¿Una VHF de USA sirve en Europa y viceversa?
  • Electrónica ¿Una VHF de USA sirve en Europa y viceversa?
    Hola.
    Pues con el titulo del hilo esta todo dicho: me pregunto si una VHF comprada en USA sirve en Europa y viceversa. Lo logico es pensar que si, pero me suena que hay diferencias.
    Si alguien lo sabe con certeza le agradecere que lo comente.
    Agradecido de antemano.
    Editado por última vez por Tupac A.; 21/06/2014, 19:22:55.
    Re: ¿Una VHF de USA sirve en Europa y viceversa?
    Repetido
      No se sí todos, pero muchos canales son diferentes
      Hay que comprar versión EU
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        A mi me suena que mis icom se pueden configurar para usa o internacional (por los canales precisamente). Es cuestión de buscar por internet el manual de la que te interesa y darle una leída.
          En general en todos los VHF puedes configurar Usa, Internacional y Canada.
          Pesse a esto es buenco que antes de comprar veifiques esta posivilidad, ya que hace unos meses me llego un amigo con un VHF Raymarine, que pese a estar en el manual internacional la programación, esta no tenía el menu. Después de estudiar un poco constatamos que hay una version de este modelo que solo es para USA.
          MMSI 205801910 Call OR8019
          Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
            Gracias a los tres. Me ha quedado claro.
              A raiz de vuestros comentarios he revisado el manual del producto que estaba comprando y he visto que incluye la opcion entre los modos USA, Canada e Internacional.
              Y para que no me pase como al amigo de Capicua, he pedido al proveedor que encienda el aparato y compruebe que la opcion esta efectivamente disponible.
              Muchas gracias de nuevo.
                Tupac
                Al ser electrónica es muy posible que te lo paren en la aduana y tengas que pagar aranceles de importación que te puede hacer que la diferencia de precio no te sirva.
                Si es que lo haces por precio
                MMSI 224645250
                Socio de Anavre
                  Originalmente publicado por JB007 Ver Mensaje
                  Tupac
                  En mi caso, no hay problema. Vivo en USA y estoy en proceso de comprarme un barco en Europa. O sea, que lo llevare yo personalmente con mi equipaje.
                  De todas formas, muchas gracias por la advertencia.
                    La diferencia entre la version USA y la europea es la frecuencia de algunos canales que en Europa son duplex (usa una frecuencia para emitir y otra para recibir) y em USA son simplex (misma frecuencia para recibir y transmitir)
                    Los canales duplex solo los usan las costeras.
                    Normalmente los models USA son configurables y puedes ponerlo en modo Europa. Los que compas aqui tienen capada esa opción. ¿De que van a vivir los homologadores si no es de comprobar chorradas en vez de hacerle a la radio unas verdaderas pruebas de funcionamiento?
                    Evidentemente el modelo USA no está homologado aqui, pero te va a funcionar.
                    Los canales que en europa son duplex y en USA simplex son, si no estoy equivocado:
                    1, 5, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 63, 65, 66, 78, 79, 80, 83
                    Algun dia en Europa acabarán siendo simplex, porque no tiene ya sentido que la mayoria sean duplex cuando no hay servicios que los empleen.
                    Editado por última vez por Perseis; 22/06/2014, 09:52:57.
                      Originalmente publicado por Perseis Ver Mensaje
                      O sea, que una radio de los Estados Unidos, funcionara en Europa perfectamente en los canales 9, 16, 67 a 77, etc.
                        aqui tienes toda la tabla:
                        y aqui se hablo :
                        Manel - EA3CBQ
                          O sea, que, tal como le observaba a Perseis, parece que los canales mas importantes (9 y 16) asi como los mas habituales de comunicacion con Salvamento Maritimo, entre barcos, etc. funcionan tanto para una radio de los Estados Unidos como europea.
                          En definitiva, que si puedes tener una radio que se pueda pasar de un modo a otro, tanto mejor, pero si tienes una radio americana en Europa, o una europea en Estados Unidos o Canada, tampoco es tan grave.
                            Hola TupacA.
                            Ojo a la emisora que compras, te lo digo por que si luego la instalas en el barco y no está en la lista de DGMM homologada, no podrás pasar una ITB , y dar de alta la estación de radio en el barco, ambos trámites esenciales en un barco bandera española para navegar y estar despachado. Otra cosa distinta es que le mantengas la bandera europea, pero debes tenerlo en cuenta.
                            Las Standar Horizon son tambien USA, y suelen estar homologadas en España.
                            Suerte
                            Socio de ANAVRE
                              Saludos, te confirmo por experiencia propia que las principales VHF que compres en USA las podras usar en Europa. Todas tienen el modo Int, Usa o Canada como han mencionado otros Cofrades.
                              Yo hace tiempo me compre una en West Marine que he usado sin problemas en España.
                              Un saludo. Coronadobx
