Tension de carga de baterias
  • Tension de carga de baterias
    Hola cofrades
    Lo primero unos tragos
    Vamos al tajo: he cambiado las dos baterías dd servicio por unas de ciclo profundo como la de la foto adjunta
    El caso es que el cargador de baterias tiene la opcion de seleccionar la tension de carga entre 13,2 v, 13,5 v y 13,8 v
    ¿cual debo seleccionar?
    Gracias anticipadas a los chispas de la taberna
    Editado por última vez por Mafin; 22/08/2015, 17:49:00.
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
    Re: Tension de carga de baterias
    Me siento a la barra, me interesa saber la respuesta correcta y por qué.
    Averiguaste ya por fin porque casi sale ardiendo el barco
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/06/2014, 23:16:50.
      Hola y .
      Lo primero es que no puedo ver bien la imagen de la batería, pero creo que es una alphaline de ácido.
      Yo he cambiado este mes también las baterías, y aunque las tensiones de carga no coinciden exactamente con las tuyas, según el manual de mi cargador, la tensión más baja es para baterías de ácido, la del medio para las de AGM y la más alta para las de gel. No obstante mira en las instrucciones del cargador, ya que no cuadran exactamente con las mías.
      Un saludo y cervezas para todos
        Hola sin son de ácido la carga es la misma que tu tenías con las de ácido sean de ciclo profundo o no
            Me siento a la barra, me interesaeresa saber la respuesta correcta y por qué.
            Parece que lo que ocurrio es que se comunico un vaso de la bateria, burbujeando y produciendo gases sulfurosos ademas de muy alta temperatura.
            Estos gases son los que quemaron el barniz de la tapa de madera de la caja de bateria, quimicamente
            De hecho, el que haya cambiado las baterias es porque me ha pasado lo mismo con la bateria grande de servicio: estaba en el barco hechando una siesta y al levantarme olia a cloaca la zona de popa: otra bateria a la basura.
            Una vez fria, mido la tension, y 7, 4 voltios
              Y de estas, ¿cual elijo?
              el cargador tiene un interruptor para el tipo de bateria (de acido) pero luego hay otro ckn tres voltajes distintos, igual es para seleccionar la tension de mantenimiento (float)
              Muchas gracias
                Que modelo de cargador es
                  Vamos a ver como lo explico.
                  Primero cada fabricante de baterías tiene unas normas constructivas y difieren de unos a otros, las baterías normales del tipo selladas, suelen ser de 6 celdas y en la tensión ideal de carga suele ser de 2.27 voltios por celda a una intensidad de20 % a 25%, como máximo, de su capacidad en un tiempo de 20h a 24h.
                  A partir de ahí, los fabricantes de cargadores juegan con las tensiones e intensidades y el tiempo de carga, llegando a tensiones de 2.4V por celda, para buscar cargadores más eficientes que reduzcan el tiempo de carga de las baterías para evitar y/o aminorar los efectos adversos que produce el calentamiento de las placas con la evaporación del electrólito, sulfatación etc.
                  No sabiendo el tipo de cargador que tienes y como lo utilizas, la verdad es que en la foto que has puesto, muy claro no se ve tampoco las características de la batería, es lo máximo que yo puedo decirte.
                  Ten en cuenta que esto es una directriz general, depende de la batería, su estado, su tipo, como son ciclos los ciclos de carga y descarga que realices y un largo etc… que daría para escribir una tesis.
                  Espero que la espera en la barra haya merecido la pena, ¿ o no?
                  Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
                    Pero por esa regla parecería que también los reguladores del alternador deberían estar adaptados a cada tipo de batería y viceversa
                      Muchos de nuestros son de cuando las baterías eran de baquelita y en esa época daba igual.
                      Ahora hay más oferta de la que podemos digerir, de baterías, de cargadores, de reguladores, de...de...de...
                        c
                        Yo cada vez entiendo menos.
                        Por cierto TAMA, mi vieja batería va perfectamente y aguanta cargas y descargas. Carga bastante bien, no se queda sin voltaje. A ver cómo se porta las semanas que me quedan, que me veo visitando el Alcampo de Ibiza.
                          Exacto, mi regulador de alternador, se puede poner diferentes tipos de tensión de salida, para diferentes tipos de baterías... Es lo adecuado.
                            c
                            No te preocupes, teniendo por esos lares tantos cofrades, no hará falta ir al-campo. Ya me diréis el secreto de coger vacaciones en junio
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 24/06/2014, 16:26:45.
                              Adjunto fotos del cargador y de la parte trasera con los"botonicos"
