construccion de velero algo SINGULAR...
  • construccion de velero algo SINGULAR...
    Buenas lo primero unas para los cofrades...
    Veréis e escuchado de veleros con un tipo de construcción algo "singular",
    Os explico se trata de lo siguiente:
    - Costillas en tubo rectangular de hierro (NO ACERO NAVAL!!!), hierro comun... de 80X40 mm
    - Forro en contrachapado marino de 5 mm.
    - 3 capas de fibra de vidrio interior y exterior.
    Creeis que el hierro comun puede valer para las costillas, bien aislado del oxido por supuesto...
    Tendra resistencia estructural suficiente??
    Gracias por las respuestas y otra
    Re: construccion de velero algo SINGULAR...
    Enrique Manifiestateeeee muahahaha..
      Hola!
      No dices nada del tamaño del barco.. con 5mm de espesor debe ser pequeño...
      En todo caso me parece una chapuza (con perdón). Mucho mejor usar cuadernas de madera encoladas al forro.
      Tal vez alguien haya construido con ese sistema, pero lo dudo mucho.
      Salud!
        El forro consta de doble contrachapado marino de 5 mm es decir 1 cm solo de madera, mas 3 capas de fibra tanto interior como exteror es decir en total 1,5 cm de espesor de casco... ( A mi entender no es poco pero bueno...)
        La eslora es de 10 metros catamaran.
        Editado por última vez por capitan barbossa; 23/06/2014, 21:31:59.
          Originalmente publicado por Tristan Ver Mensaje
          Hola!
          Salud!
          Es mucho mas que otros barcos 1,5 cm de espesor
            En automoción, para evitar la corrosión del acero en la prueba de niebla salina, a niveles incluso de 720h, se aplica un tratamiento superficial anticorrosión de ZiNi. Desconozco si se puede aplicar solo al hierro, pero si se puede, podria ser de ayuda.
            Es un proceso nada caro, y si encuentras un proveedor que te accepte hacerlo, no es más de 45 minutos de proceso.
            Insisto que se debe contrastar la información.
              Respuesta: Re: construccion de velero algo SINGULAR...
              ¡¡¡Y yo que se!!!
              Hombre, asi a primera se me ocurre decir que si quieres un barco sin problemas no mezcles materiales y ahi veo tres
              A mi desde luego que no me busquen
                yo calcularía 1 mm de forro por cada pie de barco, por tanto un 33 pies, 33 mm de forro. Pero no soy ingeniero naval. No he calculado tipología del casco, Costillaje, motorización, tipo de navegación,......etc.
                Envidioso, metiroso, rencoroso, tacaño, maleducado. Si, si , un villano , pero no uno cualquiera , el perfecto villano.
                  Originalmente publicado por capitan barbossa Ver Mensaje
                  Tal como lo dices no suena muy bien , pero lo que tu llamas hierro no es tal hierro si no acero y no tiene por que tener peores carac. mecanicas que el acero naval , otra cosa sera su resistencia a la corrosion.
                    Diferentes materiales tienen diferentes dilataciones y pueden aparecer problemas en sus puntos de unión.
                    El epoxi tiene la misma dilatación de la madera y la combinación madera-fibra- epoxi es un gran material que permite construír un barco con un mismo material en interior y exterior.
                    Puedes suplir perfectamente la resistencia que te aportaría el tubo de acero por refuerzos similares en madera-fibra-epoxi.
                    El contrachapado marino es un buen material, pero escogiendo y preparando bien la madera se puede ahorrar si utilizamos madera maciza. Un buen sistema es el strip planking.
                      Hay planos de la obra de arte?
                      Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                        Navegan muchos Muscadet con un porrón de años en sus cuadernas y tengo entendido que están hechos de tablero marino.
                        Salud!!!!
                          Originalmente publicado por Leodegrance Ver Mensaje
                          Huele mucho a troll
                            En muchos paises los medios son limitados y ...ademas de poco dinero hay pocos materiales a escoger.
                            En Filipinas se construyen unos catamarans con bamboo y algo(poquito) de contraplacado marino (sin un clavo) que en condiciones normales son una delicia.La velas son del tejido con el que se hacen los sacos de patatas (rafia).No hay roldanas ni grilletes ni winches ni cabos como los que conocemos en nuestros barcos...(son cuerdas de uso terrestre)
                            Luego .....todo es possible si hay aficion y ganas.
                            otra cosa es si quieres ir a los cuarenta rugientes con eso......
                            SOCIO ANAVRE
                              El contrachapado me parece un material excelente para el casco; 2 capas de 5 mm ya es más "normal".. Un espesor final de 15mm para un cata de esa eslora.. ¿no es exagerado? ¿has calculado el peso?.
                              En todo caso lo que veo totalmente erroneo es lo de las cuadernas de tubo de acero.
                              Hay un montón de buenos diseños para construcción amateur, el coste de los planos es una parte infima del coste final.
                              Salud!
