Ayuda motor fuera borda no va
  • Ayuda motor fuera borda no va
    Buenas noches, marchando una ronda para refrescar los gaznates.
    Un amiguete tractorista tiene un problema con un mercruiser 175 cv de 2 tiempos, 6 cilindros de los que únicamente le van dos de ellos.
    El motor ha estado el invierno parado, el filtro decantador de la gasolina estaba lleno de agua. Se purgó y desmontaron los inyectores y los llevó un taller donde se los limpiaron (pero no se probaron).
    Una vez montados sólo iban dos cilindros, probó a intercambiar los inyectores con el mismo resultado.
    Así que el hombre anda perdido y desencantado con el barco, hasta el punto de plantearse venderlo.
    ¿Alguien puede dar alguna pista del problema?
    Gracias de antemano
    Re: Ayuda motor fuera borda no va
    Yo, lo primero que miraría es que las seis bujías den chispa y que a los seis cilindros les llegue gasolina.
    A partir de ahí... me inhibo en favor de cofrades con más conocimientos de mecánica.
      Originalmente publicado por ikaro Ver Mensaje
      El motor ha estado el invierno parado, el filtro decantador de la gasolina estaba lleno de agua. Se purgó y desmontaron los inyectores y los llevó un taller donde se los limpiaron (pero no se )
      Se limpian y no se prueban
        Es lo que me dijo, debe existir un aparato con el que comprueban que estén bien (ni idea) pero este taller no disponía de ese servicio.
          Totalmente de acuerdo con J.R. , si todas las bujías hacen chispa y llega gasolina a todos los cilindros, deberían funcionar todos los cilindros.
          Si no hacen chispa en los cilindros que comentas, puede ser por las propias bujías que estén mal, que las bobinas hayan petado (las bobinas se comprueban con un tester) o ya por ultimo el stator (también se puede comprobar con un tester).
          Y si no llega gasolina al cilindro, bomba de gasolina, filtro obstruido, algún tubo de alimentación rajado (coge aire),...etc
          También puede ser que llegue demasiada cantidad de gasolina en los cilindros que comentas y se mojen las bujías.
          Yo lo primero que miraría es comprobar que hay chispa en los cilindros que falla.
          Unas
            Parece ser que las bujias aparentemente van bien y dan chispa. Habrá que comprobar lo demás.
            Gracias por vuestras aportaciones.
            Marchando otra ronda
