Busco esquema conexión sonda destellos Navico Es120 o Nasa Stingray
  • Busco esquema conexión sonda destellos Navico Es120 o Nasa Stingray
    Buenas tardes. Por casualidad, no tendrá alguien el esquema de conexión de una sonda de destellos Navico Es120
    Ofrezco a cambio rondas y tapas
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/06/2014, 10:03:58.
    Re: Busco esquema conexión sonda destellos Navico Es120
    Parece que no hay suerte
      Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
      Pues no, pero no cesaré en el empeño aunque solo sea para saber si funciona correctamente.
      El otro creo que va a ser más fácil quien lo diría....
        Esquema no tengo, pero puede que no haga falta.
        Enderézala tú, que mi PC está a punto de colgarse (es el p. Windows).
        Editado por última vez por Kane; 24/01/2015, 21:21:26.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Gracias kane, si el lunes voy con tortícolis al trabajo, te llamo para que me hagas friegas
          La lástima es que no tengo el cable de conexión pero es muy aclaratorio.
            Pues la abres y miras los colores del conector por dentro. Luego improvisas un enchufe con dos cablecillos estañados. de friegas, na de na...
            Editado por última vez por Kane; 22/06/2014, 01:15:36.
            Carlos
              Gracias Kane, pero internamente va soldado a la placa.
              Como creo que es igual que la Nasa Sting Ray, voy a intentar localizar el esquema de ésta, ya que sigue en vigor.
                Creo que no me he expresado bien.
                Lo que quería decir es que si no puedes identificar los pines del conector a los que tienes que meter la alimentación, si la abres, puedes averiguar a qué pines van el rojo y el negro de la placa. La vuelves a cerrar y a los pines correpondientes, por fuera, si son hembras, les enchufas a cada uno un cablecillo con la punta pelada y estañada, los sujetas con un poco de cinta (americana, of course) y a funcionar. Los otros no son necesarios. Edito: Y si son machos, pines, coges un cable más grueso y simplemente lo metes a pelo en el pin, como si pincharas (en realidad lo haces) el pin del conector en la punta del cable. Perfecto contacto y cojonudo aislamiento. No olvides la duct tape.
                Si el problema es la sonda no te puedo contestar, porque no conozco el enchufe, pero creo que será más simple: sólo dos hilos.
                Editado por última vez por Kane; 23/06/2014, 13:40:10.
                Carlos
