla mientras con lave fija sujetamos la tuerca larga de empalme. Fácil y efectivo.
                        Mi idea es rayar el apoyo interior de la cabeza de la tuerca y ponerle un buen pegamento que ayude a su posterior agarre. Dado que la pletina del soporte de la escalera quedaría "en el aire", ya que esa tuerca remachable dejará un pequeño bisel a mayor altura que la superficie de fibra, le añadiré un trozo de caucho con la forma dela pletina y su agujero correspondiente que ayude a la sujeción del acero contra la fibra.
                        Solo espero que cuando termine y ejerza a fuerza necesaria para el último apriete del tornillo, éste no haga girar la tuerca sobre la insuficiente superficie de la fibra del barco.
                        Si algún cofrade está en las mismas que no dude en preguntar y compartimos impresiones.
                        Saludos y una ronda para todos
                        P.D. Ya veis que no suelo participar mucho porque...compenso con mis eternos testamentos....
                          Originalmente publicado por JON Ver Mensaje
                          Jon.
                          Por aportar algo
                          Justo lo utilice en lo que señala el cofrade (sujetar las chapitas para cerrar la abertura del carril de la mayor en el palo)
                          Hasta ahora bien, no me han dado problemas
                          En mi caso, las instale con un artilugio de aliexpress (todo muy barato)
                          Si no sale pon en aliexpress
                          Cabezal de pistola remachado a mano, herramienta remachadora Manual de instalación Simple, accesorio para tuercas M3 M4 M5 M6 M8 M10 remachadora remachadora de tuerca remache remachadora manual remachadora neumatica re
                            pues yo andaba pensando en utilizarlo para una cornamusa al palo, que no hay manera de poner nuevos remaches por las causas siguientes:
                            .- La primera el misterio de los remaches de MONEL, todo el mundo habla de ellos pero no hay manera de encontrarlos; solo he podido encontrar en diámetro inferior al que necesito que es de 6 milímetros.
                            .- Otro problema es la remachadora que la que dispongo no entra en el vaciado de la cornamusa;
                            Así que había pensado en poner tornillos roscados o tuerca remachable que si las hay de aluminio, así como tornillos de la métrica adecuada del mismo material. Sigo deshojando la margarita ..., mientras tanto el amantillo sigue en una mordaza o compartiendo mini cornamusa con los cabos del Lazy....
