Ayuda consumo excesivo de amperios
    Re: Ayuda consumo excesivo de amperios
    Gracias brutus , asi lo hare.
      Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
      Si, puedes medir el consumo con un tester de 10 amperios, pero ten en cuenta que tienes que colocar los terminales del tester en serie con el positivo de la alimentación del frigorífico. Si te equivocas y con los terminales del tester tratas de medir en los bornes de la batería el tester te saldrá ardiendo, porque normalmente los testeres no están protegidos en esa escala de medida.
      O sea:
      pondrás el testes en posición 10 Amp. con los terminales colocados en su lugar. Soltaras el positivo que va al frigorífico, conectaras a este el negativo del tester. El positivo del tester lo conectaras al positivo de la batería.
      Los aparatos esos que miden fuertes consumos de batería durante poco tiempo, te permiten saber si una batería te va a poder excitar el motor de arranque, pero en absoluto te pueden medir la carga real de una batería que es tu problema. Para eso están los monitores de caarga.
      salud!!
      Me parece que sera complicado hacer lo que dices , porque no creo que quede cerca el + de la bateria y el cable que va a la nevera.
      No podria hacerlo cortando el cable + de la nevera y puentear con el tester los 2 extremos (el + al extremo que viene de la bateria y el - al extremo que va hacia la nevera ? Estoy diciendo una burrada ?
      calama
        Originalmente publicado por calama Ver Mensaje
        calama
        si, correcto, es lo mismo. Lo que se trata es de colocar el tester en serie con la nevera.
        Salud!!
        Bandera española a mucha honra!!!
          O sea:
          salud!!
          No creo que aguante el arranque del compresor.
          Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
            Originalmente publicado por brutus Ver Mensaje
            Yo si creo que si lo aguanta y mas, siempre que sea por poco tienpo.
            En concreto en uno de los que yo tengo pone que en la escala de 10 amperios aguanta 40 amperios durante 30 segundos.
            Normalmente la medida de 10 amperios en un polimetro digital se hace a traves de un shunt sin proteger por fusible. Este shunt es un cable conductor de unos dos milimetros de diametro. Los extremos de este shunt se conectan a los terminales de medicion externos e interiormente al dispositivo de medida que esta protegido contra sobretensiones.
            En este shunt caen unos 100 milivoltios por amperio, que en caso de sobrecorriente nunca llegarian a los 700 V que aguanta un polimetro digital sin problemas.
            El unico problema se plantea si pasa mucha corriente durante mucho tiempo que puede provocar el calentamiento de los conductores, y si es muy prolongado la fusion de las soldaduras del shunt. pero este no es el caso de una breve sobrecorriente por arrancada.
            Salud!!
