Averia en Bidata ST40
  • Averia en Bidata ST40
    No consigo descubrir que le pasa a la corredera del bidata ST40.
    Tanto la profundidad como la temperatura funcionan correctamente, pero la velocidad en la pantalla marca 0 nudos.
    Siempre que me ha ocurrido este problema era suciedad en las paletas del transductor y se solucionaba con sacarlo y limpiarlo.
    Ahora marca 0 nudos aunque la haga girar fuera del agua (dandole a mano).
    Me estoy volviendo loco intentando medir señales con el polímetro
    ¿Tengo que cambiar el transductor ó será un problema del instrumento?
    Gracias por la ayuda......va una ronda de mi parte.Saludos.
    Re: Averia en Bidata ST40
    En esta página puedes preguntarles a los de Raymarine como comprobar la intensidad que debe dar cada par de cables.
    Yo miré el equipo de viento y me ayudo a saber que el dispaly esaba roto.
    Unas
    http://raymarine.custhelp.com/cgi-bi...er/std_alp.php?
    drugstore-catalog.com
      No tengo el esquema del transductor, pero la corredera ha de usar dos cables de los cinco.
      Los tres del sensor de temperatura son probablemente Masa, alimentación del sensor (5V creo) y señal de retorno, es decir también con algo de tensión (menor que la de alimentación). Así, antes de comprobar nada, has de identificar las cinco conexiones del bidata. Lo lógico sería pensar en que los de la corredera son el 1 y el 2 o el 4 y 5.
      Los otros dos hilos (corredera) han de cerrar el circuito creado entre ellos en alguna(s) posición(es) de la ruedecita, Suelen llevar un contacto REED, es decir un relé que cierra sus contactos a aproximarle un imán.
      Si moviendo la rueda lentamente no encuentras esos puntos de cortocircuito con el tester, puede haberse ido la ampolla REED, y como todo está bien sellado, te tocará comprar una nueva. No creo que la rueda haya perdido el imán, pero esto se comprueba fácilmente acercandole una brújula.
      Si el sensor está bien, en los terminales de la corredera del bidata, por un par de cables y los unes y separas con una cadencia más o menos regular. El display ha de indicar algún valor en la velocidad.
      Si encuentro el esquema del bidata o del transductor te podría decir cómo chequearlo exactamente, pero no lo he localizado.
      No obstante, por ahí han de ir los tiros, y es fácil de comprobar.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Editado por última vez por olaje; 05/12/2007, 02:38:32. Razón: error de contenido
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Nonick y Olaje, muchas gracias por vuestra rapidez en contestar.
        Probaré alguna de vuestras recomendaciones y pruebas este fin de semana. Creo que podré dilucidar en dónde está el problema.
        Oleaje, incluso llegue a cambiar la rueda de palas magnética.
        Mantendré informados
        Buen viento.
