Nuevo Sistema De Aire Acondicionado
  • Nuevo Sistema De Aire Acondicionado
    Rondas para todos
    Nuestro cofrade " el Viejo ", me ha mandado este enlace
    Hola buenos días José Manuel.
    He localizado un aparato de aire acondicionado de china, te mando el enlace para que si lo consideras oportuno lo indiquen en el foro preguntando opiniones de los cofrades,
    lo veo muy barato y para bajar la temperatura unos grados creo que puede funcionar, pero el "PERO" esta en que es de china y no se que confianza puede dar.
    no lo veo difícil de fabricar por nosotros y es relativamente fácil el conseguir las placas de refrigeración.
    loS GURUS, que nos digan
    Saludos y gracias
    Editado por última vez por mapu23; 18/06/2014, 20:27:41.
    Re: Nuevo Sistema De Aire Acondicionado
    Eso es un peltier de toda la vida. No sirve.
      Eso es un aire acondicinado
      Parece mas un refrigerador de circuitos electrónicos por agua, pero que los expertos se dejen oir
      Socio de ANAVRE
        Originalmente publicado por Michael Faraday Ver Mensaje
        Hola, me da la sensación de que entiendes de estas cosas, ¿me podrías explicar qué es un peltier?
        Gracias y saludos
          Una de las utilidades de los PELTIER es la de enfriar la camaras CCD de astronomía, las metes a -20ºC e incluso mas bajas
            Hola! Unas cañitas!
            Buscando en San Google encontre esto. Espero que te sea util.
            La**refrigeración termoeléctrica*utiliza el*efecto Peltier
            *para crear un flujo térmico a través de la unión de dos materiales diferentes, como metales o*semiconductores
            *tipo P y N. Un refrigerador o calentador*Peltier*o una bomba de calor*termoeléctrica
            *es una*bomba de calor
            *activa en estado sólido que transfiere calor de un lado del dispositivo a otro oponiéndose al gradiente de temperatura, consumiendo para ello*energía eléctrica
            . Un instrumento de este tipo también es conocido como dispositivo Peltier,*diodo
            *Peltier, bomba de calor Peltier, refrigerador de estado sólido o refrigerador termoeléctrico. Ya que el calentamiento se puede conseguir de manera más fácil y económica por otros muchos métodos, los dispositivos Peltier se usan principalmente para refrigeración. En cualquier caso, cuando se debe usar un único dispositivo tanto para enfriar como para calentar, puede ser aconsejable el uso de un dispositivo Peltier. Simplemente conectándolo con una fuente de tensión continua causa el enfriamiento de una de las partes, mientras que la otra se calienta. La efectividad de la bomba para mover el calor lejos del lado frío es totalmente dependiente de la cantidad de corriente proporcionada y de cómo se extraiga el calor de la otra parte, para lo que se pueden usar*disipadores.
            Saludos!
            MMSID 224152490
              Perdon por tanto *. Son las cosas del copia y pega.
              MMSID 224152490
                Aunque no sea lo ideal, sale barato de fabricar, ocupa casi lo mismo que el que otro y seguro que gasta menos. Y en puerto, conectado, puede servir para enfriar la cabina..
                http://www.elconfidencial.com/tecnol...w-cost_146355/
                  Mapu, eso no pasa las aduanas, porque parece un dispositivo de destrucción masiva
                  Ahora en serio, no hay que irse tan lejos para encontrar cosas interesantes.....
                    Pues di alguna cosa
                    Roncito para todos
                      ....º Esto va por propio conocimiento, hace muchos años tuvimos por aquì un inventor que hizo realidad en forma realizable unas placas de pequeño tamaño que trabajaban por el Efecto Peltier, científico francés que pasado mediados del 1800 hizo conocer en experimentos ese efecto con materiales afines de la época, pero que aun no era realizable industrialmente. Las placas que tienen un tamaño de unos 5 x 5 cm. forman un sandwich, en el que en el medio hay una material que se ve como un emplasto del Poxipol, o sea ese producto de dos componentes que se mezclan formando una pasta. eso dicho por el parecido. Cada plaqueta tiene soldado un cable por lado, que corresponden al polo positivo y negativo de la conexión, en fin hay que hacerse a la idea que es un semiconductor, similar a un diodo, pero con la diferencia que en este caso en una de las caras de la plaqueta se siente frio, al extremo que se ve congelación en la misma, y en la otra cara, pese a su proximidad, pues el compuesto que la separa no es mas de unos 4-5mm., se siente calor- En el caso de la cara fria se apoya en el recipiente metálico que puede contener la caja refrigerante, o como ocurre en los refrigueradores portátiles actualmente se las dota de aletas disipadoras para enviar el frío dentro de un recipiente y otro igual para enviar el calor afuera de la placa calurosa.
                      Muchas personas dicen que lo Peltier no sirve, pero hay que conocer sus posibilidades y es posible que siga avanzando su utilidad con la avanzada tecnológica que tenemos ya con nosotros... En verdad, como he dicho hay frio y calor en cada plaqueta, y todo depende de la aislación del envase a refrigerar y la temperatura exterior, o sea que el dispositivo trabaja por diferencia de temperatura, logrando que sea de unos 18 a 20º esa diferencia, por lo que para hacerlo mas comprensible, si en el ambiente hay una temperatura de 30º, con un Peltier podremos lograr enfriar a unos 10º, y así correlativamente, como corresponde al funcionamiento de una heladera común en su zona baja.
                      Espero que mi comentario ayude a conocerlo, pero les comento que no soy ni fabricante ni comerciante del ramo, eso si, soy un veterano electrónico que a podido conocer todos esos temas.
                      Cordial saludo.
                      HWB.-
