Glastron con hueco bajo bañera tapiado
  • Glastron con hueco bajo bañera tapiado
    Saludos y una ronda para todos!!
    Y ya con las cervecitas sobre la mesa, vamos al lio.
    Recientemente he adquirido una Glastron Medium Day y el anterior propietario ha puesto Teka en el suelo..... tal que así:
    Y parece que ha tapiado un hueco porque "no lo utilizaba porque las cosas se le llenaban de moho"
    Como el espacio a bordo nunca sobra.... y preocupado de que pueda tener agua, queria cortar la madera en las medidas de la trampilla.
    Por eso, si alguno que tenga este barco me diese las medidas de la trampilla y su distancia a algún punto de referencia.... le estaría muy agradecido. y si es de la zona le pago unas cañitas
    Re: Glastron con hueco bajo bañera tapiado
    La verdad es que no queda mal. Me gusta el aspecto del suelo de tu Glastrom.
    Estos listones, ¿cómo están colocados?. pegados?, atornillados?
    Debajo debe estar el depósito de gasolina, cables, mangueras, las bombas, sentinas, ¿No hay posibilidad de registro?. ¿Cómo atornillaron los pedestales?, con tirafondos?
    El cofre que tu buscas entiendo que es el de los esquís, que queda entre los dos asientos. ¿Tienes manera de localizar una barca igual y acotar su ubicación?. Si no vas a aprovechar el propio suelo como tapa del cofre, puede hacer un agujero de unos 10 cm. con una sierra de cazoleta y medir el resto del cofre a partir de este agujero. S vas a aprovechar el suelo, haz el agujero más pequeño, lo justo para que pase la cinta métrica o un alambre.
    suerte y ya contarás.
      Para tapar agujeros puedes usar este tipo de herraje, con dos hábilmente colocados, disimulando el sitio donde inicias el corte de la tapa, podrías solucionar el tema
        Gracias! A mi tambien jejeje
        Pues son listones pegados con sica negro.... y tienen un grosor de unos 30mm... La verdad es que entre el sica y la madera tuvieron que gastarse una pasta
        Mangueras y cables van por un lateral, la sentina está bajo el asiento de popa junto con su bomba de achique y el sensor de sonda.
        Y el depósito le han hecho uno en la proa a medida en inox.... un trabajo fino fino!!!
        Los pedestales..... pues ni idea
        Justo ése. No, por eso expongo el problema aqui... por si alguien tiene una como ésta.
        La idea es cortar con una circular pequeña de madera justo el contorno de la tapa y así dejarla forrada con la teka.
        A ver si aparece otra glastron para medir la tapa
          Si el depósito está ahora en proa, no tienes uno, sino dos cofres 'secretos' bajo la bañera. Si puedes, desmonta el soporte de la mesa exterior. Allí debajo creo que estaba el depósito original de gasolina. Igual ves la solución.
          Todo y así, el espacio que vas a ganar es poco en relación con el curro que te espera. ¿Y si lo dejas estar?. Compraste la barca así. Con sus luces y sus sombras. ¡Disfrútala!.
          suerte
          PD: El registro que me parece más importante es el del agua en la sentina. El barco supongo que conserva el tapón de vaciado de agua por popa, pero cuando está a flote, deberías poder acceder a la sentina desde el suelo de la bañera. Hay bomba de achique?, ¿Se puede hacer una pequeña trampilla junto al espejo de popa?.
            Buenos dias ENRIC,
            El depósito está en proa, pero dentro del camarote, bajo las colchonetas...
            El espacio que gano aún es considerable, pero más que por eso... lo que me preocupa que pueda tener agua, ya que sospecho que dentro no tiene bomba de achique ni salida....
            El trabajo que me puede dar es mucho si no tengo las medidas de la tapa... pero si las consigo, con una sierra circular (que permite regular la profundidad de corte) hago un corte justo por la junta de la tapa pero sin llegar a la fibra.... y listo.
            Luego le encastro unos tiradores como los que dice el amigo BORRASCA y tira millas
            Saludos!
              No conozco ese modelo de barco, por eso pregunto
              Si el hueco esta debajo del puesto de gobierno
              ¿ Se puede localizar y hacer el portillo desde el interior del barco sin tocar a la madera del suelo?
              Barra libre para todos
