Dudas, dudas, dudas, dudas....
  • Dudas, dudas, dudas, dudas....
    Buenos dias!! y Una gran ronda que a esta invito yo!!! jajjajaj....
    vamos a ver... he comprado un taylor 50v lleva poca mayor 5.6 m2 y y un pequeño foque...
    voy a pasear en un pantano, con poco viento y racheado.
    tengo que montar todo el aparejo de la botavara, que esta sin un mal cabo... y poner las poleas de la escota de la mayor...
    entonces... mis dudas... puedo apañarme con una polea simple en la botavara y una doble sin freno en la bañera?? el pantano tampoco es muy ancho y tendre continuas viradas....
    como calculo el larco de la escota de la mayor? (coloco la botavara perpendicular y multiplico por numero de vueltas? no se si me explico...)
    ... bufff alguien que me pueda ayudar porfa....
    Re: Dudas, dudas, dudas, dudas....
    La pregunta solo es... Que si con una
    Polea simple y otra doble, podre hacerme de la mayor.... Jjjjjj es q he soltado mucho rollo para tampoco...
      Hecha un vistazo a la página de Harken:
      El block 29mm swivel becket (segundo en la página) para la bañera y
      el 29mm block swivel (primero en la página) para la botavara.
      El cabo partiría de la punta del "becket", luego pasa por el block de la botavara para volver a pasar en la polea del "becket".
      Para calcular la longitud del cabo, pones la botavara la más abierta posible (tocando los obenques) y calculas 3 veces la distancia entre ambos puntos más la distancia del punto en la bañera hasta la mano del skipper sentado en banda más unos 20-30 centímetros a mayores (hay que hacer un nudo en 8 para que no se solte la escota por la polea).
      __/)____________
      ______(\________
        Ok, muchas gracias!! Si asi mas o menos, por las dimensiones de la vela, sera suficiente desmultiplicacion, en esta pagina tardan mucho en servir??
        Merece la pena comprar la polea de la bañera con mordedor??
          Bastará. Incluso diría que con menos desmultiplicación bastaría. Que son 5,6 m2...
          El mordedor es útil, al final te hartarás de llevar la escota a la mano.
