Ayuda - Conexión mando sin cables del molinete
  • Electrónica Ayuda - Conexión mando sin cables del molinete
    Buenas,
    A ver si alguien me puede ayudar con esto, tengo un molinete y un mando sin cables, el relé funciona (por lo menos yo escucho el relé y esta nuevo), el molinete funciona y siempre lo ha hecho,,,,, pero juntos no lo consigo
    Pongo una fotos a ver si alguien me ilumina.
    En la caja del mando tengo estos 5 cables, entiendo que funciona como cualquier otro y que cuando pulso en el mando el boton IN doy señal al cable IN y lo mismo para OUT
    - Positivo a batería
    - Negativo a batería
    - Antena
    - IN
    - OUT
    Por otro lado el mando del molinete tiene 4 cables:
    - Positivo a batería (cable rojo)
    - Negativo a batería (cable negro)
    - Positivo a molinete (cable naranja)
    - Negativo a molinete (cable marron)
    A ver si alguien me puede decir como conectar los cables de la caja del mando al interruptor del molinete (si es que se puede).
    Gracias.
    Re: Ayuda - Conexión mando sin cables del molinete
    Creo que lo mas correcto es que lo instales en la caja de los reles no en el mando,
    MMSI 224647240
      Lo que nos has puesto es el magnetotérmico y el interruptor de subida bajada, por lo que puedo ver.
      Los cables naranja y marrón no son positivo y negativo, sino que la polaridad se invierte dependiendo de la posición del pulsador.
      A partir de aquí, como o dónde estás poniendo el mando inalámbrico
      Por cierto, que mala pinta tienen esos terminales ........échale aunque sea un chorro de spray limpia contactos.....
        mira a ver si esto te ayuda en algo
        te pongo el link, que no se que pasa con los adjuntos
        Editado por última vez por posestemismo; 13/06/2014, 10:11:15.
          Buenas,
          A ver, no hay caja de reles, simplemente entran positivo de bateria al magento y negativo de batería hasta el pulsador (lógicamente antes hay un fusible) y como podéis ver al pulsador y ya esta.
          Yo pensaba que el motor si tenia un positivo y un negativo (por aquello de corriente continua) pero sí, efectivamente el pulsador invierte polaridad haciendo que el motor gire en un sentido (subir cadena,,,,, bueno,, depende de como pongas el molinete ) o en otro.
          El tema esta en que no se como conectar los cables de la caja del mando sin cables con el pulsador y antes de "torrar" la misma pregunto
            Xento, pero para eso tendrás que decir que mando estas intentando instalar, creo....
            Por ir directos al asunto.
            Pd. Y "eso" aguanta todo el consumo del molinete
              Seguro que no tienes caja de reles?
              si es así toda la corriente necesaria para el molinete pasará por esos "clablecitos"
              MMSI 224647240
                Tienes más razón que un santo..........
                En principio lo aguanta sin problemas, en unos cuantos años que lleva de servicio no ha dado nunca problemas, quitando de una vez que me salto el magneto pero que espere un minutillo y listo.
                Son "solo" 600W de Molinete, un SouthPaficic http://www.southpacific.com.au/index...mart&Itemid=68
                Me ayudo siempre con el motor pero bueno, por lo que me costo hace su papel perfectamente.
                  Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
                  Seguro, seguro, seguro lo instale yo mismo, el asunto de la sección esta en que los "cablecitos" que si, que son pequeños en sección, únicamente están al final de la linea (del mando al molinete hay 40cm escasos, en el resto la sección es considerablemente mayor.
                  Ya digo que siempre aguanto sin problemas, el barco tiene 8,60 de flotación.
                    Xento eres la leche Me explico, nos haces rebanarnos los sesos y las instrucciones las tienes tú
                    Si miras este hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ht=mesa&page=2
                    Verás tu mismo módulo. Como puedes ver, necesitas dos relés para activar tu molinete porque lo que te da el módulo inalámbrico es una señal de subida y otra de bajada.
                    Sencillo de hacer, pero ya no tan inmediato.
                    Necesitas 4 relés reforzados.
                    De esa forma, quitas carga también al pobre pulsador....
                    Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/06/2014, 12:02:38.
                      Ahí va la chuleta. Perdona la calidad del dibujo
                      Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/06/2014, 12:14:15.
                        Gracias Rey,
                        La calidad si es mal, si, no lo veo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (en serio, ¿hay algun adjunto? es que igual con mi S.O y mi navegador la cosa se puede complicar)
                        Mil gracias.
                          ARRRGGGGG,.....es que una vez subido me he dado cuenta que se anulaba el pulsador o entraba en corto y te estoy haciendo otro en que los dos trabajan simultáneamente.
                          Ahora si.
                            Ahora si.
                            Mil gracias, lo tengo claro (o eso creo jejejeje) algún relé si he montado y por lo que veo el montaje es bastante lógico y sencillo.
                            Lo dicho, mil gracias ;-)
                              Efectivamente xento, es muy simple. Había hecho un par de esquemas con solo 2 relés pero entraban en conflicto con el pulsador.
                              No he descubierto la rueda pero si te funciona, me doy por satisfecho.
                              No ahorres en los relés y ponlos reforzados.
