Velocidad auxiliar.
  • Velocidad auxiliar.
    El pasado fin de semana estuve en el puerto de Cabrera. Allí se hace mucho uso del tender, auxiliar o llámale como quieras
    Incluso fuimos hasta la cueva azul desde el puerto. Una tiradita
    Como los móviles de hoy en día llevan GPS estuve haciendo pruebas.
    Nuestro auxiliar es una zodiac de 2,85m con quilla y suelo hinchados a alta presión. El motorcito es un Honda de 2,3 CV. Las condiciones eran perfectas: casi sin viento ni ola. No hay potencia para planear. Creo que es un auxiliar muy habitual.
    Tras probar dando poco, medio o mucho gas me sorprendió la poca variación de velocidades. Yendo tres personas dentro del auxiliar, dando gas a fondo llegamos a 4 - 4,2 nudos. A medio gas bajamos a 4. Sorprendentemente, casi al mínimo de gas manteníamos una velocidad de 3,5 nudos. Comprobé que ayuda envalar dando gas, haciendo que se hunda la popa y luego quitando gas hasta dejar que la Barça se coloque en sus líneas, horizontal, y mantenerlo así. La velocidad se mantiene a 3,5 nuditos. Gastando poquísimo en comparación con ir a tope.
    A mi me sorprendió comprobar que la velocidad casi no varía. Ya puedes dar gas que aquello solo hace más ruido Pero la velocidad solo parece que aumenta porque la barca se empopa y pones cara de velocidad pero aquello se menea lo mismo.
    Re: Velocidad auxiliar.
    (Advertencia: rollo/ladrillo teórico)
    Aquí podemos leer que dice ...
    ... "Uno de los principales elementos del VPP [Programa de Predicción de la Velocidad] el “Rr” (Residuary Resistance / Resistencia Residual), ha sido revisado " ... y bla, bla, blá
    La "resistencia residual" es el grueso de la cuestión cuando un barco navega rápido en relación a su eslora. Tiene este nombre porque la resistencia por el rozamiento (Rf) es calculable y se calculaba y al resto que quedaba para dar el total medido en el tanque de agua se le quedó este nombre raro: Resistencia residual (Rr)
    Resistencia total sin escora = Resistencia por el rozamiento con el agua de la superficie mojada (Rf) + "Resistencia residual" (Rr) que es la resistencia por el Desplazamiento
    (Ejemplos de curvas de la "Resistencia residual")
    La "Resistencia residual" al principio, a baja velocidad, es una miseria despreciable, de hecho una persona con poca fuerza puede mover un barco de 10 toneladas (y dicen que los egipcios movían tremendas piedras para las Pirámides con un tipo echando agua con un cubito)
    Mover muy despacio por el agua está tirao (si no hay olas, ni viento, ni corriente) ... Pero mover rápido es muy complicado ... la Resistencia aumenta y aumenta ... y el botecito, el barco o el velero se topa con un muro (salvo si la Eslora es muy grande en relación al Desplazamiento)
    Totá, que mejor despacico
      Cofrade,no es la velocidad el problema ,si no la ola y los rocines :
      por la mañana mojas,el pan,la prensa y la compra y por la tarde el trasero de los que quieren cenar o tomar el mojito………….despacito y tiempo al tiempo que el propio auxiliar lo quiere y te lo demuestra con tu estupendo estudio.Aplausos
