Puesta a punto motor
  • Puesta a punto motor
    Hola comperos lo primero unas cervezas para quien guste.como ya puse en otro hilo, gracias al cofrade mosquit, tengo barco nuevo, después de hacer bastante curro, uno de los dos motores, arranca y se queda bien a ralentí, pero luego en caliente, no aguanta el ralentí, por lo que no es nada fácil atracar solo con un motor, alguien sabe porque puede ser,?? En cuanto dices de ir lo mas lento posible se para, y el ralentí ya son 3/4 nudos, así que como pa acelerarlo, atracar es una odisea(incluyendo la torpeza personal), a ver si alguien sabe que puede ser, el carburador esta limpio y tal, en el motor de estribor va el ralentí con una vuelta de tornillo, y en el de babor(el que falla, con 8). Diskulpad por el tocho, y gracias por leerlo. Un saludo
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
    Re: Puesta a punto motor
    Originalmente publicado por joselekun Ver Mensaje
    Buenos días creo que el problema podría estar en el cliché de baja que está obstruido estamos hablando de gasolina la ubicación no tengo ni idea puedes ir mirando en el carburador tornillos de latón cerca del la cuba del boyarin échale un vistazo es gratis y no rompes nada
      Hola de nuevo, gracias por contestar, mi amigo el que me los a limpiado, teoricamente los a puesto bien. No se, le dire que lo compruebe. Graciasss y pide algo que lo pago yo
        de que modelo de motor habamos?
          Un mercury mercruiser 3.0 4cil 145cv
            Lleva dos, y son, intrafueraborda
