fuga de aceite
  • Motoras fuga de aceite
    Tengo una embarcación con un volvo diesel 130 HP. Ultimamente se acumula bastante aceite debajo del motor y no se si es por mal ajuste de un manguito o si fuga por el carter. Como lo puedo saber?
    Les agradecería sus comentarios.
    Re: fuga de aceite
    Mirando
      fuga de aceite
      Añado, limpiando y mirando...
      Saludos y suerte
        Re: fuga de aceite
        Originalmente publicado por jaime neri Ver Mensaje
        Pues te recomendaría que revisaras la junta del manguito en su unión con el enfriador. Suelen llevar una aradela de cobre que se pasa. Por ahí llegué a perder casi tido el aceite
        Suerte y buena proa
        Albaid en youtube
          Re: fuga de aceite
          Hola
          Intenta limpiar lo mejor que puedas con un limpiador de calas y pon un cartón limpio por debajo del motor.
          Verás exactamente donde está la gota de aceite.
          Salu2
            Re: fuga de aceite
            muchas gracias
              Re: fuga de aceite
              Los volvo tienen un cárter bastante débil y que es fácil que se pique o se pudra dándote un pequeño-gran disgusto a nosotros nos paso.
              Pásale la mano o un espejo con una linterna para asegurarte de que esta bien.
              Si la vida es un barco,...
              que haya sueños en las velas,
              esperanza en el timon,...
              y no esclavos en los remos.
                Re: fuga de aceite
                Si tienes mucha suciedad en la sentina y si además le añades que el motor está muy sucio por pequeños derrames o rezumes de líquidos, te recomiendo que limpies bien la sentina de grasas y líquidos dejándola seca y limpia.
                Pero antes de esto debes de limpiar bien el motor para poder observar por donde pierde ese aceite. Yo utilizo regularmente una pistola de vapor. Esta pistola es muy económica y no daña para nada el motor, poniendo especial atención a las partes débiles del motor como sería el alternador y los componentes electrónicos. Si efectúas periódicamente esa limpieza (en el invernaje lo efectuó yo) mantienes el motor limpio y puedes ver de forma rápida cualquier pérdida de lo que sea, además que estéticamente también esta mucho mejor.
                Después de este paso, a limpiar la sentina dejándola limita, como te dije a principio de este post.
                Después de todo esto, arranca el motor y observa a ver por dónde cae la gota y sigue el rastro de la misma hasta que puedas ver el origen de donde sale.
                Es tener un poco de paciencia, al final habrás quitado la pérdida, tendrás una sentina limpia y por último un motor limpio y sano.
                Charly.
                MMSI 225951740
                  Re: fuga de aceite
                  Muchas gracias
