Calentador de agua
  • Calentador de agua
    Tengo que desmontar el termostato del boiler. Entiendo que tendré que vaciar la instalación y puentear los latiguillos de entrada y salida para seguir teniendo la instalación de agua en funcionamiento. Imagino que los conductos que vienen de motor no hay que desmontarlos.
    Alguna sugerencia?
    Muchas gracias
    Re: Calentador de agua
    holaaaaa , salvo esta escepcion , jamas se tiene que sacar el agua de un bioler , termo caldera etc etc , solo para cambiar el termostato ,
    los termostatos tienen un bulbo que esta en contacto con parte metalica de dicho termo , so pena que sea un termostato tipo mecánico , parecido al termostato de los motores ,
    y dan paso al agua según temperatura ,
    salut kiqu
    kiqu
      Respuesta: Calentador de agua
      Entonces entiendo que saco el termostato, así sin más, y la instalación de agua del barco sigue en funcionamiento. Es correcto?
        Para vacias el agua, deberías tener una válvula de drenaje junto a la entrada de agua fría. Si tienes fácil acceso a los tornillos del termostato, no hace falta que demontes nada más.
        suerte
          Desmontado!!
          Sin tornillos, a presión.
          Gracias a los dos!
            Hola palo-palo, yo tuve que vaciarlo para cambiarle la goma junta que tiene alrededor de toda la maquinaria electrica.
            En el blog puse un briconsejo naútico.
            Socio de ANAVRE
              Respuesta: Re: Calentador de agua
              Muy interesante, gracias.
