Ayuda tecnica sobre aceites motor diesel
  • Ayuda tecnica sobre aceites motor diesel
    Buenos días a tod@s, acabo de cometer una locura, he adquirido de ocasión una Starfisher 760 con un volvo D3 190 cv diesel. He pasado del fueraborda al intraborda (he pasado al lado oscuro del mantenimiento) y tenía alguna consulta sobre aceites. Me gusta hacerme el mantenimiento de todos mis motores. Volvo recomienda para este motor un SAE 30 o 40, yo suelo usar para todos mis motores de vehículos multigrado 10-40 Repsol Elite sintético, por comodidad , para no tener varias latas de diferentes grados y marcas. Navego en la zona de Alicante, las temperaturas no suelen bajar de 0º. A ver si algún experto sobre el tema me puede decir si puedo usar este aceite en el Volvo. Gracias por adelantado y espero vuestras sugerencias.
    Un saludo: Héctormarinas
    Re: Ayuda tecnica sobre aceites motor diesel
    Tambien me recomiendan el 15W40 , supongo que un 10W40 no habra problema, es para motores ligeros, supongo que mi Volvo D3 es lijero.
      Sin ser un gran experto en la materia, te diría que hay mucha no, muchísima diferencia de un Sae 30 o 40 a un 10w40.
      Vamos de la noche al día.
      Si Volvo recomienda esa densidad es porque aun siendo un motor de bastantes caballos.
      Comentas la temperatura en Alicante, y es que creo que estas mezclando viscosidad con temperatura.
      Enseguida vienen los expertos a lubricar nuestras dudas. Por subírtelo......
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/06/2014, 15:02:37.
        Lo de la temperatura lo pongo porque Volvo recomienda diferentes tipos de aceite según la temperatura, a bajas temperaturas multigrados 15W30, para baja y alta temperatura 15W40, yo quiero ver si es factible ponerle el 10W40 que cubre mas gama, es el que gasto en todos mis motores terrestres, pero gracias por tu aportación TAMAMOANA. Unas cervecitas para ti.
          Los aceites mono grado cada vez se utilizan menos, si utilizas mono grado si tienes que tener en cuenta la temperatura y poner uno o otro segun la temperatura exterior, el principal motivo es que a cero grados un aceite muy viscoso, provocara un arranque muy deficiente porque el motor de arranque no sera capaz de impulsar el motor a las necesarias revoluciones los aceites mas modernos cumplen sobradamente con las expecificaciones de los antiguos o sea que puedes utilizar perfectamente el 15/40 otra cosa es por ejemplo si el motor tiene filtro de particulas en el escape estos motores necesitan unos aceites especificos porque en su vida util trabajan con cierta proporcion de gasoil producto de las falsas regeneraciones, estos son aceites mas caros y no merece la pena ponerselo a motores normales porque no los necesitan y es tirar el dinero el problema de los motores antiguos es que al fabricarse con juegos en cigueñales mucho mas amplios que los modernos un aceite muy ligero encendera la luz de presion al ralenti, que no quiere decir que falle el engrase es porque con este tipo de aceites habria que modificar a la baja la presion de encendido de la luz cambiando el sensor. lo importante en un aceite es que circule lo mas fluido posible pero sin que se rompa nunca la pelicula de engrase . Perdona por el tocho
            Gracias Comillas por la explecación. He estado charlando con un mecanico de Volvo (coches) y me indica que los S90 llevan el mismo moror pero sin marinizar, que pueden usar sin problemas el 10W40 de buena calidad sin problemas.
