Ruido de drizas golpeando el mastil por dentro
  • Vela Ruido de drizas golpeando el mastil por dentro
    Buenas.
    Alguien tiene solucion para el golpeteo de las drizas y cables desde dentro del mastil?
    He visto alguna vez alguien que ha aplicado por algun spray de esos para bricolage, que sueltan un producto que se ensancha y solidifica.
    El problema es que, precisamente, a media altura, que es donde mas falta hace, no hay orificios. Y tampoco se si esa solucion da algun otro tipo de problema.
    Alguien sabe algo?
    Re: Ruido de drizas golpeando el mastil por dentro
    Cuando me montaron el palo nuevo con todo "reciente", algunos cables venían ya entubados, en una especie de funda semirígida. Si piensas en una solución definitiva y si el problema es grave, puede merecerte la pena contratar grúa y desarbolar para hacer el arreglo tranquilamente con el palo tumbado.
    Caro, pero definitivo.
    Otra opción rápida es darle algo de tensión a los cables, pero mejor aún sería poder sacar el cable parcialmente para ponerle una fundita de gomaespuma (las de los rizos de neopreno no son malas, aunque no sé si serán de poca durabilidad). Todo esto suponiendo que puedas sacar el cable por algún extremo (dejando un fiador) y que entren las protecciones que te digo.
    (En los chinos tienes)
    Además, si el ruido son drizas olvídate, porque tienen que trabajar y porque por mucho que las tenses no quedan nunca rígidas. De hecho, va todo mejor con poca tensión, pero hay riesgo de que se revire dentro....
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      ganchos en las crucetas y driza tensada
      A mi no me gusta, pero es muuuy efectivo.
        Esta bien, para ahorrarse ir andando con tomadores, elasticos, etc. Gracias.
        Pero yo ahora me referia al golpeteo desde dentro.
          Originalmente publicado por Tupac A. Ver Mensaje
          Si están tensas no golpean por dentro, al menos en mástiles de menos de 15 metros.
            ¿Y con el balanceo del barco no puede ser que, cuando el barco se inclina hacia una banda, la driza que va por dentro se separe del interior del mastil lo justo para que, cuando el barco cae de la obra banda, golpee por dentro? De hecho, el ruido no es de un gran golpe, sino de un pequeño contacto amplificado por la resonancia del propio mastil y del casco.
            Ademas, por otro lado, aunque en el titulo solo hablo de drizas, tambien estan los cables (antena, cable de luz de tope, electronica de viento, etc.) que podrian causar ese ruido.
            Tu eres muy ingenioso. ¿Que solucion se te ocurre?
              Enrolla una toalla al palo por encima del pinzote y de la vela, la sonoridad disminuirá bastante, las drizas tensas.
                Poner 1 tapón de tubería hinchable en el palo? llevas el tubo de hinchar hasta la base y lo lo hichas y deshinchas a voluntad.
                Los tapones se usan en obras cuando hay que taponar 1 tubería, los hay de muchos tipos, 1 de goma para tuberías de petroleo debería aguantar años.
                busca "inflatable pipe plugs"
                  ¿Y un espray de poliuretano para bricolage? ¿Que inconveniente puede tener?
                    Que te puede bloquear drizas y cables, y no me imagino si tienes que cambiar o pasar otro, yo lo descartaría completamente.
                    En lugar del tapón hinchabel, puedes probar con 1 camara de bici, le quitas klas valvula, pones 1 tubo con valuva sacada de otra camara al final y la subes por dentro del palo atada a alguna driza y con 1 piola para recuperarla, para hacer la prueba debería servir.
                      lo que más ruido hace son los cables y puedes amortiguarlos poniendo aleatoriamente cada 30 cm una brida de plástico de unos 10-15 cm. No cortes el extremo que queda suelto de la brida y saldrá una especie de milpies que amortiguará el ruido una vez vuelves a montar el cable en el palo
                      salud y libertad
                      scipio
                        ...un millon de problemas si quieres cambiar una driza/cable,guia...!!!
                        www.galiciasailing.es
                          Algún ilustre cofrade podría decir que la solución definitiva es ... comprarse un tractor!!!!
                          Y ahora, cuerpo a tierra, por si vuelan sillas!!!
                          salud!!!
                            Mi experiencia en ya dos barcos:
                            Son los cables, no las drizas, los que suenan a la que no esta la cosa como un plato.
                            Desarbolamos y entubamos de arriba abajo todo el mazo de cables dentro de un tubo de PVC. Resultado, cambia el sonido, pero el sonido persiste.
                            En mi opinión, la única solución definitiva ( y barata además) son unos buenos tapones de oídos. En las fabricas los tiene a montones de goma espuma.
                            Tonitutusaus
                              salud!!!
                              Sillas y taburetes!!
                              Porque dejar de oir las drizas y cables por la noche para oir el motor por el día... Vamos, que yo prefiero oir las drizas/cables...
                              Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                              Tonitutusaus
                              Los tapones que comentas de goma espuma también los venden en la farmacia (ojo! Que si el farmaceutico no es muy listo es capaz de vendertelos de cera y esos no aislan nada del ruido).
                              Yo estuve forzada a usarlos los meses que hicieron obras los de ADIF enfrente de mi casa (4 meses de obras nocturnas, en pleno verano que tienes la venta abierta porque sino te ahogas, y con mundial de futbol incluido. Imaginad el cachondeo que llevaban los colegas, la mayoría portugueses cada noche... Insufrible ) y los ruidos más fuertes los amortigua...
                              Aunque a mi personalmente me gusta sentir el agua contra el casco...y eso también te lo quita los tapones..
