Hola, me gustaria saber como tengo que proceder cuando al intentar encender el motor varias veces, no arranca e incluso empieza a gotear gasolina al agua ( me pareció que por el escape, pero no estoy seguro porque va en pozo en la bañera.
FB. MARINER 6CV, 4T. ¿Como encenderlo con carburador lleno de gasolina?.
Re: FB. MARINER 6CV, 4T. ¿Como encenderlo con carburador lleno de gasolina?.
Asegúrate de tener la bujía en buen estado.
Saludos.Buena mar y vientos moderados.
Hola Chema
Cierra el paso de gasolina ( quitando el tubo de alimentacion que viene del deposito).
Da cuatro o cinco tirones lentos al tirador arranque para que gire el motor.
Dale al arranque
No te olvides volver a abrir la gasolina ( poner el tubo)
A mi me ha funcionado siempre con las motos que he tenido y con los fuerabordas.
De todos modos revisa bujias.
Por cierto, tenemos el mismo barco, un first 25, yo llevo un mercury 2t 10 CV y creo que me sobra motor. Que tal te va a ti con el 6 cv, no echas de menos mas potencia?
Te cabe bien en el pozo?
Una ronda
Hola, el motor va bien, lo compré por el peso. No lo tengo en el pozo porque coge alga y caracolillo. Un lío. Navego poco. Que recuerde, el motor no tiene ni 5 horas de navegación desde el año pasado que lo llevara al taller, lo que pasa es que vinieron unos amigos del trabajo a ver el barco con la intención de dar una vueltita corta a motor y ¡zas! gran chasco, lo logré arrancar, pero al quitarle estarter se caló y le dí, le dí y ya no arrancó echaba gasolina por algún lado al agua. Haber mañana cuando vaya por allí.
Avro el libro "anda por ahí", a ver si lo busco
Por cierto compré este motor por ser el menos pesado en 6cv, es monocilindrico, muchas vibraciones por contra. La salida de gases por debajo del agua. No es mal motor. Los japoneses mas pesados. entra perfectamente en el hueco y sobra para otro más grande.
Manu-Okavango, yo apenas navego ni tengo experiencia, más en internet
. ¿qué opinas del barco?. Por ahí escuché que compraron uno similar por 9000 euros por la crisis, eso sí a restaurar casco y motor
Hola Chema.
Además de lo que te dicen de la bujía, puedes tener sucios los chiclés, es algo que no limpian en mantenimiento. Hay que desmontar carburador, no es difícil, limpiarlo y asegurarse de que los pequeños respiraderos no están atorados, normalmente llega con soplar. Y volver a montar. Mano de santo para varios años.sigpic
Tengo el mismo motor. Empezando por lo fácil, supongo que tendrás la llave de paso de la gasolina (a babor) en la posición correcta (conmuta entre el depósito incorporado al motor y un depósito exterior).
Excluyendo lo anterior, como han dicho otros cofrades, lo inmediato sería revisar bujía (parece el típico ahogamiento), chiclé y carburador.
Yo siempre sigo el siguiente proceso: cuando regreso, ya en el amarre, cierro el paso de la gasolina hasta que se apaga el motor. Cuando salgo, abro el paso de la gasolina, tiro del estárter y pongo el puño en la posición de encendido.
Siempre tengo que darle unos diez o doce tirones hasta que el carburador se ceba de nuevo. Cuando enciende, cierro el estárter. Hasta la fecha, no he tenido problemas.
Ya contarás,
Salud,
En las motos además de lo dicho se desmontaba la bujía y es en ese momento cuando se aprovechaba para dar al arranque (palanca,motor de arranque ,tirador), luego se limpiaba la bujía y se volvía a colocar y normalmente arrancaba.
+1Originalmente publicado por sinpapeles Ver MensajeTiene pinta que la boya del carburador se ha quedado pegada al fondo de éste.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
El escape está en la cola. Por tanto, razones para que gotee gasolina son o rotura de un (tubo-escape) tubo de conducción de gasolina... o boya pegada y no tapa entrada de gasolina y rebosa. Lo más probable.
Quita la tapa de motor, dale al arranque y veras el chorrito por dos tubitos de latón en la parte superior del carburador.
Vaciar el carburador (por un tornillo en la parte inferior) soltar la parte de abajo del carburador, mover la boya y montar de nuevo.
Revisar bujía bien, pero no será la causa.
Sausalito III (Puma 26)
Añado fotos, que antes escribía desde el móvil.Originalmente publicado por otoio Ver Mensaje+1
El mío es un Mariner 5 CV 4T, y básicamente es el mismo motor. Supongo que el carburador también, así que espero que las fotos ilustren.
Los pitorros por donde sale la gasolina si el carburador se llena (porque la boya no hace su labor que es cerrar el paso cuando se llena el depósito del carburador), están marcados con flechas rojas.
(Por cierto, sale unos chorritos intensos, cuidado con el riesgo de incendio si el motor estuviera caliente)
En la parte inferior está la cubeta desmontable, que es donde se suele pegar la boya (se pega porque la gasolina al evaporarse forma "pegamento goma" por los alcoholes, o eso me dijeron). El tornillo para vaciar la cubeta es el negro.
La foto está tomada con el carburador tumbado de lado, mostrando la parte lateral de babor (derecha según se mira el carburador) e inferior.
Estos enlaces te resultarán útiles, espero, para encontrar manuales y otras infos así como despiece del motor (para pedir o consultar piezas de recambio)Originalmente publicado por Avro Ver MensajeTengo el mismo motor, ¿tendrás el libro de instrucciones?
Algún consejo o curiosidad del mismo?
(Hay que saber modelo concreto de motor y año de construcción o número de serie):
http://foro.latabernadelpuerto.com/s...5&postcount=11 (del hilo: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=85435)
http://foro.latabernadelpuerto.com/s...47&postcount=3 del hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=116012)
