ciclos de las olas
  • ciclos de las olas
    Saludos, con la nueva pagina de aemet, http://meteonav.aemet.es/, me surge una duda, habla de ciclos de las olas por segundo,
    Alguien me puede explicar como se mide y que significa su valor, es mejor cuando hay menos ciclos? o cuando hay mas ciclos?.
    muchas gracias
    Respuesta: ciclos de las olas
    Hola Duende
    muy fácil, según en que paginas o programas lo pone de una manera o otra, en algunas pone la altura de ola y el tiempo entre una ola y otra, que se mediría de cresta a cresta o de valle a valle. ej: 0,5m cada 6 seg
    Si lo que te dicen son ciclos por segundo es diferente,en este caso se refiere a la frecuencia, un ciclo es una ola medida desde la parte mas alta (cresta) hasta la siguiente mas alta, o de la mas baja (valle) hasta el siguiente valle. por tanto cuando hablan de frecuencia o ciclos por segundo son las olas que pasan por un punto fijo en un segundo de tiempo. Ej: 0,1666 ciclos por segundo (mismo caso que arriba)
    salud y
    Editado por última vez por win351; 17/06/2014, 09:30:36. Razón: quitar cita
    "Un barco no debería navegar con una sola ancla, ni la vida con una sola esperanza"
