Hola cofrades; antes d nada que no falte cerveza fria para todos. El caso es que tengo un motor tohatsu de 4t de 15 cv., el motor lo compre hace casi un año de segunda mano y siempre fue bien. Bien esta semana estube navegando con el y cuando volvia a puerto a altas revoluciones, se encendio fijo el testigo rojo y el motor bajo de revoluciones, fueron unos segundos y elmotor volvio a ir bien y no se encendio mas el testigo, es mas apague y arranque y encendia bien, le hice la revision ennautica en diciembre; cambios aceites, filtros, engrase etc. He revisado el aceite y tiene ademas d verse limpio, asi que no entiendo a que es debido. Algun experto en mecanica?
Testigo rojo fueraborda encendido
Re: Testigo rojo fueraborda encendido
Creo recordar que ese testigo hace referencia a la presión del aceite. Al menos en MERCURY, que según dicen es el mismo motor.
Un saludohttp://aloes-farodelpicacho.blogspot.com/
Exactamente los motores mercury tohatsu y nissan son el mismo y si que segun el manual hace referencia a poca presion de aceite el caso es que el aceite esta limpio y tiene aceiteOriginalmente publicado por aloes Ver MensajeCreo recordar que ese testigo hace referencia a la presión del aceite. Al menos en MERCURY, que según dicen es el mismo motor.
Suele ser una subida de temperatura, seguramente cogiste una bolsa de plastico, subio la temperatura, pito y se autoprotegio, al liberarse volvio a refrigerar y se resetea cuando vuelves a arrancar sin el problema...
Ahora que lo dices tiene lógica, me ha ocurrido en dos ocasiones y las dos ocasiones tienen algo en común y es que iba navegando a favor de las olas y con altas revoluciones, no creo que fuera por una bolsa, pero al ir a favor de las olas y tener la cola del motor corta a veces entre ola y ola es posible que hubiera algún momento en que el motor tenga la entrada de agua fuera del agua por el efecto de ir surfeando las olas y eso sea el problema, creo que me has solventado el problemaOriginalmente publicado por Sachi Ver MensajeSuele ser una subida de temperatura, seguramente cogiste una bolsa de plastico, subio la temperatura, pito y se autoprotegio, al liberarse volvio a refrigerar y se resetea cuando vuelves a arrancar sin el problema...
Retiro lo de problema resuelto hoy he salido con mar plana y a altas revoluciones lo ha vuelto ha hacer aunque al poco se apaga el testigo y vuelvo a funcionar lo unico que cuando se enciende baja revoluciones, añde donde puede venir el problema ya que el motor arranca bienOriginalmente publicado por didac84 Ver MensajeAhora que lo dices tiene lógica, me ha ocurrido en dos ocasiones y las dos ocasiones tienen algo en común y es que iba navegando a favor de las olas y con altas revoluciones, no creo que fuera por una bolsa, pero al ir a favor de las olas y tener la cola del motor corta a veces entre ola y ola es posible que hubiera algún momento en que el motor tenga la entrada de agua fuera del agua por el efecto de ir surfeando las olas y eso sea el problema, creo que me has solventado el problema
es por subida de temperatura, mira el chivato de salida de agua, puede ser por la bomaba de agua...o el sensor pero esto ultimo es mucho mas dificil...
Originalmente publicado por Sachi Ver Mensajees por subida de temperatura, mira el chivato de salida de agua, puede ser por la bomaba de agua...o el sensor pero esto ultimo es mucho mas dificil...
Me he fijado y cuando pasa esto antes y despues sale chorro fuerte de agua, como siga asi lo tendre k llevar a nautica, aunque preferiria arreglarlo yo
Que tiempo tiene el motor?...y desde cuando no se le ha hecho una revision de la bomba?...eso puedes verselo tu...a veces se separa la turbina de su centro y a muchas revoluciones patina generando el que te quedes sin refrigeracion...pero hay que empezar de simple a complicado, yo comenzaria a , como el motor es pequeño, meterlo en un bidon de agua y reproducir el problema ahi, mirando a ver que ocasiona el que se encienda la alarma...
Vale gracias empezare por ahi y revisare la bomba, entiendo que el carburador aqui no deberia tener nada que ver no? Por cierto el motor creo que tiene 10 aňos pero esta como nuevo, la bomba en teoria me la miraron con la revision en duciembre
A ver si ese testigo es multifuncional y avisa de varios problemas. Uno de ellos suele ser el sistema de protección que te regula las revoluciones cuando sube demasiado de vueltas. Los motores grandes lo tienen, el tuyo ni idea.
Unas veces llevan varios testigos para varias funciones, temperatura, aceite, limitación de revoluciones,my otras veces es un mismo testigo para todas las funciones, y distingues el problema por el número de parpadeos.
No segun el manual el chivato es solo presion de aceite insuficienteOriginalmente publicado por nalari Ver MensajeA ver si ese testigo es multifuncional y avisa de varios problemas. Uno de ellos suele ser el sistema de protección que te regula las revoluciones cuando sube demasiado de vueltas. Los motores grandes lo tienen, el tuyo ni idea.
Respuesta: Testigo rojo fueraborda encendido
Buenos dias
Retomando el tema, tengo un Yamaha 9.9 de 4 tiempos, ayer salí a la mar y a la vuelta vi como se encendía el testigo rojo que se supone que es para controlar la presión de aceite, el caso es que le quito la tapa al motor y la luz se apaga, se la pongo y se enciende y si puesta la levanto un poco se apaga.
Si alguien me puede decir que puede ser porque yo estoy totalmente perdido.
Gracias,
