Dudas con obra muerta
  • Dudas con obra muerta
    Hola
    Me decidido y con ayuda de decapante me pesto a quitar todas las capas de pintura de la cubierta, para llegar hasta el gelcoat y despues pintar.
    Hay un problemilla, que en alguna zona me pasado dke lija y me comido el gelcoat y aparece la fibra, pasa algo por pintar encima de la fibra o hay que darle algo.
    Otra cosilla que me preocupa, pasa algo si llueve y se moja lo que estoy lijando y en sitios a quedado la fibra al descubierto.
    Una roda para tod@s.
    Re: Dudas con obra muerta
    Buenas mañanitas
    Se puede aplicar a la zona de fibra varias capas de imprimación epoxi y luego masilla también epoxi hasta dejarla a la par con el resto.
    Si se moja la fibra es evidente que tiene que secar bien antes de cualquier tratamiento.
      Respuesta: Dudas con obra muerta
      Hola
      Yo tenia entendido que era con pintura de pulioretano de dos componentes, primero imprimacion de pulioretano bicomponente, despues reparar con masilla epoxy y despuesvpintura bicomponente tambien de pulioretano.
      Es correcto esto?
      Se puede dar la imprimacion bicomponente de pulioretano sobre la fibra sin el gelcoat?
      Ayudarme porfavor, que llevo varios dias lijando y decapando y quiero hacerlo bien para que luego nonse salte la pintura, despues de todo el trabajo.
        Probablemente es mejor poner una base epoxica antes de la imprimacion poliuretano.
        Es importantisimo dar imprimacion encima de la masilla. De otro modo se marcará cuando le des el acabado.
        Soy novato pintando. Aquí hay gente que te podrá ayudar mejor que yo
          Hola
          No entiendo lo de la base epoxyca.
            Hola
              Sin ánimo de hacer publicidad, esta guía de un fabricante te puede servir:
                Primero dejar secar bien la zona dañada de fibra, para después reparar con masilla epoxy. Lijar bien igualando con lo demás. Limpiar bien de polvo y dar una mano de imprimación epoxy. Con eso te aseguras la estanqueidad de la zona. Terminas con la pintura poliuretano bicomponente, aunque si es para dar en cubierta sería conveniente mezclar con un aditivo antiderrapante.
                Es lo que yo haría, aunque no se si es lo mejor.
