Que puede ser?
  • Bricobarco Que puede ser?
    Subido en subir imagenes
    Después de navegar hoy me a aparecido este líquido en la sentina ,no es espeso. Es como agua ,que puede ser ?
    Re: Que puede ser?
    Mayonesa, es decir, aceite mezclado con agua.
      Re: Que puede ser?
      Es líquido como el agua ,a ver si descubro de donde puede ser
        Re: Que puede ser?
        No deja los dedos aceitosos???
          Re: Que puede ser?
          Cierto, eso parece, pero muy batido, lo cual es delicado
          La reforma de un Trident 80:
          www.trident-80.es.tl
            Re: Que puede ser?
            Mira a ver el nivel de tu inversor;suerte
              Re: Que puede ser?
              Si la verdad que quedan un poco aceitosos
                Re: Que puede ser?
                Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                A qué te refieres con que es delicado?
                  Re: Que puede ser?
                  A mi una vez se me fastidiaron los retenes del rodete y se me coló agua en la inversora, mezclandose con el aceite de la misma. Es aspecto era exactamente el mismo, por si te sirve de pista.
                  Pero lo descubrí a traves de la varilla del aceite, no había nada en la sentina.
                  Suerte.
                    Re: Que puede ser?
                    Parece aceite con agua, mira el nivel del aceite del motor y de la inversora. Quizás tienes alguna fuga de aceite o te ha entrado agua de mar al bloque.
                    Suerte
                      Re: Que puede ser?
                      aceite emulsionado
                        Re: Que puede ser?
                        Yo creo que es del inversor,sí fuera del motor estaría negro.
                          Re: Que puede ser?
                          Esta tarde iré a ver sí saco algo en claro ,lo primero encontrar la varilla del inversor que siempre he tenido fuera borda y en estos motores me pierdo
                            Re: Que puede ser?
                            Igual no lleva varilla y el nivel es un tapón que lleva en un costado.que inversor llevas?y que motor?suerte
                              Re: Que puede ser?
                              Diter,si es un tapón como miro el nivel?
