que placa solar le pongo a mi barco
  • Electrónica que placa solar le pongo a mi barco
    antes que nada de mi parte
    lo que quiero es montarle a mi barco una placa solar con su regulador y bateria aparte para la iluminacion del barco
    osea luces de navegacion y luz interior,me gustaria saber que placa compro
    me gustaria que me dijeran caracteristicas de la placa cuantos w???
    Re: que placa solar le pongo a mi barco
    En buena parte eso depende del tamaño del barco y plan de navegación.
    Has de sumar la potencia en Watios de todas las luces que van a estar encendidas, multiplicar cada una por las horas que estarán en uso y de ahí obtener las dimensiones de la placa, la batería y el regulador.
    Según la zona de navegación y los periodos de uso, tendrás unas expectativas de iluminación solar sobre la placa. Los watios que la placa puede cargar con las condiciones solares han de cubrir los consumos, además de un extra para emergencias. La batería ha de tener capacidad bastante para hacer frente a esos consumos sin descargarse más del 50% (y si puede mantenerse en un 75% a 80% de su capacidad, mucho mejor), porque su vida útil será muchísimo mas larga, todo depende del espacio que tengas en la bancada.
    El regulador se dimensiona contando con los picos máximos de carga que pueda darnos la placa instalada.
    sigpic FSM, Ramén!!!
      ..... Como bien aconseja el colega, no has dicho que tipo de barco es el que tienes para mejor aconsejar. Ahora tomando como base un velero de hasta 7,50m. de eslora, con capacidad para crucerear (4 tripulantes).., una batería de 75 Amp. mas un panel de 10 W. con su regulador, te podrá dar buenos resultados, lógicamente sin abusar de consumos como heladera, potentes equipos musicales, etc. Es decir que para alimentar una radio VHF, un GPS, ecosonda, un pequeño equipo musical, mas las luces de iluminación interior y exterior, creo puede servir perfectamente, como es de mi conocimiento, en especial si se puede colocar como es la actualidad, las luminarias con led.
      Cordial saludo.
      HWB.-
        Que barco tienes?, ya que depende del barco necesitaras una u otra
          Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
          depende del consumo, no del barco.
