problemas con el wc
  • problemas con el wc
    Buenas a todos los cofrades y una ronda para todos. Tengo un problema con el wc y es que cuando le doy a la palanca se va casi toda el agua pero al momento empieza a salir agua sucia hasta casi la mitad del wc así que empieza a oler bastante mal. Gracias por anticipadas por vuestra ayuda.
    Re: problemas con el wc
    Lo más probable es que tengas que cambiar la junta de "pico de pato" antiretorno. La tendrás en mal estado.
      Pues vas a tener que cambiar una pieza de goma que está en la salida de wc al tubo del desagüe. Lo malo de esto es que sí tienes un Jabsco, vas a tener que comprar el kit, no lo venden suelto, o por lo menos yo no lo he encontrado.
      Es la número 33.
      Espero que te sirva.
        A mi me pasa igual, pero muy de vez en cuando, así que ya me has dado una pista. Yo tengo recambio de la 30, pero imagino por el dibujo que serà más pequeña. Sabéis dónde se puede comprar el kit?
          El kit normalmente lo encontrarás en cualquier tienda de acastillaje.
          Tambien puedes probar a dejar el inodoro durante unas horas con vinagre o producto similar. Puede que se te solucione.
          Buena mar y buen vino para los presentes.
          ________________________________
          Lo único real es la fuerza del viento
          www.flickr.com/photos/48290362@N06/sets/72157635016635916
            Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
            Yo lo he comprado las última veces AQUÍ y la verdad es que son serios y me ha llegado perfectamente.
            Ten cuidado y elige bien el año de tu WC, esto se ve por el color de la maneta.
              Muchas gracias a todos por vuestra respuesta.
                Mientras lo solucionas héchale agua dulce en lugar de agua de mar. No huele.
                  Respuesta: problemas con el wc
                  Hola amigos, me gustaría opinar sobre este tema pues acabo de reparar el Jabsco de mi barco (mango gris).
                  En el caso de que la válvula antiretorno (33) esté mal, lo mas probable es que estén mal la 16 y la pieza 21. La "o-ring" (30) no aisla los desagües sino que trabaja para que el eje suba y baje y quede estanco el sistema de émbolo y es la que más se deteriora. Es por lo que recomiendo comprar el kit, pues seguramente te harán falta más piezas una vez se abra el sistema (además un muelle, juntas, etc.).
                  Repuestas la válvulas y limpiado los depósitos calcáreos de los codos y sistema de la bomba, va como la seda, a pesar de tener 15 años y no haberse limpiado nunca.
                  Realmente, son buenos estos productos.
                    Gracias, compraré el kit y a dejarlo como nuevo
                      Lo que ocurre es que se sifona el desagüe y, por vasos comunicantes, acabas teniendo retorno de agua hasta el nivel de flotación. Aparte de lo que te han recomendado los otros cofrades, deberías instalar una válvula de venteo (unos 20 €) que lo que hace es dejar entrar aire y "romper" el sifón.
                      Si necesitas más información mándame un privado y te paso documentación al respecto.
