Horas de motor.......
  • Motoras Horas de motor.......
    Hola,estoy pensando en comprar una barca sobre unos cuatro o cuatro metros de eslora para transportarla con un remolque....ya que me he decidido ahora me surge otra duda....estoy mirando embarcaciones de segunda mano....y claro he visto alguna con unas 200 horas...son muchas?? a partir de cuantas horas un motor empieza a tener muchas horas.......
    Re: Horas de motor.......
    Depende mucho del tipo de motor, para un motor de gasolina de cuatro tiempos 200 horas es como 40.000 km para el motor de un coche.
    Salud!!
    Bandera española a mucha honra!!!
      Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
      Salud!!
      un motor de coche, moto o lo que sea a 200 km/hora en 200 horas cubriría una distancia de 40.000 km.
      Lo importante de un motor de una embarcación de 4 metros, amen de las horas es el esfuezo. Mejor no comprar motores que han hecho mucho esqui acuatico, las arrancadas los deterioran muy rápidamente. Consejo llevalo a un buen mecánico y que te aconseje.
      Envidioso, metiroso, rencoroso, tacaño, maleducado. Si, si , un villano , pero no uno cualquiera , el perfecto villano.
        Re: Re: Horas de motor.......
        Salud!!
        Y ese cálculo?
        Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
          Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
          Y ese cálculo?
          Si tienes otra aproximación mejor dila.
            No no, en absoluto, yo ni idea, es por curiosidad, como lo has calculado?
            Enviado desde mi SM-N9005 usando Tapatalk 2
              Salud!!
              200 horas 40.000 km as fumao algo?
                Mi experiencia me dice que lo importante es sobre todo como se ha usado el motor, que se haya hecho con regularidad y el mantenimiento.
                Lo de muchas o pocas horas es relativo. Saludos. Coronadobx
                  He decir que mi coche marca horas totales de encendido y actualmente está en 150horas y llevo 8000km, no se si vale de referencia en motores náuticos. Por lo de que muchas veces el motor esta encendido en semáforos y paradas que en sí no se está utilizando apenas...
                  Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
                    Lo bueno de los nuevos motores es que puedes conectarlos a un ordenador con software especifico de la marca y bajar un informe.
                    Ese informe aparte de las horas te dice tambien en que rango de rpm se han echo.
                    A mi ese informe me lo envian por e-mail después de realizar el mantenimiento.
                    Es algo como esto:
                    Save date 28/08/2013
                    Comment
                    Engine No. XXXXXXXXXXXXXXX
                    Boat Type XXXXX
                    Description
                    Engine information
                    Power 140PS
                    ECM ID XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                    Spec. ---
                    Engine Type 4 stroke 2045cc
                    SERVICE DATA
                    Item Data Unit
                    ENGINE SPEED 0 rpm
                    IGNITION TIMING BTDC 10 °
                    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE 753 mmHg
                    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE 100.9 kPa
                    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE 29.68 inHg
                    BAROMETRIC PRESSURE 753 mmHg
                    BAROMETRIC PRESSURE 100.4 kPa
                    BAROMETRIC PRESSURE 29.68 inHg
                    CYLINDER TEMPERATURE 30 °C
                    CYLINDER TEMPERATURE 85 °F
                    INTAKE AIR TEMPERATURE 30 °C
                    INTAKE AIR TEMPERATURE 86 °F
                    BATTERY VOLTAGE 12.6 V
                    FUEL INJ. PULSE WIDTH 0 µs
                    INJECTED FUEL AMOUNT 0 mcc
                    FUEL PUMP DUTY 0 %
                    IAC VALVE DUTY 0 %
                    NO. OF MAP SENSOR FAILURE 0 times
                    NO. OF CKP SENSOR FAILURE 0 times
                    NO. OF IAC VALVE FAILURE 0 times
                    NO. OF CMP SENSOR FAILURE 0 times
                    NO. OF CTP SWITCH FAILURE 0 times
                    NO. OF CYL. TEMP. SNSR FAILURE 0 times
                    NO. OF IAT SENSOR FAILURE 0 times
                    NO. OF EX. TEMP. SNSR FAILURE 0 times
                    NO. OF FUEL INJECTOR FAILURE 0 times
                    NO. OF OVER-REVOLUTION 0 times
                    NO. OF LOW BATTERY VOLTAGE 0 times
                    NO. OF LOW OIL PRESSURE 0 times
                    NO. OF OVERHEAT(GRADIENT) 0 times
                    NO. OF OVERHEAT(TEMP.) 0 times
                    CAUTION SYSTEM NAME (1) No Data
                    ENGINE SPEED (1) 0 rpm
                    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (1) 0 mmHg
                    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (1) 0 kPa
                    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (1) 0 inHg
                    CYLINDER TEMPERATURE (1) -50 °C
                    CYLINDER TEMPERATURE (1) -58 °F
                    INTAKE AIR TEMPERATURE (1) -50 °C
                    INTAKE AIR TEMPERATURE (1) -58 °F
                    EX-MANI TEMPERATURE (1) -50 °C
                    EX-MANI TEMPERATURE (1) -58 °F
                    FAILURE TIME (1) 0 h
                    ELAPSE OF TIME (1) 0 min
                    CAUTION SYSTEM NAME (2) No Data
                    ENGINE SPEED (2) 0 rpm
                    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (2) 0 mmHg
                    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (2) 0 kPa
                    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (2) 0 inHg
                    CYLINDER TEMPERATURE (2) -50 °C
                    CYLINDER TEMPERATURE (2) -58 °F
                    INTAKE AIR TEMPERATURE (2) -50 °C
                    INTAKE AIR TEMPERATURE (2) -58 °F
                    EX-MANI TEMPERATURE (2) -50 °C
                    EX-MANI TEMPERATURE (2) -58 °F
                    FAILURE TIME (2) 0 h
                    ELAPSE OF TIME (2) 0 min
                    CAUTION SYSTEM NAME (3) No Data
                    ENGINE SPEED (3) 0 rpm
                    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (3) 0 mmHg
                    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (3) 0 kPa
                    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (3) 0 inHg
                    CYLINDER TEMPERATURE (3) -50 °C
                    CYLINDER TEMPERATURE (3) -58 °F
                    INTAKE AIR TEMPERATURE (3) -50 °C
                    INTAKE AIR TEMPERATURE (3) -58 °F
                    EX-MANI TEMPERATURE (3) -50 °C
                    EX-MANI TEMPERATURE (3) -58 °F
                    FAILURE TIME (3) 0 h
                    ELAPSE OF TIME (3) 0 min
                    TOTAL OPERATION TIME (HRS.) 50 h
                    TOTAL OPERATION TIME (MIN.) 22 min
                    0-1000 RPM 1108 min
                    1000-2000 RPM 580 min
                    2000-3000 RPM 362 min
                    3000-4000 RPM 706 min
                    4000-5000 RPM 180 min
                    5000-6000 RPM 86 min
                    ABOVE 6000 RPM 0 min
                    ELAPSE TIME FROM REMINDER CANCEL 22 h
                    NO. OF OIL CHANGE REMINDER 1 times
                    COMPENSATION FACTOR (ZONE 1) 1
                    COMPENSATION FACTOR (ZONE 2) 1
                    COMPENSATION FACTOR (ZONE 3) 1
                    TIME OF LAST O2 FEEDBACK 0 h
                    EMERGENCY STOP SWITCH OFF
                    CTP SWITCH ON
                    NEUTRAL SWITCH ON
                    Con esta info te puedes hacer una idea de como ha sido utilizado y cuidado (o no) el motor.
                    Editado por última vez por RMR2ENG; 24/06/2014, 09:51:43.
