Embudo Con Separador De Agua Incorporado
  • Otros Embudo Con Separador De Agua Incorporado
    Un saludo a todos y una ronda para empezar bien el dia
    He encontrado este producto en internet y me ha parecido que puede ser de interes para reducir los problemas de agua en el gasoil, basicamente es un embudo que es capaz de separar el agua del diesel al momento de repostar, segun el fabricante el modelo más grande tiene la misma capacidad de flujo que el surtidor ( bueno eso habrá que verlo ), en fin os incluyo 2 links el primero está en italiano y se entiende bastante y el segundo es el del fabricante y está en ingles.
    Un saludo y otra ronda
    Re: Embudo Con Separador De Agua Incorporado
    Muy interesante el producto.
    La pena siempre está en el lado comercial.
    Realmente la innovación o el aporte práctico a "mi" navegación, es el filtro, no el embudo.
    Así que sería mucho más práctico (pero no me podrían clavar lo que seguro que nos clavan por el embudo), un filtro roscable a garrafa, de modo que el agua no salga de la garrafa y sí el gasóil.
    Este filtro parece que funciona bien con presión atmosférica. Tal vez a presión no funcione, entonces aunque sí valdría para la garrafa, no para los surtidores....
    Aún así, un buen invento.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Lo primero que me llamó la atención: el tipo vestido de lobo de mar, pero haciendo la prueba encima de la cubierta de teka o nunca se subió antes a un barco, o tiene quien le quite las manchas...
      El filtro parece que funciona..
        Buenos días cofrades.
        Un cafetito con lo que queráis para estas horas de la mañana.
        Yo tengo el este embudo. Funcionar.....supongo que funciona, lo que pasa es que yo echo gasolina y afortunadamente no ha aparecido agua o yo he sido incapaz de verlo.
        Por lo demas va bien y traga perfectamente cuando echo la gasolina desde la garrafa, el caudal es bueno y lo admite.
        Cuando me encuentre agua en el filtro confirmaré que el filtro funciona y cambiaré de gasolinera
          yo también lo tengo... y no deja de ser un juguete más de esos totalmente prescindibles, además es un engorro, porque siempre te queda algo de gasoil en el embudo y no sabes qué hacer con ese poquito de gasoil restante
          salud y libertad
          scipio
            Va bien que de vez en cuando vuelvan salir estos inventos que no todo el mundo conoce.
            No he entendido muy bien el principio en el que se basa este "nuevo" invento, pero parece que se basa en el viejo invento de que el filtro está un poco elevado sobre el fondo del embudo y le han añadido un filtro con mayor densidad hacia abajo, de esa manera tan simple el agua, que pesa más que el combustible se va quedando abajo y el combustible que flota sobre el agua alcanza la parte por donde cae el depósito.
            La única diferencia que veo con el sistema de filtrado romano del siglo I es que aquí han añadido una malla, probablemente progresiva..
            Este es el croquis que colgué en 2012 para hacerlo en casa:
            Editado por última vez por LSV; 23/06/2014, 11:53:39.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Mi opinión del embudo es que trabaja por densidad y ala vez por peso al final se queda lleno de agua y no cae casi nada algún tipo de válvula que se eleva a través del interior de los filtros ,si todo es agua se cierra arriba solo la eleva el peso del agua no de la gasolina ni gasoil
                Lo tengo desde hace años es lento pero seguro...es de uso en la aviacion USA para repostar en sitios/situaciones dudosas... Funciona bien.
