za desslaminao pisha
  • za desslaminao pisha
    Mumm 36
    Re: za desslaminao pisha
    Un ron cofrades
    Que yo sepa la deslaminación no se produce así. Y he visto algunas.La resina con fibra de vidrio es rìgida, y esta capa que arranca la veo muy flexible . Algún especialista,seguro lo aclarará.
    Salud i bon vent
    Sagitari
    Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
      La sensación que me da, es que se trata de una especie de recubrimiento que
      se le puso sobre la fibra en su momento, en vez del típico Gelcoat. Algo vinílico
      o similar. Se quita el viejo, se sustituye por uno nuevo y obra viva a estrenar.
      Salud y
        Da muy mal rollo....
          Originalmente publicado por dico Ver Mensaje
          Hombre, se trata de algo diferente, pero no tiene porqué ser necesariamente
          malo. Junto a un amigo, hemos estado estudiando un tipo de recubrimiento
          similar para la obra viva, pero con la posibilidad de ponerle varias capas desde
          el principio (mas finas que las del vídeo). Así, cuando se quiera tener la zona
          sumergida otra vez como nueva, tan solo tienes que tirar de la capa que está
          en contacto con el agua y aparecería la de debajo "a estrenar".
          Todo se quedó en eso, un estudio; pero con visos de ser viable.
          Salud y
            Pues a mi me da que es el primer tejido que se aplica sobre el gel coat el que se está deslaminando del resto.No gusta
              Núcleo de Sandwich para un misil de los mares.
              Es una posibilidad, no
              Igual he dicho una estupidez....
                También se podría pintar la obra viva con plasti dip, pintura vinilica es mate, actualmente se están pintando coches con ella,varias capas y de un año para otro y luego se quita con la mano y obra viva nueva, ni rascar ni nada de nada.
                Unas birras y buenos vientos
                  Eso es un peeling.
                  Que no tenéis ni idea de estética.
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    Originalmente publicado por Sagitari Ver Mensaje
                    Un ron cofrades
                    Salud i bon vent
                    Sagitari
                    El prfv es rigido si tiene suficiente espesor...
                    Salud y
                    Si fuera un invento, el video tendría otro titulo...
                    Originalmente publicado por arrajun Ver Mensaje
                    Exactamente, parece que sobre el primer velo no agarró el resto del laminado.
                    PVC y balsa, según las zonas, si no me falla la memoria.
                    Este barco tenia la particularidad de que se fabrico en varios astilleros con licencia: Beneteau, Carrol Marine, Cookson... no se cotizan igual unos y otros, 20 años después.
                      Si fuera deslaminación de la capa de gelcoat por mala adherencia, esta no sería tan elástica y ademas se quebraria con facilidad.
                      Si fuera deslaminación de la capa de gelcoat mas una capa de fibra, esta sería mucho mas rígida de lo que se vé, y ademas no sería posible cortarla con tanta facilidad con un cuter por su dureza.
                      Yo opino que es un recubrimiento vinílico en la obra viva, lo que no se es que resultado dan estas cosas y si merece la pena.
                        si es un vinilo, es un plástico bien fuerte... los vinilos de publicidad son mucho mas endeblitos, se despegan a trozos, y se hacen fácilmente una pelotita, ideal para tirarlo a la basura
                          Puede ser una capa de gel coat con un velo de superficie.
                          Parece que, o lo han dejado polimerizar en exceso y las capas sucesivas no han anclado bien sobre las que están en contacto con el molde o han empleado un desmoldeante sobre el molde que ha migrado en el proceso de curado de la resina provocando una segunda superficie sin adherencia.
                          Hace muños años vi un resultado parecido en piezas en las que habían colocado una cera de mala calidad en el molde. El estireno conseguía extraer parte de la parafina y la colocaba sobre la capa de gel coat. La gravedad ayuda.
                          Pienso que si hubiera mat o tejidos en esa capa no podría arrancarlos de esa manera.
                          Feo asunto.
                          Salud y buen viento
                            Una capa de Gel- coat con un silione o mat de 300 gr/m2 es super flexible. Su grueso no supera ni el milímetro.
                            Es una deslaminación de la primera capa de tejido o mat por mala adherencia con el posterior laminado. Desgraciadamente he visto unos cuantos casos e incluso yo mismo con una cuña de madera he deslaminado yo diría que casi he "desmoldeado" una cuaderna de un pesquero de 20m
                            Puede ocurrir por diversos motivos pero el principal es superar la ventana de tiempo entre capas.
                            En cuanto a las resinas, entiendo que es un poliéster o vinilester .En epoxi también podría pasar pero creo que no es el caso.
                            Desde hace mas- menos unos 15 años las migraciones de estireno de las resinas se están penalizando por temas de seguridad e higiene. Se empezaron a desarrollar resinas ECO que desprendieran menos estireno, unas a base de añadir un aditivo que sellaba la superficie no dejándolo migrar y otras sustituyendo parte del estireno por otro disolvente, el diclopentadieno que hacen curar las resinas más rápidamente.
                            En ambos casos, el tiempo de aplicación de las posteriores capas con gratinas de adherencia a disminuido ostensiblemente convirtiéndose en punto crítico, que algunos astilleros no le dan la importancia que debiera.
