Hola, alguien me recomienda una marca o lugar de conpra de una placa de unos 50 w de potencia ?, gracias.
Placas Solares
Re: Placas Solares
Puedes mirar entre otros en Teknosolar: http://www.teknosolar.com/
Yo les compré una Solara de 85Wpp.
Aquí tienes detalles del montaje: http://olajedatos.com/solara/
A ver qué nos cuentan los demás... que igual pongo un par de ellas más.
Salu2. Carmelo ( O L A J E )
Re: Placas Solares
Hola Olaje, he visto tu web con el proceso de montaje de la placa y me parece estupendo ( de hecho me parece estupenda la web entera).
Al lio, estoy pensando en reacondicionar la energia en mi barco (Furia 332), quiero colocar dos baterais de 100ah para servicios y otra de 74ah para motor, (ahora tengo tres de 74ah, con selector)quiero sacar el selector para tenes separados los circuitos de servicio y motor, en fin, el tema es si con la placa que tu has puesto tengo suficiente para ir cargando mientras navego a vela y de dia, claro, y si es posible si tienes algún croquis de montaje
Bueno vayan estas fresquitas por delante
P.D. Reitero, muy bien tu webSé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando.
Bon Vent
Jordi Porqueres
Mi Blog, un sitio para navegar y mas cosas:
http://labotavara.blogspot.com/
veleromiravent@facebook.com
Iluminación Led-BricoVideos-Videotutoriales:
https://www.youtube.com/channel/UCFE...01OfHPqddY3tpQ
https://navegandoporlaluz.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/jpaserveis/
jpaserveis@gmail.com
Re: Placas Solares
Tonick, sin perjuicio de lo que te respondan los cofrades en este hilo creo que te puede venir bien echarle un vistazo a brico/eletricidad.
Allí hay varios hilos sobre placas solares y su instalación.
Unas
Re: Placas Solares
Gracias Miravent por tu opinión sobre la güeb, me alegra de que sea de alguna utilidad a alguienOriginalmente publicado por miravent Ver MensajeHola Olaje, he visto tu web con el proceso de montaje de la placa y me parece estupendo ( de hecho me parece estupenda la web entera).
Este es el esquema de la instalación eléctrica que me parece idóneo:
Para añadir placas solares y/o generador eólico, en mi opinión, lo ideal es poner un solo regulador de carga (yo tengo un Solara de 20A) y a su entrada conectar todos los generadores que tengamos, bien solares, eólicos o incluso el hidrogenerador.
Este es el regulador que yo tengo: http://www.teknosolar.com/product_in...roducts_id=362
Un sólo regulador, al que le entre toda la energía disponible cuando no tengamos conexión a red, la administrará mejor que un regulador por generador, además de simplificar la instalación y ahorrar en reguladores.
La salida del regulador, directamente en paralelo con las baterías de servicio.
Ahora está el sol muy bajo, y por tanto, la placa carga mucho menos que en verano -salvo orientada correctamente, pero yo la he puesto fija-, pero aún así, una vez fuera del puerto y navegando a vela, con la electrónica, el frigo, y la radio conectadas, la placa de 85Wpp entra ahora en las horas centrales del día unos 2 Amp de carga.
Así, entre que las baterías están llenas al apagar el motor -supuestamente- y con ese par de amperios de carga, los días que he salido desde que puse la placa, no he necesitado arrancar el motor en todo el día y las baterías de servicio (2x75A/h sólo) se han mantenido por encima de 60% de carga, y eso que con lo pronto que se pone el sol -en Almería somos de los primeros para esto- hay que encender las luces de navagación (leds y no consumen casi nada) antes, y también deja la placa de cargar.
Es lo que te puedo decir, pero por ejemplo, los amigos del TinTin, ahora en Isla Margarita, y con las horas de sol que tienen allí, con dos placas de 130W dicen tener las baterías (2x450A/h) todos los días a eso de las 15horas, claro que a ellos con los 260Wpp y su latitud, les entran entre 16 y 20 A de carga durante unas pocas horas al dia. Espero que en verano, con el sol arriba, mi placa llegue a los 4A de carga, con lo que de dia, podrá mantener llenas las baterías con un consumo normal, mientras navegamos a vela.
Me he enrrollado, pero ya está escrito
Re: Placas Solares
Gracias Olaje por tus aclaraciones, una duda, ¿entiendo que el regulador debe ir antes del separador de baterias? (separador servicio/motor)
Y por lo que dices entiendo que con ese mismo regualdor puedo conectar una placa y un aerogenerador que suministren energia a la vez?
Perdona, pero me gusta preguntar para estar seguro que entiendo lo que se me dice
gracias de nuevo, y venga otra ronda
Bon Vent
Jordi Porqueres
Re: Placas Solares
yo compre este directamente a USA por 600 US$. Solo pesa 1,5 Kg, policristalino de 36 celdas. Lo pides directamente por mail y pagas con paypal, al cambio sale muy bien. A mi me vino genial porque era a medida de la tapa deslizante del tambucho. El tio es muy serio, Alex Pella los ha usado en esta ultima minitransat. No lleva diodo en la caja de conexión, recomendable soldarlo al positivo (0,30 € tiendas de electronica)
IQSolar . Chris Menefee
15127 24th Street NE #166 Redmond, WA 98052
Phone: 206.334.2139
Mail: Chris@IQSolar.com
De regulador de carga te puedo recomemdar Genasun, es el mas pequeño del tipo MPPT que hay. unos 90 € creo recordar.
Re: Placas Solares
El regulador ha de ir directamente a las bornas de las baterías de servicio para evitar caidas de tensión. Ya lleva las debidas protecciones. Me parece interesante mantener los grupos de baterías separados, aunque un cortacircuitos instalado para poder unir ambos grupos en caso de necesidad para arrancar es aconsejable (DESCO T en el esquema)Originalmente publicado por miravent Ver MensajeGracias Olaje por tus aclaraciones, una duda, ¿entiendo que el regulador debe ir antes del separador de baterias? (separador servicio/motor)
El mismo regulador, en la toma de entrada de las placas le puedes conectar todos los generadores disponibles siempre que la potencia total que puendan generar sea manejable por el regulador. Así, la corriente de carga será gestionada por un solo sensor y evitarás errores a los sensores de tensión de la batería de diferentes reguladores.
Originalmente publicado por rom Ver MensajeEres un "monstruo" Carmelo!!!
Anda, por cierto, ahora recuerdo que tenemos un tema pendiente... pasado el fin de semana largo este si no te digo nada, recuérdamelo.
Vaya monstruo.
OK, nos ponemos en contacto después del finde, que se van ya mismo
He pedido información a Genasun varias veces acerca de sus baterías de Litio para servicio, pero no me han contestado.Originalmente publicado por hayzeco Ver Mensajeyo compre este directamente a USA por 600 US$. Solo pesa 1,5 Kg, policristalino de 36 celdas. Lo pides directamente por mail y pagas con paypal, al cambio sale muy bien. A mi me vino genial porque era a medida de la tapa deslizante del tambucho. El tio es muy serio, Alex Pella los ha usado en esta ultima minitransat. No lleva diodo en la caja de conexión, recomendable soldarlo al positivo (0,30 € tiendas de electronica)
Phone: 206.334.2139
¿Tienes alguna información de estas baterías en cuanto a precio y disponibilidad ?
Re: Placas Solares
pues cuestan algo mas de 3000 dolares cada una. Disponibilidad muy limitada por la demanda de los minis. Si no te ha contestado es porque estaba haciendo la minitransat, no se si le habras escrito hace poco, yo no tuve problema.
si quieres baterias de litio, otra opcion es valence (las distribuye motoresparabarcosecologicos) y en francia accuwat (www.accuwat.fr) que en gestion de la energia es de lo mejorcito, pero caro. Cada bateria unos 3000 €. PLazo de entrega ni idea, se dedican a open 60, minis y similares sobre todo.
Re: Placas Solares
Gracias por tu respuesta.Originalmente publicado por haizeko Ver Mensajepues cuestan algo mas de 3000 dolares cada una. Disponibilidad muy limitada por la demanda de los minis. Si no te ha contestado es porque estaba haciendo la minitransat, no se si le habras escrito hace poco, yo no tuve problema.
3 0 0 0 € u r a z o s por una pila pensaba yo que eran de litio, no de platino
En fin, dejaremos para otra lo de aligerar peso en las baterías de servicio
El enlace de accuwat no me va. No se si por que no lo he tecleado bien o porque esté caido. Probaré después.
Re: Placas Solares
Originalmente publicado por olaje Ver MensajeGracias Miravent por tu opinión sobre la güeb, me alegra de que sea de alguna utilidad a alguien
Hola a todos. Unas
con aislante, para que no nos de "calambre".
Perdona Carmelo que abuse de tu amabilidad; tengo un par de placas y probablemente le añada otras mas. En este caso, ¿vale el regulador actual?. O dependiendo del número de placas ¿hay que cambiarlo y poner otro mas grande? (no por la cantidad de placas, sino por la cantidad de carga, claro!). Las nuevas placas ¿se pueden poner en serie con los anteriores?. Y, por último, ¿tienen que ser todas del mismo tipo? o se pueden colocar las flexibles y pisables, con las rígidas que van en un marco y su soporte (por ejemplo).
Como ves, estoy a cero. Gracias por todo.
Re: Placas Solares
Hola Temido 2º.Originalmente publicado por El Temido II Ver MensajeHola a todos. Unas
Puedes poner en PARALELO todas las placas que quieras, con la condición de que lleven su diodo correspondiente -si no lo llevan en la caja de conexión tendrás que ponérselo- y que tengan una tensión nominal de salida lo más similar posible aunque sean de potencias diferentes. Igualmente, puedes añadir un eólico o cualquier otro generador de corriente que funcione principalmente cuando no trabajen las placas. Todo en el mismo regulador, pero desde luego, que admita con cierto márgen la potencia total que sean capaces de entregar todas las placas.
Es por esto que conviene siempre poner un regulador 'sobrado', para poder añadir más placas, ya que nos solemos quedar cortos por hacer cálculos demasiado optimistas.
