Sensor externo de temperatura
  • Sensor externo de temperatura
    Ronda general de acompañadas de chupitos de . Dudo que quede nadie para responderme, pero allá vamos. Quiero montar un sensor externo de temperatura en mi motor para duplicar seguridad con el interno. Busco algo que no se si existe. Algo que pueda ponerse en el exterior del motor sin mayores complejidades y que a través de cable -si lo hubiera wifi ni te cuento- monitoree la temperatura del motor en un segundo reloj o display. De esa forma pienso que si hubiera algun fallo en el primario siempre podría descubrirlo con el secundario y viceversa, estando el motor siempre a salvo. Naturalmente bueno, bonito y baraaaaaato. Gracias, como siempre, por vuestra ayuda
    No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
    Re: Sensor externo de temperatura
    yo me he puesto un sensor similar a éste:
    con un sensor mido la temperatura del compartimento del motor y con el otro la temperatura de los gases en el colector, pero puedes colocar los sensores donde quieras.
    Le he hecho una placa especial y queda muy cuco
    salu y libertad
    scipio
      Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
      salu y libertad
      scipio
      Este sensor y otros qje aparecen en la misma web solo llegan hasta 75 °C por lo que creo que pueden quedar un poco justos si se desean colocar sobre el propio motor
        Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
        perdón, no me había fijado... lo he puesto a modo de ejemplo, el que compré yo llega a 110 ºC
        salud y libertad
        scipio
          salud y libertad
          scipio
          hola ciudadano romano
          puedes poner la referencia exacta del que has montado...y alguna fotode su implantacion sobre el motor??
            Yo puse esté el año pasado y me va de lujo.
            En lugar de usar el sensor inmerso compré uno que va atornillado a la culata, lo calibré comprobando que la lectura era idéntica al que trae de serie, lo metí en una olla con agua hirviendo.
            Sólo lleva un hilo desde el sensor al reloj.
            Te lo recomiendo.
              he buscado en las facturas pero no lo encuentro, cuando pase por el barco vuelvo a mirar y hago las fotos
              he encontrado el termostato, que he acoplado al sensor de temperatura para que me suene la alarma. lo compré por ebay y es un Kemo 169
              salud y libertad
              scipio
                salud y libertad
                scipio
                Esperamos ese peazo foto. Por favor hazle fotos al sensor colocado en el motor, cable y lector de temperatura. Vamos, a todo lo que se mueva, porque con lo torpe que soy necesitaré unas buenas ilustraciones para apañarme. Entiendo que el sensor va en el exterior del motor y unido con el cable al lector, ¿correcto?. Gracias a todos por vuestras contestaciones
                  Un poquito subido de precio, pero seguro que cumple con lo que tu quieres
                  Y aquí tienes otras alternativas.
                  Editado por última vez por ErikElSueco; 22/06/2014, 19:53:45.
                    Yo he puesto el que va al motor y va de lujo, puedes regular la temperatura de disparo de alarma
                    http://www.seymonautica.com/es/26-al...ntrol-de-motor
                      Gracias a todos por las informaciones....a ver por cual me decido
                        Me da que es algo parecido a esto que encuentro en China a otro precio. El cable es más corto pero...http://www.aliexpress.com/item/Autom...826822691.html
                          Originalmente publicado por Tresliebres Ver Mensaje
                          "cáspita" con los chinos
                          para suplir el sistema con el sensor integrado en la abrazadera, colocas el sensor, lo proteges con cinta autovulcanizable y le pones una abrazadera por encima... y te has ahorrado 70 €
                          salud y libertad
                          scipio
                            Mejor que un buen reloj de temperatura, ponle un medidor de caudal con alarma. Yo lo llevo y va de coña.
                            Su misión es la de medir continuamente el caudal de agua que le entra al motor, y si por cualquier causa como puede ser la obstrucción del avispero por un plástico, no le entra el caudal de agua que debe de entrar, inmediatamente te suena la alarma, antes de que el motor empiece a calentarse por falta de refrigeración.
                            Pueden sacar al marinero del mar, pero nunca sacarán al mar del marinero.
                              Originalmente publicado por Costablanca Ver Mensaje
                              ?podrias poner la referencia de ese artilugio?? Me parece una opcion muy interesante ya que previene la averia subsiguiente...
                              gracias
                              Ahora que caigo, el viejo refran de que "En la Mar el peligro está en tierra" debía referirse al precio de los atraques en Puerto Sherry
